 Pimp my DAC-hjälp efterfrågas
dB Posted - 2010/11/18 : 08:53:12
Hej samlade experter,
Har under åratal fascinerats av alla bygge/ ombyggnader här på forumet och nu har jag börjat fundera på ett eget projekt...
Har en gammal PS Audio DL Three DAC liggandes hemma. Den fungerar men på senare tid har jag börjat fundera på att "pimpa" den lite gran. Ohhh nej, jag tänker inte lägga på BLING BLING eller ett par feta fälgar på den , däremot lägga till rör eller byta ut vissa komponenter för att få ut det "lilla extra".
DACen ser ut så här http://tweakers.net/ext/f/faCfXepYFgZsV2lv3Tk1FyU9/full.jpg . Detta är inte mitt ex. Det enda skillnaden jag ser är att det inte finns något extra motstånd på S8412-cp på min DAC, allt annat är exakt likadant. Vet ej om det går att föreslå någonting bara från att se på ett kort, men man vet aldrig.
Kommer själv inte att utföra arbetet, överlämnar alla förslag till min kära far som är betydligt kunnigare på elektronik än jag.
Tacksam på alla förslag.
/dB
*edit* stavfel
Wizard Posted - 2010/11/30 : 10:53:26
Trafos är inte linjära komponenter, kan hända att ljudet blir bättre av dessa men ett diskret buffertsteg skulle nog göra susen.
Ryssen Posted - 2010/11/18 : 16:27:06
labba med andra typer av I/V-steg! (som t.ex. trafo)
Trafo rekomederas.Ger mer (i de flesta fall)än opampar
McGyver Posted - 2010/11/18 : 09:37:32
Jag är nog inte rätt person att tipsa om alternativa OP-ampar! (kör själv med OP275)
Vill du skippa OP-ampen, så måste du sätta ditt ett annat I/V-steg (av vad jag kan se på bilden).
Sätter du dit en IC-sockel, för att testa andra OP-ampar, så kan du lätt plocka utsignalen fråna DACen och labba med andra typer av I/V-steg! (som t.ex. trafo)
/R
dB Posted - 2010/11/18 : 09:23:00
Tack Roger!
Några speciella OP-ampar som rekommenderas? Var lite sugen på rör i utgångssteget, men det kanske blir enklare med en extern rörbuffert?
Flera förslag?
/dB
McGyver Posted - 2010/11/18 : 09:08:49
Man kan göra hur mycket som helst, men vill du enkelt "tweaka" ljudet - sätt in ett par socklar i I/V-steget och byt sedan OP-amparna och lyssna - faller det inte i smak - prova med nästa par!
/R
