 Förlängning av transistorben
coldcut Posted - 2012/02/25 : 14:09:56
Sitter och försöker klura ut lämpligaste sättet att montera kylfläns på effekttransistorerna till mitt slutstegs projekt. Problemet är att en av trissorna (lovoltech lu1014) är ynkligt liten, med små, korta ben.
Borde man inte kunna sätta den och övriga trnsistorer utplacerade fint och snyggt på kylflänsen, och sedan löda på "förlängningar" från benen till kretskortet? Har någon erfarenhet av detta? Något speciellt man bör tänka på?
Mvh John
Mickel-mackel Posted - 2012/02/26 : 23:11:29
Jag har relativt nyligt lyckats bryta av både borr och gängtapp i aluminiumkylflänsar.
Men jag grät inte i alla fall. Bara svor lite ....
Fuling Posted - 2012/02/26 : 13:12:02
En del kylare är gjorda av riktigt griniga legeringar har jag märkt, inte alls några problem att bryta av tappar om man lägger manken till...
RuneStone Posted - 2012/02/26 : 12:32:33
hur lyckas man bryta av en gängtapp i aluminium vid manuell gängning ?
Fuling Posted - 2012/02/26 : 12:27:39
Beror helt på hur kylaren ser ut, gängtapp funkar bra om man har tjockt gods att gäng i. Ta det lugnt och använd nån form av skärvätska, avbrutna tappar i dyra kylare kan få vuxna män att gråta...
coldcut Posted - 2012/02/26 : 11:39:16
Ok, tack!
När det gälller att skruva fast i kylflänsen, kör ni med genomgående bult och mutter, eller funkar med bra med gängtapp?
Fuling Posted - 2012/02/25 : 23:36:41
Som Ryssen säger, en bit aluminium och en skruv på varje sida trissan. Man får ha lite fingertoppskänsla för att få jämnt tryck på kapseln.
Ryssen Posted - 2012/02/25 : 17:44:08
Så gjorde jag,tog en bit aluminium och satte en skruv på båda sidorna,akta så du inte drar för hårt bara..
coldcut Posted - 2012/02/25 : 17:41:12
Ok, då är det väl bara att köra!
Fuling: Hur monterade du jFet arna i flänsen? Finns ju inget monteringshål iom att de är så små? Har funderat på att modifiera en liten kylfläns till en ic-krets, och "klämma" fast trissorna från framsidan med två skruvar på var sin sida...
mayday Posted - 2012/02/25 : 16:19:35
Sett många bygga så, ej gjort det själv, det kan väl tänkas att det t om kan vara positivt iom att det minskar ev. stress på lödpunkterna för trissorna?
reVintage Posted - 2012/02/25 : 15:12:48
Glöm inte krympslang.
Fuling Posted - 2012/02/25 : 14:29:10
Precis så gjorde jag i min ZV9, monterade trissan där jag ville ha den på kylaren och drog 1mm förtennad koppartråd upp till kortet. Vill man ha ett gatestoppermotstånd så monterar man det på trissan istället för på kortet.
