 Inrush Current Limiter (PTC/VDR-motstånd)
soundbrigade Posted - 2010/10/24 : 08:38:43
I takt med att delar ramlar in till en framtida projekt (VT-25SE) ökar oron i världen; vad använder man som strömbegräsningsmotstånd, och var (på fulsvenska: 'vart' eller än värre 'vars' ) hittar man sådana?
Frågan ovan kan ställas generellt, till allehanda projekt där man vill ha en strömbegränsning (inrush current limiter), vad väljer man? hur väljer man? och var köper man?
Jag har hittat datablad på PTC-motstånd, sådana är vanliga i dessa sammanhang, från GE: PDF.
Mer specifikt, de motstånd som används i kretsen nedan (matning till glöden), varför sitter de där (ska väl skydda glödtrådarna när de spänningssätts)? Och kan man köra utan?
http://www.pastisch.se/EF/417a-rc-vt25-amp-schematic1.png
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
soundbrigade Posted - 2010/10/24 : 20:08:59
Du frågar om plural-trafar, så jag svarar i plural:
Utgångstrafarna är Edcor XSE-10K-6 (eller nåt sånt), alltså deras budgettrafar med 10K på primären och 6Ohm sekundärt - det bler lagom last för VT-25.
Nättrafon är en R-core från www.vt4.com, R-80:
2 x 220/280V @ 80mA (vardera)
0-5-6.3V @ 3A
3.15-0-3.15V @ 1.5A
3.15-0-3.15V @ 1.5A
R-kärnetrafarna är mysiga - de sägs vara mycket bra och så är det lagom låga att gömma undan i ett tunnt chassi.
mr. Triatic Posted - 2010/10/24 : 16:56:22
1,2A drar varje rör så det är lugnt men det blir varmt, var köpte du transformatorerna?
soundbrigade Posted - 2010/10/24 : 13:14:52
tack alle man och suveränt PIX!Givetvis är det VT-25 jag har, inga A-varianter här inte ....
Något som störde mig var att båda rören går på samma glöd, men trafon jag fixat har tre glöduttag för 1,5A (2) resp 3A. Kanske räcker 1,.5A till ett rör - får kollas.
Just detta med hur man begränsar ströminrusning vid påslag är ju emellanåt intressant. Det är ju inte bara glödtrådar som kan vara sköra.
pix Posted - 2010/10/24 : 11:32:43
Tjena Magnus, Har du VT-25 eller VT-25A?
Den första har "thoriated tungsten", den senare "oxid coated" filament (glödtråd/filament)
VT-25 är skörare och skall hanteras mkt försiktigt
Jag skulle inte utelämna strömbegränsning helt på dessa rör
Speciellt inte om det är VT-25 du har
Jag skulle hoppa över PTC och i stället använda en ccs.
Då löser sig det här med kallstart automatiskt (samt mindre brum)
Har för mig att filamentet drar 1,25A vid 7,5V. Så en vanlig LM317 kräver en rejäl kylare då den kommer att bli varm som ccs(4-5W).
LM317 + resistor kräver altså ytterligare ca 3V (drop out) för att fungera som den skall
Common mode drosslarna "CMC i schemat" är bra. Bör sitta så nära rören som möjligt
Dessa kan du linda själv med 1" toroidkärnor av "iron powder" (brukar finnas i gamla skrot datorer) och en bit isolerad koppartråd.
Linda så ström & retur tar ut DC-fältet i kärnan annars gör de ingen nytta.
Jag skulle även vara försiktig med de där stora elektrolyterna efter likriktarbryggan.
Ett drosselfilter låter bättre (även på glöden), men kräver ytterligare högre spänning ut från trafon.
/Lars
mr. Triatic Posted - 2010/10/24 : 10:26:35
Direktupphettade trioders glödtrådar har väl en tendens att må dåligt av fullt ös på glöden när de är kalla (inga rör gillar väl det men jag har för mig att DHT är känsligare?), jag har sett några lösningar med mjukstartande regulatorer, LT1083 är en bra sådan, och givetvis en delay på HT:n med många långa sekunder.
hoktuna Posted - 2010/10/24 : 09:07:00
Kanske?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-290-18&toc=19530
Du kan goggla ett datablad på cl 150
http://www.datasheetdir.com/CL-150+download
