 inverterad baffelstegskompesation - hur ?
martinsson Posted - 2012/07/16 : 14:30:07
Hej alla kunniga, tänkte återigen parasitera på eran kunskap beträffande det titeln låter avslöja.
Baffelstegskompensation är ju ett välbekant begrepp, var jag nu är ute efter är alltså motsatsen, en konding istälet för en spiole parralellt med en resitor, tror jag, frågan är vilka standardvärden på dessa komponenter jag ska leta efter för att uppnå följande :
En fallande respons som börjar vid 6kHz (0dB) för att nå -6dB vid 3Khz och sedan hålla sig på den nivån resten av vägen neråt.
Dessa "eq länk" ska fixa till den approximativt motsvarande sitgande responsen som mina småhorn har, TB 2" på JBL 2386 horn.
Jag har kollat runt på nätet men inte lyckats finna någon inveterad variant, tacksam för all hjälp, jag misstänker att det finns några här som kan detta mer eller mindre i huvudet :)
och jsut det, glömde nästan, vart hittar man sedan lämpliga komponenter ? kjell och company, claes ohlsson, teknikmagasinet ? (Elfa finns inte i Kalmar tyvärr...)
8   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
martinsson Posted - 2012/07/18 : 02:13:20
tusen tack !! detta var precis vad jag undrade, mkt uppskattat ! nu ska det lödas friskt, dvs om jag kan hitta komponenterna i Kalmar :)
delningsfrekvensen sätts av värdet på kondingen och dämpningen av resistorn, givet att impedansen hos elementet är oförändrad vill sgäa, mina egna måhända felaktiga slutsatser alltså.
tusen tack återigen, detta är varför jag gillar forumet, möjligheten att kunna tappa av lite kunnande i lagom doser för att inte väcka misstanke om ren parasitering :)
Circlomanen Posted - 2012/07/17 : 20:03:26
Till 4 ohm så hamnar du runt 6,8 uF och motståndet runt 4 - 6 ohm. Som sagt, använd multiplar av ett lägre värde för att kunna justera tills det låter bra.
RuneStone Posted - 2012/07/17 : 18:47:31
(ja Watt, tänka sig:)
Amerikanarna brukar benämna motstånd med W istället för Ohm-tecknet
martinsson Posted - 2012/07/17 : 17:31:22
Tackar, Elmentet är ju ett litet sött 2" bredbandare, men den lilla söta impedansen av 4Ohm, eller som det står i databladet DCR = 3,6 W (ja Watt, tänka sig:) ska nog vara Ohm :)
Så har jag förstått det hela rätt om jag gör så att jag kopplar en kondensator paralellt med en resistor på exemplevis pluspolen på det söta lilla elementet ? och att kondingen ska vara på 3,3uF och resistorn på 3,6 Ohm ? eller stiger/sjukner värdet på kondesatorn i och med den halverade imedansen jämfört med "receptet" ovan ?
tackar er för erat tålamod :)
scorpion Posted - 2012/07/17 : 15:51:05
Det du vill ha är ett filter som liknar sänkning i en bas-tonkontroll. Här är ett par länkar som nog är användbara men räkning och testning måste till: http://home.online.no/~jaeioluf/sound/eqpassiv.htm och http://makearadio.com/tech/tone.htm
/Erling
Circlomanen Posted - 2012/07/17 : 12:21:24
Det låter som ett 6dB/oktav filter med -3 dB punkten vid 4500 Hz och ett motstånd på ca medelimpedansen under 3Khz.
Är det ett 8 ohms element så börjar du med runt 3,3 microfarad och ett 8 - 10 ohms motstånd. Dela upp de där 3,3 microfaraden i några mindre värden så du kan anpassa efter tycke och smak. Motståndet likaså. Dela upp det i 8 st 1 watts metallfilmsmotstånd eller liknande. Dessa värden stämmer sällan med teorin om man inte använder avancerade datorprogram som tar hänsyn till impedansvariationer, induktansvariationer och såklart hornets egenheter.
Mvh Johannes.
martinsson Posted - 2012/07/17 : 11:59:19
tack för tipset. har kollat runt efter en online calculator men så här långt utan resultat, ska fortsätta leta.
Fuling Posted - 2012/07/16 : 15:50:10
Googla på "shelving filter" så finns det onlinekalkylatorer som fungerar ganska bra.
