 Step-Up/Step-Down trafo
adi6606 Posted - 2010/11/11 : 22:04:06
Jag har haft ett antal japanska och amerikanska slutsteg som är tillverkade för amerikanskt marknad, altså 120V. Några av de gick att koppla om till 220-230V men andra var jag tvungen att köra med step-down trafo, altså från 220V ner till 120V. Största trafo jag hade var på 1 Kva, vägde en ton, var stor som en elefant och brummade lätt. Inget farligt men det hördes. En ful sak i militär grönt dessutom.
Men min fråga är: Hur påverkas ljudet av dessa transformatorer? Jag upplevde genomgående att ljudet med stepdown trafo blev livlöst, oengagerad och saknade textur!? Men detta bara när jag använde trafo med slutstegen!? Kan det stämma?
Anledningen är att jag köpte en Mcintosh för-slutsteg kombo med högtalare från 60- eller möjligtvis 70-talet. När säljaren kom med prylar visade sig att han glömde att nämna att allt ska köras med stepdown trafo och då backade jag ur affären.
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
silvervarg Posted - 2010/11/17 : 22:15:28
En step-down trafo kan vara okej för tillfälliga tester, men att köra så permanent känns mindre bra.
Dels så får du en extra stor klump som tar plats och brummar och ger effetkförluster (mindre viktigt), men framförallt så löser den inte alla problem.
Dels så kan du få störningar från magnetfältet i din step-down trafo, men ännu viktigare är att övriga komponenter i apparaten kan vara dimensionerade för 60 Hz som de har i tex USA. När du kör med 50Hz så borde det tex bli som om du hade ca 20% mindre kapacitans i spänningsmatningen i slutsteget. Det borde ge utslag när du pressar slutsteget ordentligt.
Många tillverkare vill slippa göra flera varianter och har då dimensionerat komponenterna så att det skall fungera fint samt att då har en omkopplingsbar trafo. Observera att det inte är säkert att trafon kan kopplas om på utsidan av apparaten. Det kan behövs att man skruvar upp den och kopplar om sladdarna till trafon.
Det är relativt enkelt att se om så är fallet, för då har trafon dubbla lindningar på primärsidan, och således går 4 sladdar in till trafon (på primärsidan, dvs de tunna sladdarna).
