| T O P I C R E V I E W |
| Bernt Jansson |
Posted - 2010/08/21 : 10:03:18 Jag är på jakt efter scheman till rörförstärkare med balanserad ingång. Någon som har några bra länkar?
Behöver inspiration till ett kommande bygge.  |
| 11 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
| Circlomanen |
Posted - 2010/08/23 : 14:18:29
En bra bifilärt lindad induktans är bra för det möjliggör dc-koppling. Annars funkar både mostånd och konstantströmskällor istället för induktansen. |
| reVintage |
Posted - 2010/08/23 : 12:06:15 OK, kan du förklara "adaptiv IC-krets"? Men det kanske inte är så konstigt som det låter.
Apropå balanserat in så finns det väl inga direkta variationer.
Genom att lägga motstånd mellan katoderna och den gemensamma CCSn får du möjlighet att lägga in symmetrisk motkoppling direkt in på katoderna.
Men bäst är nog att leda tillbaka signalerna till gallren. För 10k Zin blir dock motkopplingsmotstånden från högtalarutgången i storleksordning 100k.
Förutsättning är naturligvis att du har mittjordad utgång ex.vis 4-0-16ohm så att det finns en symmetrisk motkopplingssignal att tillgå.
Med bara en återkopplingsslinga som leds tillbaka till ena rörets galler på en balanserad förstärkare så blir den varken balanserad eller symmetrisk längre. |
| Bardis |
Posted - 2010/08/23 : 11:53:24 Kan detta vara något? I och för sig försteg. Men balanserade. http://www.raleighaudio.com/chapter_4.htm |
| Bernt Jansson |
Posted - 2010/08/23 : 11:13:16 Nja, jag var bara ute efter scheman på balanserade ingångssteg med rör rent allmänt. Grusbitarna har jag inte pejl på, det är en annan forummedlem som står för det.
Trodde nån hade länkar till en massa scheman till balanserade prylar. Jag får nog googla lite så kanske jag hittar olika varianter. |
| reVintage |
Posted - 2010/08/23 : 08:26:44 quote: motkoppling med en typ av adaptiv IC-krets
Hej Bernt, Kan du visa ett block-schema för oss som inte kan grus-lingo?
Antar att det är ett pentodsteg(OTL?) då triod normalt inte kräver NFB.
| Bernt Jansson |
Posted - 2010/08/22 : 23:00:10 Det är PP och tanken är att det ska testas motkoppling med en typ av adaptiv IC-krets som kräver balanserad ingång. |
| Imperial |
Posted - 2010/08/22 : 13:48:58 Kolla in olika SE kopplingar åsså ta ingåns steget ggr 2.
Om du gör en variant på Quad 2 så kan du köra Balanserat å Obalanserat med en omkopplare. Gainen är hög på det ingångssteget så Triodkoppling är ett alternativ beroende på om du ska ha motkoppling i utgångssteget. Motkoppling om du ska ha det kör du en variant på Schade så slipper du global motkoppling.
| Bardis |
Posted - 2010/08/22 : 11:10:01 Borde ge en ljudmässig fördel att slippa fasvändaren? Kör man med PP ingångssteg till PP utgångssteg då? |
| Erik Andersson |
Posted - 2010/08/22 : 10:23:09 Är det fråga om Push-Pull blir det enkelt, det är bara att undvika att fasvända |
| gcs |
Posted - 2010/08/21 : 12:08:47 Spontant skulle jag välja en ingångstrafo. |
| Joda |
Posted - 2010/08/21 : 10:12:36 Circlotron? Sällan man behöver gain. Går ju att ha en batteridriven ingångsbuffert annars. |
