 Koppla glödtrafo
Stajo Posted - 2011/09/19 : 13:50:35
Hej
Försökte mej på att få 6,3 V från 230 ur en trafo från VT4C med följande angivelser ritade i MS Paint som alla kan se var ett utmärkt verktyg för uppgiften:
Kan det vara rätt tänkt? Jag försökte mej på ett par kombinationer, minns ej hur, i går kväll men avbröt för att inte skrota trafon.
Staffan
19   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Stajo Posted - 2011/10/15 : 20:27:57
Svarar mej själv ty det gick upp en liljeholmen. Jag har ju en drossel på 2*20 mH och 2*160 mOhm efter 350n. Kan det vara så att den är overksam utan last och kickar in vid last? Dock har den ju samma serieresistans, så det vorde ju inte vara den. Jag har även en drossel efter första lyten.
Staffan
Stajo Posted - 2011/10/15 : 18:27:44
Jag gjorde lite försök med LM350 och oavsett Dropout Voltage på 4,5 V eller 8,5 V så dippar den en halv volt vid belastning, från 6,1 till 5,6 V. Jag lastade med 3,3 ohm så det är inte ens max. Skall det vara så eller kan jag ha kopplat fel?
Jag har 0,1 uF skivkonding på ingången och 1 uF på utgången, sen har jag kopplat av ut till ingång för att skydda från eventuell urladdning av lyten i kretsen samt Adj till Ut med likriktardioder enlig rekommendation på databladet. Strömmen in är bara någon halv hundradel i mätbar rippel. Jag satte även en 10 uF mellan Adj och jord.
datablad: http://www.national.com/ds/LM/LM150.pdf
Staffan
soundbrigade Posted - 2011/09/24 : 05:37:59
Du kunde gott köra AC med tvinnade ledningar och mittutaget till jord.
opethic Posted - 2011/09/23 : 22:53:20
Jag vill helt enkelt lära mej sådana saker som t ex du och Bardis redan kan. The hard way
jag bygger det bara på skoj och för att stötta Opethic som kvittrar av glädje på annan tråd.
Heja Staffan!
Jag föröker följa denna tråd, men jag begriper inte mycket.
Nu börjar det klia i fingrarna, jag vill bygga ett slutsteg (gärna med rör) och denna gång vill jag inte ta genvägar med väggbula utan bygga en riktig strömförsörjning.
Lycka till, jag fortsätter att följa tråden, kanske jag lär mig något.
Det här forumet är suveränt, tänk vad mycket kunskap och hjälpsamma människor det finns här
Bernt Jansson Posted - 2011/09/22 : 12:30:08
Ja
Stajo Posted - 2011/09/22 : 10:50:30
Ang. regulatorn har Bardis(IRL) och jag(sim) gjort prov och det behövs ca 5V över en sådan oavsett vad databladen säger
Jag satt och funderade på vad detta kan komma sig och läste länkar i Rannagårdens svar i http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=85014. Kan det vara det ingående ripplet, eller rifflet som det nu heter, som man måste plussa på Dropout Voltage?
Staffan
Stajo Posted - 2011/09/21 : 09:46:23
Lite mer än 2,2A.
Tack för det, det borde jag ju räknat ut själv. Det är ju ingen trafo utan en omvandlare och den i sig kräver ju lite kräm.
Jag mätte upp min min trafo som skulle ge 2*9 V. Den är kapslad och på sekundären gick blå-svart-blå ut. Mellan blåa och svart fick jag ca 17 V och mellen blå och blå dryga 10 V. Det låter ju inte klokt, det måste vara nån märklig lindning så jag överger den också och bygger lite chassie tills nästa snilleblixt dyker upp.
Staffan
reVintage Posted - 2011/09/20 : 16:03:40
Lite mer än 2,2A.
Stajo Posted - 2011/09/20 : 15:18:19
Parallell 9V är inget som helst problem. Se till att faserna kopplas rätt bara!
Tack, då skall jag nog testa med den istället.
Förstår inte varför du ska krångla till det så?
Svaret står ovan. Jag vill helt enkelt lära mej sådana saker som t ex du och Bardis redan kan. The hard way
En annan sak, om någon nu orkar med mina triviafrågor; Om vi säger att kretsen drar 2,2 A vid 6 V och 1,1 vid 12 V (då måste den byggas om), vad gäller då om jag använder en 12 V trafo och reglerar ned det till 6 V med regulator, vilken ström måste då trafon palla, 1,1 eller 2,2 A eller något däremellan?
Staffan
reVintage Posted - 2011/09/20 : 14:58:03
Förstår inte varför du ska krångla till det så? Konstruktören kör SMPS och det är fullt tillräckligt på den här och tom högre nivå. Det kommer inte att låta bättre med det du tänkt bygga. Är du orolig och vill köra en overkill så kan du iofs köra en 12V switchad med LM350 efter.
Ang. regulatorn har Bardis(IRL) och jag(sim) gjort prov och det behövs ca 5V över en sådan oavsett vad databladen säger.
Stajo Posted - 2011/09/20 : 14:16:35
Bryggan jag hade tänkt använda hade ett framspänningsfall på ca 1 V, osäker på om det är per diod eller per hela bryggan. Det innebär att det blir ett så kallat close call och jag får väl mäta och prova helt enkelt.
Nästa trafo från garderoben som skulle kunna vara aktuell är en 2*9V*1,6A. Kan man lägga ihop de två sekundärerna till en 9 V 3,2 A, dvs parallellkoppla dem utan problem?
Staffan
Stajo Posted - 2011/09/19 : 19:25:40
Budgie Riaa och Linesteg med ECC88 och 12B4 som utgår från samma PCB, ett projekt på Diytube.
http://www.diytube.com/phpBB2/viewforum.php?f=18&sid=995914d761a142207668e2b503e9a6ba
Dvs konstruktionen är ganska satt och jag bygger det bara på skoj och för att stötta Opethic som kvittrar av glädje på annan tråd.
Jag har ju inte ens vinylsvarv så det är bara ett "lär-projekt". Därför avstår jag från SMPS osv. Möjligen skall jag experimentera med anodspänning och katodmotstånd senare om jag får orginalspecen isjön först.
Staffan
Bernt Jansson Posted - 2011/09/19 : 19:07:09
Vad är det för bygge eftersom du behöver DC-glöd?
Imperial Posted - 2011/09/19 : 18:25:22
Dioderna snor mellan 0,4 å 0,7V st.
Beroende på typ.
Stajo Posted - 2011/09/19 : 16:43:24
Nu är jag hemma och mätte trafon, den gav 7,1 vid 230 in. Då återstår den mer filosofiska frågan, är jag hemma nu?
STaffan
Stajo Posted - 2011/09/19 : 16:13:07
Aha, tack.
Sänningsfall i bryggan? Jag levde i förhoppningen att den skulle ge 1,41 gånger AC?
Eh, jag hade egentligen tänkt köra med en 7,5 v-traf men när jag kom på att det var gränsfall i strömspecen så gav jag mej på denna trafo istället.
Jag hade tänkt mig såhär, om man bortser från filtret vilket är en overkill som du säger:
6,3 V AC - brygga - 8,8 V ripplig likström - konding - regulator - 6 V reglerad rippelfri glödspänning.
De texter jag har kunnat hitta om LM350 säger 2-2,5 V ingångsspänning över utspänningen, men det kan ju vara falsarium.
Staffan
reVintage Posted - 2011/09/19 : 15:23:59
Då får du spänningsdubbla, annars kommer det inte att funka. Du får ju spänningsfall i både bryggan och regulatorn som behöver säkert 5V för att lira OK och om du dessutom ska köra det fullständigt onödiga CRCRC kommer det att bli ännu mer spänningsfall. Det du tänkt skulle duga till en DHT och CRCRCn är som sagt meningslös overkill i IHT sammanhang.
Häng på 10000u på bryggan och sedan enbart regulatorn så är du hemma. Men ett 6V SMPS skulle funka minst lika bra.
Stajo Posted - 2011/09/19 : 15:05:49
Tack. Hoppas nu jag mindes rätt och att konstverket överensstämmer med trafon hemma. Jag skall provkoppla ikväll. Jag skall köra en graetzbrygga, CRCRC-filter och en LM350 för att köra Budgie-kombon med det, så mellan 6-7,5 V funkar. Jag behöver ca 2,2 A för båda korten, trafon är på 4 A och 350n pallar 3 om jag minns rätt.
Staffan
reVintage Posted - 2011/09/19 : 14:20:18
Det blir bra, har du mätt belastat? Då du har 230-240V in på en 220V lindning kanske du får för hög glödspänning. Ta då istället ut spänningen på den övre 2,5V i serie med hela nedre.
