| T O P I C R E V I E W |
| FForsman |
Posted - 2010/11/03 : 19:38:58 Jag har blivit lite nyfiken på klass-A förstärkare och har kikat runt lite. Det dröjer ju inte lång stund innan man hamnar på Nelson Pass sida http://passdiy.com, med alla fina förslag och informativa artiklar.
Där hittade jag the Amazing FET Circlotron by Michael Rothacher. Är det någon som har några erfarenheter av den här topologin? Jämfört med Pass egna konstruktioner (ex. ZEN variation 5) så kräver den här inte lika stora trafosar vilket gör den billigare. Circlotronen verkar också mäta väldigt fint distorsionsmässigt och ge lite högre effekt.
20 Watts @ 8 Ohm i Class A, ca 0 .005% distorsion vid 1 W och ca. 0.2% vid 20 W. Det är väl ganska så fina siffror, eller?
Att den är lite billigare att bygga än Zon of Zen och Michael Rothachers fina byggbeskrivningar gör den spännande tycker jag.
Build the Amazing FET Circlotron by Michael Rothacher
The Amazing FET Circlotron Contruction
/mvhff
edit: stavning
| 16 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| UBT466 |
Posted - 2012/11/14 : 13:47:49 Tack för tipsen!
Jag får fundera lite på hur jag ska göra, projektet lockade mig just för att det var så simpelt, lite av det försvinner ju med avancerat nätdelsbygge.
Ska kolla hur svårt det är att linda av några sekundärvarv på trafon till att börja med, alternativ två tror jag i så fall blir nån form av kapacitansmultiplikator, det såg ju inte för krångligt ut.
| Circlomanen |
Posted - 2012/11/14 : 11:30:38 Använder du DN2540 istället för Jfetarna på ingången (vänder polariteten på hela krestsen förståss) och tex 4 - 8 st IRFP9240 på utgången så kan du köra med uppåt 50 - 60 volt på varje halva av en kanal.
Dina 23 volts trafosar kommer att ge ca 31 volt DC, vilket är lite för mycket spänning för J-fetarna.
Du kan ta ned spänningen med tex en spänningsregulator eller kapacitansmultiplikator. Du klan även kaskoda ingångsfetarna med BC556-B vilket oxå medger betydligt högre spänning över kretsen.
Mvh Johannes. |
| UBT466 |
Posted - 2012/11/14 : 10:45:30 Hej på er!
Dags att väcka den här gamla tråden igen... Saken är den att jag har kikat lite på att smälla ihop en "Amazing FET Circlotron", jag börjar bli duktigt nyfiken på hur en sån kan låta.
Frågan är följande, enligt schemat på passdiy så skall nättrafona vara på 2x18V. Jag har några stycken 300VA toroider på 2x23V liggande, och eftersom detta är ett bygge bara på skoj så hade jag inte tänkt investera några mängder med pengar i det.
Tror experterna att de går att använda, behöver något annat i så fall dimensioneras upp, eller funkar det inte alls med den högre matningssspänningen?
Tacksam för svar och synpunkter! |
| FForsman |
Posted - 2010/11/20 : 19:22:34 quote: Jag skall försöka hitta ut ur båtdimman som omgett mig ett tag. Jag har ideer och skisser på en hel del cirklotroniskt....
Circlotroniska idéer och skisser låter spännande. Vad är det för båt som orsakar dimman?
/mvhff |
| Circlomanen |
Posted - 2010/11/19 : 22:06:35 Jag skall försöka hitta ut ur båtdimman som omgett mig ett tag. Jag har ideer och skisser på en hel del cirklotroniskt.... |
| FForsman |
Posted - 2010/11/19 : 19:06:16 quote: Skall bara få tid att göra det sista så kan jag lägga upp lite mer info om den.
Ja gör gärna det. Skulle vara jättespännande. Har du ett komplett schema med komponentvärden tillgängligt så vet jag i alla fall en kille som gärna skulle ta del av det
Snygg bild också.
/mvhff |
| Buggsson |
Posted - 2010/11/19 : 15:19:39 The Amazing...
Någon som har en grov uppskattning av vad det kostar att bygga något liknande? Långgggggggggggggt i framtiden finns det planer på att kanske börja bygga elektronik också.
Har för mig jag sett en annan tråd där någon skulle bygga en av Pass grejor, och har för mig att det pratades om runt 20 000 SEK eller däromkring. |
| Zei |
Posted - 2010/11/19 : 08:37:33 Jag håller på med ett bygge av Circlo,, det är fortfarande på prototypstadiet men en snygg PCB finns..
/JZ |
| FForsman |
Posted - 2010/11/18 : 23:54:15 Tack Bernt Har sökt men missat bocka i arkiverat  |
| Bernt Jansson |
Posted - 2010/11/18 : 08:01:43 Använd sökfunktionen. Skriv "circlotron", kryssa för arkiverat, välj "Teknik och DIY", välj inlägg från Circlomanen. Jag fick upp 20 trådar. |
| FForsman |
Posted - 2010/11/17 : 20:44:19 quote: Jo jag har konstruerat och byggt den kopplingen. Jag föredrar susy-återkoppling, då det tar hand om dc-drift och en hel del dist.
Du har inte ett schema som du kan rekommendera att bygga efter?
/mvhff |
| Joda |
Posted - 2010/11/03 : 21:20:23 Här är länken till kopplingen jag pratade om. http://www.tubecad.com/2008/04/blog0139.htm
Transformatorerna är ett litet problem jag jobbar på, men det ska nog gå att lösa.
Ligger dock en bra bit ner på listan jämfört med annat. |
| Circlomanen |
Posted - 2010/11/03 : 21:17:30 Jo jag har konstruerat och byggt den kopplingen. Jag föredrar susy-återkoppling, då det tar hand om dc-drift och en hel del dist. Den låter bra. Så bra som jag hört försärkare låta. Det är synd att det är så få som bygger circlotroner. Helst skall man ha p kanals j-fetar i ingångsteget och SiC j-fetar i utgångsteget. Det hade varit smaskens. Man behöver en ruskig nätdel då förstärkaren inte har någon egen undertryckning av brum, utom susy-återkopplingen då förstås.
Jag har byggt ett antal versioner och variationer av denna koppling. Det mesta innan jag blev medlem på detta forum. Circlotroner har sina unika egenskaper. Det mest lockande är ju att man kan ha bara n eller p kanals fetar i ett steg. Det är så mycket lättare att hitta fetar med önskade egenskaper beroende på vad dom används till, när man slipper leta efter koplimentära... |
| Fuling |
Posted - 2010/11/03 : 20:52:50 Nappar och nappar, han presenterade liknande/identiska kopplingar här på forumet några år innan den där artikeln kom. |
| FForsman |
Posted - 2010/11/03 : 20:07:18 quote: Antar att Circlomanen tittar in här rätt snart.
-Hoppas han nappar
/mvhff |
| Joda |
Posted - 2010/11/03 : 20:03:52 Antar att Circlomanen tittar in här rätt snart.
Har själv funderat på att bygga en Circlotron, fast utan ingångstransistorer. IRF240 som source follower. Men blev lite sugen på en koppling som använder två kondensatorer i ställer för två nätdelar. Tiden får utvisa antar jag. |
