 Hur räkna ut källimpedans utifrån spänningsfall?
Circlomanen Posted - 2012/09/22 : 23:26:10
Jag spelade en 50 hz sinuston genom min lilla Inverterade Triadtronförstärkare och mätte upp 1,95 volt över 22 ohm, 1,44 volt över 11 ohm och slutligen 1,16 volt över 7,3333 ohm. Min hjärna står stilla ikväll (oxå). Skulle nån vänlig vilja hjälpa mig att beräkna utgångsimpedansen och gärna berätta hur man gör? Jag har räknat på detta innan men kommer inte för mitt liv på hur man skall göra.
Mvh Johannes.
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Circlomanen Posted - 2012/09/26 : 22:03:58
VL=(Vu*RL)/(Zo+RL) där
VL är spänningen över lasten
Rl är lasten
Vu är tomgångsspänningen
Zo är utgångsimpedansen
Två obekanta Vu och Zo. Två ekvationer behövs.
Lös ut Vu med VL=1,95V och RL=22 ohm.
Sätt in Vu ovan med Vl=1,44V och RL=11ohm.
Jag får då ca 12 ohm. Kontrollräkna gärna.
Tack så mycket för detta! Det ser rimligt ut. Kan tänka mig att den ligger runt 12 ohm. 8 ohm känns lågt med tanke på ström och brist på återkoppling.
Jag och matte är en sämre kombination än amerikansk kristen höger och muslimsk kärnfysiker, men jag skall försöka kolla på det och förhoppningsvis förstå det.
Tack!
Mvh Johannes.
lars Posted - 2012/09/26 : 21:45:31
Rl är lasten
Circlomanen Posted - 2012/09/23 : 14:19:49
Tack för svar! Jag skall mäta upp den med 100 kohm och tex 4 ohm så kan jag säkert få ett korrekt värde. Jag satt och försökte skissa fram ett värde utifrån lite testande och jag tror den hamnar på ca 8 ohm Zout (min Triadtron allså).
Mvh Johannes.
Joda Posted - 2012/09/23 : 13:41:13
I L = VL / RL (where I L=load current, VL=load Voltage and RL=load resistance)
Zo = (Vu - VL) / I L (where Zo=output impedance, Vu=unloaded voltage, VL=loaded voltage)
Från http://sound.westhost.com/project56.htm
Fuling Posted - 2012/09/23 : 12:11:35
Lider med dig, Johannes. För en massa år sedan byggde jag nån rör/mosfethistoria med justerbar återkoppling och i ett inspirerat ögonblick lyckades jag lista ut hur jag kunde beräkna utimpedansen genom att jämföra skillnaden i utspänning med skillnaden i lastimpedans. Än idag kan jag inte komma ihåg hur jag räknade...
Metoden reVintage nämner bör förstås fungera, dock tänker jag mig att man bör hålla koll på vågformen så att man inte tappar signal pga klippning, SE-kretsar vill ju ogärna lämna ifrån sig mer ström än vad om går genom dem i tomgång.
reVintage Posted - 2012/09/23 : 01:51:20
Kör obelastat eller mycket högohmigt och mät utsignalen. Den belastning som ger halva denna spänning motsvarar Zut.
