 Hur välja LED till Ledbias?
Ryssen Posted - 2011/07/29 : 02:30:31
När man kollar på kurvan till lysdioden,så fotsätter den ju till kanske 4v.Annars har man ju ett motstånd som begrännsar strömmen.
Men om jag vill ha 20mA/2v till ett rör hur kollar jag då?Eller är det trial and error som gäller?
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Imperial Posted - 2011/08/08 : 17:02:52
Tjenare!
Jag körde mé EAA91 å bägge dioderna i serie för att få rätt bias istället för katodmotstånd.
I det fallet var det TAE som gällde.
pix Posted - 2011/08/08 : 16:47:37
en "perfekt" diodbias har ju ett fast spänningsfall, oavsett ström.
Den du länkar till öppnar vid 1,6V och har ett spänningsfall på 2V vid 20mA
Diagrammet är dock förenklat.
Vid noggrannare diagram kan man t.ex se att det finns en krypström som börjar långt tidigare än 1,6V.
Vid 1,6V minskar "resistansen" kraftigt, dvs kurvan viker av uppåt, dvs "knäet"
Över 1,6V fortsätter kurvan med en exponentiell kurva uppåt
Kurvan startar mao från origo, ökar mycket långsamt.
Vid brytpunkten (Vf) svänger den skarpt uppåt får att sedan stiga i en exponentiell kurva uppåt.
En LED kommer till stor del fungera som en R-bias som du säger.
/Lars
[Edit]
Hittade några bilder
Diod
LED (grön & röd)
Ryssen Posted - 2011/08/08 : 16:40:25
Ja jag får prova med dom jag har när jag fått ihop sakerna.
Men i denna visas ju inget knä,kurvan bara fortsätter på framströmmen och volten..?
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07501109.pdf
reVintage Posted - 2011/08/08 : 14:21:52
Lysdioder, kiseldioder(typ 1N4148) och Schottky fungerar ur brussynpunkt. Mao kan man blanda lite för att få till rätt spänningsfall.
Tips: Kjell&Co och ClasO har röda som har 2,1 resp 1,7V spänningsfall.
pix Posted - 2011/08/08 : 13:30:43
Generellt brukar man säga att en Zenerdiod brusar, och bör därför ej användas som katodbias. Brusighet är ju något av ett signum för zenerdioder. Speciellt i steg med hög förstärkning (iom att bruset förstärks upp med stegets förstärkning).
En LED har ett sk "knä", där I-U kurvan viker av brant.
Men den är inte helt linjär efter detta "knä".
Den o-linjäritet som I-U kurvan har efter knäet, sägs ju ge LED-bias en viss karaktär av 2á distorsion.
Dvs inte teoretiskt helt optimal, men i många öron en väldigt välljudande egenskap.
Jag kör själv med en röd led som katodbias på första steget (6C45PE) i mitt phono-steg, och det är mycket tyst.
Har målat dessa svarta med tusch-penna då infallande ljus skapar små nivåer av brus i en LED. Jag har inget belägg för att dessa brusnivåer är hörbara, men det kostar ju inget att måla dem, så varför inte..
Om du måste ha exakt 2V bias, så skulle jag prova med vanliga dioder i framriktningen, eller kanske i kombination med en LED.
Någonstans läste jag om någon som var lyrisk över att använda en sträng med Schotky-dioder som katodbias, men är osäker var, och vem som skrev detta.
Kanske värt att testa
Jag märkte dock att LEDs kan behöva matchas (h-v) för att få exakt samma bias mellan kanalerna.
Gjorde detta med konstant ström (18mA) och mätte spänningsfallet över LEDen. Gick åt ett 20-tal LED för att hitta ett par som var skapligt matchade.
/Lars
Ryssen Posted - 2011/08/08 : 12:56:52
Zener har väl högre brus,men om spelar någon roll i sammanhanget vet jag inte.
soundbrigade Posted - 2011/08/08 : 12:40:12
Jag har sett dioder (Zenerdioder) användas.
Ryssen Posted - 2011/08/07 : 21:03:28
Jag tror jag kom på det t.e.x Elfa nr:75-011-09 https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07501109.pdf
hittade några andra oxå men denna var närmast.
ludo Posted - 2011/08/07 : 21:01:53
Jag antar att Ryssen vill ersätta katodmotståndet i rörkrets med autobias mot en LED.
Då är det nog trial and error som gäller.
Gröna dioder brukar ge lite över 2V vid 20mA och röda/oranga c:a 2V eller lite mindre.
RuneStone Posted - 2011/08/07 : 18:38:08
spänningsfallet över dioden är 2v, du vill ha 20mA i ström.
R=U-Ud(diod)/0,02.
Alltså, matningsspänningen minus spänningsfallet över dioden delat med strömmen.
Låt oss säga att du har 12v.
R=(12-2)/0,02
R=10/0,02
R=500 Ohm
hoktuna Posted - 2011/08/07 : 17:15:12
tex.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-064-12&toc=20292
manw Posted - 2011/08/07 : 16:11:29
Vet inte vad du menar med "Ledbias" när du inte beskriver det närmare.
