 Akustiskt lågpassfilter?
Mickel-mackel Posted - 2011/11/17 : 21:56:08
Går det att åstadkomma?
Jag tänker att någon slags portad låda som man spelar "genom" kan vara en sådan lösning?
more10 Posted - 2011/11/19 : 19:52:33
Du kan ju parallellkoppla flera bandpasslådor, fast då kommer du ju att elda för kråkorna utanför passbandet. Ladda ner WinISD och gör lite simuleringar. Kolla på impedanskurvorna.
Mickel-mackel Posted - 2011/11/19 : 08:56:29
Hört talat om bandpasslåda
Jo exakt, det var faktiskt bandpasslådor som fick mig att börja fundera i dessa banor. Men jag har inte riktigt koll på fysiken här.
"inte riktigt koll..." , fel!, ingen koll alls menar jag givetvis ...
Mickel-mackel Posted - 2011/11/19 : 08:54:03
Så med andra ord skulle man i princip kunna skippa vanliga delningsfilter, eller köra med enklare mindre branta sådana
och dela t.ex. en sub eller ett tappat horn med en liten avstämd låda "framför".
Och för brantare delning sätta ytterligare en låda framför?
Vad är haken då?
Är det svårt att beräkna?
PetterPersson Posted - 2011/11/18 : 20:12:56
http://www.drkrupp.se/hifi/box_bandpass.html
12 dB/oktav uppåt och nedåt för den enkelportade lådan.
Bernt Jansson Posted - 2011/11/18 : 08:40:23
Brantheten beror på om båda är portade eller bara den ena.
Du kan ju testa Bo Hanssons variant, bara en upp och nervänd "tunna" med en baffelvägg
inuti där högtalaren är monterad. Den slutna lådan uppåt och nedre lådan stäms av med
ställbara fötter. Porten är alltså spalten mellan tunnans nederkant och golvet.
http://rauna.e-butik.se/?artnr=MUSU
Mickel-mackel Posted - 2011/11/17 : 22:35:08
Så man kan sätta en låda med en port i framför valfri annan låda?
Blir det någon viss branthet, typ 6dB/okt eller 12dB ?
PetterPersson Posted - 2011/11/17 : 21:59:50
Denna sida genererades på 0.06 sekunder. Snitz Forums 2000
