 Dator trassel
Eriksson Posted - 2010/11/02 : 10:46:50
Tjena gubbar.
Vad är det för fel på min dator. Den låter som ett mindre tröskverk, ibland får den tokfnatt och tröskverket går upp i ansenliga ljudnivåer, för att därefter åter lugna ner sig. Är det fläkten som spökar, eller kan det rent av vara hårdisken.
Eriksson
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
dadygee Posted - 2010/11/25 : 09:51:03
Garanterat är det nätagregatet som är fyllt med damm.
Fläkten i de flesta nätagg är tempstyrda och då rusar de
om man har en matta av fint damm i låddan.
Öppna lådan och dammsug från båda håll på agget..
silvervarg Posted - 2010/11/06 : 01:03:25
Att ljudet går upp och ner kan bero på att någon eller några fläktar är temperaturreglerade.
Att ljudvolymen är hög och att ljudet låter illa kan bero på mycket damm (som isolerar och gör att temperaturreglerade fläktar måste jobba onödigt fort) eller ojämn balans pga damm på fläktbladen eller att lager börjar ge upp (i fläktar eller i tex hårddisk).
Jag är skeptisk till tryckluft på burk. Det är mycket lätt att trycka ner damm i de smala springorna i kylflänsar med tryckluft och väldigt svårt att få loss dammet senare. Om du kör dammsugare så skall du dels ha stängt av datorn och dragit ur strömsladden till datorn. Dessutom rekommenderar jag att du har ett munstycke av icke-ledande material på damsugarröret. Oftast är det smalaste munstycket du har lämpligast.
sladdbarn Posted - 2010/11/02 : 14:42:43
Så lät det när min processorfläkt lämnade in.
Erik Andersson Posted - 2010/11/02 : 13:07:33
En mus i datorn?
DrBoar Posted - 2010/11/02 : 12:58:41
Otyg som som Google desktop som indexerar hårddisken kan också orsaka en hel del ojud fast då är det hårddisken som knäpper och låter.
DrBoar Posted - 2010/11/02 : 12:57:03
Dammsugare kan orska statiskt elekticitet sägs det utböåsning på burk är nog tryggare
Gubben i Kalmar Posted - 2010/11/02 : 12:09:45
Damsugare och en "fin" pensel!
Ryssen Posted - 2010/11/02 : 11:36:22
Blås ur dammet ur burken så ska du se att det lugnar ner sig.
Öppna locket och blås dammet ut så du inte blåser det in i burken..
Eriksson Posted - 2010/11/02 : 11:29:03
Ok, ska prova. Får åka o köpa (luft på burk).
Eriksson Posted - 2010/11/02 : 11:25:12
Ha,ha.
Jag är så gammal, så jag kommer bara ihåg dä som är gamalt. Skämt å sido, det här var en kommentar som en arbetskompis fällde för ett tag sedan.
Gastone Posted - 2010/11/02 : 11:24:57
Hej du.
Det sitter antagligen en massa damm på fläktbladen som gör att vingarna är i obalans, därav ljudet. Att den går upp & ner i varv kan bero på att kylaren på CPUn är lika full med damm, procesorn får därför inte tillräckligt med kylning.
Gubben i Kalmar Posted - 2010/11/02 : 10:57:30
Tjena gubbar.
Tala för dig själv!
För min del är jag i mina bästa år!
Känner mig som 18, fast mycket, mycket smartare!
Det låter som "slitna lager".
Hård-diskar låter som "kapsågen" när lagren börjar ge sig.
Fläktarna ger ifrån sig ett konstant oväsen.
Men detta är inge lag. Utan en regel med många undantag.
Börja med att manipulera med fläktanas varvtal så kan du
snart ringa in felkällan!
