 Hjälp med få fram VAS värdet?
Wing Zero Posted - 2011/02/20 : 09:38:45
Hej. Jag ska beställa en Dayton Woofer Tester (http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7688) nu i månadsskiftet för jag har en MASSA högtalarelement som jag gärna vill ha reda på Thiele/small parametrarna så jag kan bygga något skoj av dom.
Men nu till frågan.
Programmet kan inte få fram VAS-värdet genom mätning och det kan man få fram antingen genom att tillagd massa eller en traditionell test låda (vad dom nu menar med det)eller mäta känsligheten på elementet och då undrar jag hur jag gör detta på enklast möjliga sätt?
mvh: Kristofer
18   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Imperial Posted - 2011/02/27 : 20:12:51
Ingvar:Det var Appo's Cherry mint
När jag mätte mina EVX150 så blev det rätt många olika värden allt ifrån qt 0,15 till 1,2 å ibland så var added mass för lågt. HMMM!
Fs verkar stämma iaf.
Le hade den svårt å få fram men kom så småningom några olika värden.
Jag kontroll mätte Fs med signal-gen å scope så då stämde det.
Jag körde WT-3 på min stationära burk.
Sundström Posted - 2011/02/23 : 09:16:46
Har inte provat. Vet ej om det funkar.
Men jag tycket det verkar vara enklare att
göra en låda med en öppning som snabbt kan
tillslutas med tving. Sen kan lådan få minskad
volym med stenar.
Ingvar.Ahlberg Posted - 2011/02/21 : 16:38:02
Jag tejpade ihop 1kronor å satte fast dom med lite tuggummi å mätte.
4 Bugg?
Ingvar
edelbrink Posted - 2011/02/21 : 16:03:58
Funderade också på att beställa en, men då från PartsExpress, den borde bli bra mycket billigare trots frakt/tull/moms då en WT3 kostar $100 och nu får man en våg med på köpet.
\\M
Wing Zero Posted - 2011/02/21 : 14:46:17
Så då borde det kanske bli bättre om man kör separat spänningsmatning till WT3 via en USB hubb då som får spänning direkt från elnätet. Helt klart värt att testa när jag har fått det.
Tobbe_L Posted - 2011/02/21 : 14:19:28
WT3 är ju ett ljudkort, fast med lite interna mätfunktioner.
Misstänker att det mer handlar om spänningsmatningen till usb-portarna...
Buggsson Posted - 2011/02/21 : 14:12:32
Det kanske är mjuk- och hårdvaran i kombination som skapar varierande resultat? Jag har läst att originalet som DWT baseras på skall vara bättre, kvalitetsmässigt.
reVintage Posted - 2011/02/21 : 12:21:04
Min stationära dator ger jämnare resultat än med bärbara.
Ljudkortet?
Tobbe_L Posted - 2011/02/21 : 12:17:56
Jag tror att det är lite beroende på datorn.
Skulle vara intressant att göra en test med några olika datorer o se hur spridningen ser ut, jag kanske är helt ute o cyklar med mina misstankar
Buggsson Posted - 2011/02/21 : 12:09:45
Man kan ju inte räkna med att bara behöva en testlåda, man får bygga flera. Jag tycker/tror det är smidigare/bättre med låda om jag minns D'Appolito-boken korrekt.
RuneStone Posted - 2011/02/21 : 11:55:28
Mycket intressant info om WT3.. Har själv funderat på att införskaffa ett sådant.. Vad blir det för fel då man mäter större element ? blir alla värden bara lite fel eller blir det jättegalet ?
Tobbe_L Posted - 2011/02/21 : 10:10:25
Det verkar vara så att när elementet blir lite större o framför allt med mjuk upphännging så orkar inte WT3 driva elementet på ett vettigt sätt. USB-ljudkortet är nog för klent..
Wing Zero Posted - 2011/02/21 : 09:09:19
Tack för tipsen. Nu blir det att beställa en sådan så fort lönen har trillat in.
Imperial: Vet du varför den har svårt att mäta större element?
Imperial Posted - 2011/02/20 : 14:55:17
Tjenare!
Jag har lånat en sådan Dayton WT3 av Tobbe å den verkar ha svårt att mäta lite större element.
Upp till ca 10 Tum verkar den funka bra.
Addera massa är inge problem.
Det är viktigt att vikten man adderar sitter bra på konen.
Programmet säger till om massan är för liten.
Den är trots sina begränsningar värd pengarna tycker jag.
reVintage Posted - 2011/02/20 : 13:29:34
När jag mätte använde jag femkronor fastsatta stumt mot membranet.
Bardis Posted - 2011/02/20 : 11:44:16
En kladd häftmassa funkar bra att kleta fast på konen före mätning. Jag tycker modellera fäster sämre och kan lämna fett fläckar.
En tillräckligt noggrann våg är bra att ha för att väga den tillagda massan.
Lådprincipen funkar så att du bygger en testlåda med känd innervolym. Lite knepigt att anpassa den till en massa olika högtalarelement med olika diametrar.
Wing Zero Posted - 2011/02/20 : 11:19:45
Förstår inte riktigt vad som menas med det? Förklara.
reVintage Posted - 2011/02/20 : 10:27:59
Att lägga till lite massa är oerhört lätt, så varför inte göra så?
