 Multicelldiskant?
Fuling Posted - 2010/11/24 : 18:34:39
Små multicellhorn från några kHz och uppåt, kan det vara något att testa?
Har sett enstaka vintagevarianter till snuskiga priser på ebay men jag ser inga hinder att bygga själv av t.ex. tunn modellbyggarplywood eller lagom kraftig papp. Att fräsa efter en mall som Petter, undertecknad med flera gjort blir nog lite kinkigt när det gäller så små ämnen men jag tror man skulle kunna skära ut bitarna med skalpell efter en mall.
Frågan är väl om det kan vara värt besväret ljudmässigt. Utseendemässigt vinner (enligt mig) multiceller över alla andra horn men det ska ju gärna låta någorlunda skapligt också
23   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
soundbrigade Posted - 2010/12/07 : 21:07:26
Det finns en bra beskrivning hur man gör i Audio Anthology Vol 1.
PetterPersson Posted - 2010/12/07 : 19:03:41
Du är en jäkel på att finna intressanta länkar!
Joda Posted - 2010/12/07 : 18:12:20
Intressant shootout http://www.triodefestival.net/index.php?page=etf-2010-shootout
Och mätning från Jmmlc http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=1760
Med lite kommentarer http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/161627-horn-honk-wanted-75.html#post2389900
Ser ut som att man får tänka till lite för att undvika reflektion och refraktion när det gäller multicell horn.
Joda Posted - 2010/11/24 : 21:44:18
Kan man kombinera multicell och waveguide?
Tror det är Turbosound som experimenterat lite med multiceller.
Fördelen är ju att man kan använda flera CD sömlöst.
Intressant att cellerna är skurna vid kanterna. Kanske minskar interferens genom att skapa en snällare tryckövergång.
hoktuna Posted - 2010/11/24 : 21:44:13
Är det "bara"att skala ned orginalet i storlek?
4 gånger mindre för 1 tumms driver?
1900 kvadrat mm 2tum 450 kvadrat mm 1 tum.
Imperial Posted - 2010/11/24 : 20:58:27
Då är det inte MAD om det är kungligheter på
Fuling Posted - 2010/11/24 : 20:47:56
Jag byter två diskanter mot??????
En gammal hankatt som börjat bete sig underligt?
En rostig Renault 5 -91 som jag tyvärr behöver själv?
En bunt papperslappar med siffror och bilder av gamla kungligheter på?
PetterPersson Posted - 2010/11/24 : 20:46:36
Ja, tyvärr.
Tobbe_L Posted - 2010/11/24 : 20:43:27
Jo det kanske man skulle kunna göra..
Synd att man inte får leka fritt med Scanias SLS-maskin....
Den ger lite trevligare detaljer än en FDM
PetterPersson Posted - 2010/11/24 : 20:33:40
Mot 42 timmars arbete
Kan inte du friforma ett par Tobbe
Tobbe_L Posted - 2010/11/24 : 20:26:29
Ska vi ska vi byta grejer
Fuling Posted - 2010/11/24 : 20:04:05
Någon gång ska jag göra något kul med dem
Typ skänka dem till mig i julklapp??
Funderar fram och tillbaka och med tanke på att jag främst är ute efter att bygga ett par för eget bruk så känns det lite overkill att tillverka punktsvetsar och stansverktyg. Cornflakespaket och lim är lite mer min nivå:)
(Det var förresten nån tok som byggde en sanddämpad Altec 1503-klon av papp och tejp, den lät visst bra ända tills den kollapsade av sin egen vikt).
Angående högfrekvensegenskaperna så spelade mina gamla 350Hz-are med åtta celler ganska fint upp till 13kHz om än med en sänkning vid 3,5kHz.
PetterPersson Posted - 2010/11/24 : 20:03:27
Multiceller = mycket kontrollerad och jämn spridning av alla frekvenser tratten lirar.
Inga runda celler, då utgör inte hornet ett perfekt sfärsegment.
Tobbe_L Posted - 2010/11/24 : 19:58:12
Jag har ett par sådana här.
Mickel-mackel Posted - 2010/11/24 : 19:56:38
Får jag bara en liten snabblektion nu ...
Vad är det som är så bra med multiceller förutom att dom är svårbyggda och ser coola ut?
RuneStone Posted - 2010/11/24 : 19:55:03
Nä, idén med papper tyckte jag lät vettigare, e ju bara att doppa hela hornet i epoxylösning sen, eller spruta dom..
Hur skulle det funka om man gjorde runda celler?
Tänker mig att man svarvar till cellerna och sen sätter ihop dom..
PetterPersson Posted - 2010/11/24 : 19:53:05
Ska man tro att formeln på patentet gäller till höga frekvenser så blir
det ändå svårt med spridningen över ~3-4000 Hz för ett 15-celligt
horn. Känns ändå på något sätt som att ett litet horn borde fungera
bättre än så. Jag hade klippt ut i kartong, typ flingpaket, limmat
ihop och sedan doppat alltihopa i polyester två st. "ljusstöpningsdippar"
Fuling Posted - 2010/11/24 : 19:42:43
Mjo, punkta ihop cellerna skulle kunna funka. Sen kan man täta med tenn. Med lite vilja skulle jag nog kunna åstadkomma ett stansverktyg som klipper ut cellsidor snabbt och enkelt.
Mickel-mackel Posted - 2010/11/24 : 19:41:53
Kan någon skissa lite enkelt på utförande och dimensioner, samt föreslå något hyggligt billigt som driver blir jag helt klart sugen på att provbygga det första exemplaret.
hoktuna Posted - 2010/11/24 : 19:37:10
Bygg en enkel punkt svets o kör med tunn stålplåt.
Fuling Posted - 2010/11/24 : 19:07:09
Ja just det, kundvagnen full med cykeltutor...
Spännande att se vad det månde bliva.
Att lacka varje cell innan man monterar ihop dem är precis vad jag också tänkte, risk att det blir sladdrigt annars. Fast jag tror nog mer på tunn plywood än papp, modellhandlarna säljer plywood ner till 0,4mm och den brukar vara av väldigt hög kvalitet. Inte dyrt heller.
Funderade ett tag på tunn plåt, typ pepparkaksburk. Risk bara att det blir lite väl roligt när man ska löda ihop cellerna gruppvis och de tidigare lödningarna börjar kollapsa av värmen. Skulle förmodligen sluta med en stor kaka tenn med utstickande plåtbitar och ett påfallande dåligt humör.
Joda Posted - 2010/11/24 : 19:01:45
Kanske går att multicellladda en domediskant.
Intressant idé. Går ju att doppa papperet/varje cell i någon lack eller annat hårt, limma ihop allt och sen fylla med lämpligt göjs.
PetterPersson Posted - 2010/11/24 : 18:59:20
hoktuna är på g med ett likande projekt. Risken är att de blir en aning tutiga bara
