 Ojämn volymbalans mellan höger/vänster, förstärkar
Gorgar Posted - 2011/04/07 : 06:48:34
Har lite problem med min förstärkare. Det började med att vänster kanal inte "kom igång" när jag satte på förstärkaren, den var tyst tills jag rörde på volymkontrollen. Det löste sig med lite tryckande på högtalarväljaren samt vridande på volymkontrollen. Det som kvarstår är att vänster kanal spelar lägre.
Mätte lite ovetenskapligt upp högtalarutgångarna medan jag spelade en ton på 100Hz.
Första mätning:
Höger kanal= 0.145V
Vänster kanal= 0.099V
Andra mätningen, stängde av förstärkaren och bytte plats på kablarna (höger utgång till vänster högtalare och vice versa):
Höger kanal= 0.145V
Vänster kanal= 0.065V
Tredje mätningenen, stängde av förstärkaren och bytte tillbaka kablarna till "rätt" högtalare:
Höger kanal= 0.145V
Vänster kanal= 0.09V
Höger kanal håller alltså jämn volym mellan avstängningarna, medan vänster varierar sig.
Håller förstärkaren på att ge upp?
(Ställde samma fråga på ett annat forum, men kollar om även ni har nåt bra svar.)
Gordi Posted - 2011/04/07 : 13:10:23
Eftersom att du öppnat burken och verkar ha koll på vad som finns i den vet du kanske redan att dessa komponenter inte är kompis med värme.
iMac Posted - 2011/04/07 : 10:47:22
Jag skulle rengjort kontaktytorna med vanligt A4 papper. Ta en remsa papper o dra det mellan kontaktytorna samtidigt som du trycker på ankaret! Går att ta lite kontaktspray (utan olja) på pappret oxå.
Ofta är kontaktytorna pläterad med tex silver så därför ska man inte slipa på kontaktytorna.
Bardis Posted - 2011/04/07 : 10:11:04
Skit i volymkontrollen?
Gorgar Posted - 2011/04/07 : 09:46:59
Bra fråga, tänkte inte på att kolla upp det. Men jag misstänker att det är ett relä per kanal, oavsett A eller B.
Ska i alla fall försöka löda bort relät nu och rengöra.
iMac Posted - 2011/04/07 : 08:48:23
Är det samma på B utgången oxå?
Gorgar Posted - 2011/04/07 : 07:19:07
Dessa alltså. Dom sitter ju ganska illa till, nåt jag bör tänka på innan jag tar fram lödpennan? Behöver jag ladda ur kondensatorerna, eller dylikt?
sopwith Posted - 2011/04/07 : 07:09:02
På många förstärkare sitter det ett vanligt relä på utgången, det vanligaste med relän är att det varje gång de "slår till" bildas en liten gnista, denna gnista bildar så småningom en liten beläggning som ser ut som att det är bränt på reläkontakterna, denna beläggning isolerar signalens väg mot högtalaren.
Man kan göra på två sätt, antingen så byter man relät mot ett nytt eller så knäcker man bort den skyddskåpa som omger relät och försiktigt filar bort beläggningen (smärgel funkar bra), sen brukar det funka.
Denna sida genererades på 0.1 sekunder. Snitz Forums 2000
