 Problem med en Benchmark dac1
Klas Posted - 2011/01/20 : 10:19:00
Hej, vet inte om jag hamnar i rätt del nu men jag har ett litet problem.
Min Benchmark DAC1 har ballat ur totalt, oavsett om man kör xlr eller optisk signal in så låter det som om signalen går via en dålig distpedal. Ibland låter det bara som att lyssna på en dåligt inställd radiokanal.. Ingen skillnad om jag kör den bara som d/a med separat försteg, använder den som försteg eller lyssnar via någon av hörlurs utgångarna. Har testat olika spelare och med kablar som jag vet funkar (Dom funkar iallafall till en annan dac).
Power lampan lyser som den ska och Error lampan lyser bara när den inte får någon signal. Non PCM lampan lyser inte..
Någon som har förslag på vad som kan vara fel ? :]
Edit: Har även testat att bygla bort ingångsväljaren med samma resultat.
Mvh Klas
14   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Klas Posted - 2011/01/23 : 13:19:06
Du råkar inte bo i gbg området och är sugen på att hjälpa till? :]
Hade varit fint att få igång den igen..
iMac Posted - 2011/01/21 : 16:56:37
Ok, ja då är det inte något fel på spänningsmatningen iallafall.
Ja, det tillhör väl inte standarden att ha mikroskop osv
Fick bytt DAn på min så nu spelar den!
Om du behöver en DA till din så finns det nog en kvar där jag köpte min!
Klas Posted - 2011/01/21 : 15:47:41
Den hade +5V den med.
Det låter inte som några grejjer jag har hemma..
iMac Posted - 2011/01/21 : 12:53:33
Missade visst att mäta +5V.. Den är mitt på högersidan, den är för spänningsmatningen av DAn.
Lite meck är det att byta DAn, varmluft för att löda av den o mikroskop + smal lödspets + stadig hand för att löda dit...
Klas Posted - 2011/01/21 : 12:12:28
när jag testade den nu så körde jag bara transporten och så lurarna, optiskt in och byglad för bara kunna köra optiskt.
Nu är det inte en antydan till musik längre, bara vasst brus.
Bökigt att bytta DAn eller?
iMac Posted - 2011/01/21 : 11:58:46
Då är spänningarna ok!
Tror att felet ligger i recivern eller DAn med din beskrivning av ljudet. Om det inte är "analogt" brus utan mer "vasst" brus alltså!
Ska byta DAn på min DAC1a nu o se om den vaknar till..
Klas Posted - 2011/01/21 : 11:49:46
+3.29 -17.75 +18.0
Värdena verkar stämma.
Verkar inte vara någon skillnad om den är varm eller kall.
iMac Posted - 2011/01/21 : 11:41:15
Det går att komma åt att mäta på byglingarna uppifrån, du ser pinnarna o byglingen i plasten uppifrån. Mao plocka inte bort byglingen, då bryter du spänningsmatningen..
Spänningen står på kortet, ja.
O du mäter mot chassiet = jord.
Klas Posted - 2011/01/21 : 11:11:23
Mellan pinnarna som är byglade menar du då va?
Antar att det ska vara spänningen som står på kortet
Edit: ska man plocka bort byglarna eller försöka komma åt benen med bygeln kvar?
iMac Posted - 2011/01/21 : 10:05:58
Mät upp spänningarna vid byglingarna = pilarna.
Klas Posted - 2011/01/21 : 09:33:20
Har multimeter, ska testa om det är någon skillnad när den är varm, står och går nu.
iMac Posted - 2011/01/20 : 13:34:32
Någon skillnad när den är varm eller kall?
Har du någon mulimeter så du kan mäta spänning?
Klas Posted - 2011/01/20 : 12:44:39
Ingen USB.
Det kom lite i taget, började brusa lite för att sedan försvinna, så jag trodde först att det va nått glapp, men nu brusar den typ konstant.
iMac Posted - 2011/01/20 : 12:11:05
Har du USB på den?
Låter som det är recivern eller DA som har gett upp, men det kan vara fel på någon spänning oxå.. Kom felet bara sådär eller har det kommit successivt?
