 Lite frågor om PSUD2
Kmj Posted - 2010/08/11 : 22:25:42
Jo, jag sitter och labbar lite med Duncan amps lilla trevliga program och har lite saker jag blir osäker över. Då det inte verkar finnas någon direkt handledning så har jag bara läst lite lösryckta saker ur dv trådar på olika forum. Efter vad jag har förstått så ska man, när man specar sekundärlindningen, inte ange sekundärspänningen under last utan den olastade spänningen (vilket enl mig verkar vara vansinne) istället för det värde trafon skall ge under bruk.
Stämmer detta?
Om ja, hur går man till väga för att lättast sätta ihop en nätdel?
Om nej (specar under drift används), är det då smidigast att sätta in en "constant current sink" och speca den till korrekt ampereuttag och efter det ändra motstånd till korrekt spänning?
Kmj Posted - 2010/08/13 : 06:29:22
Ok, tackar. Det kan va bra att kolla det innan man shoppar delar
Ryssen Posted - 2010/08/12 : 19:02:49
Ja jag inbillar mig det,men det är ju en fördel om man vet resistansen på sekundären oxå.Belastar men sedan med CCS så ser man ju vilken spänning man få ut.
Kmj Posted - 2010/08/12 : 18:36:24
Så, ska man verkligen fylla i den spänning man får genom att endast mäta mellan sekundärtåtarna utan last?
Kmj Posted - 2010/08/12 : 07:33:34
Ok, tackar.
Men om jag bara hade testat programmet så hade första tanken varit att skriva in specen på trafon (t.ex. 2x24VAC, 300VA) men jag läste någonstans att då den skall vara olastad så ska du ha sekundärssidans motstånd samt spänningen mellan sekundärtamparna olastade. Detta låter konstigt då den inre resistansen varierar med olika multimetrar samt att jag alltid fått höra att man inte kan mäta spänning på det sättet.
Ryssen Posted - 2010/08/11 : 23:31:23
I alla fall jag brukar använda constant current sink,då ser jag ju vilken spänning som behövs på trafon för att få rätt spänning ut.
