 2" middar med max 50mm monteringshål?
twostroke Posted - 2010/05/11 : 14:09:44
Hej! var ett tag sedan jag var in på det här forumet. har flyttat ut hobbyn i bilen nuförtiden.
det jag söker är 2" middar med max 50mm monteringshål. vad finns det att välja mellan? har köpt ett par peerless från hifikit, men det jag funderar över är om det finns några lite "värre" att få tag i.
högtalarna ska användas i bil tillsammans med ett trevägs system så 4ohm är ett måste.
pris? tjaa en 2"are kan väl inte vara så dyr? men kan sätta ett tak på runt 2tusen/par
länk till projektet om någon undrar:
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=3426
twostroke Posted - 2010/05/11 : 16:27:31
vad skulle ni rekomendera att dela de peerless elementen jag har på för frekvens då? jag kan ju höja lp på midbasarna en aning. och höja brantheten på filtrena.
Typ: Bredband
Membranstorlek: 2 Tum
Membrantyp: Polypropylen
Impedans : 4 Ohm
Frekvensomfång : 140-20000 Hz
Effekt: 60 W
Känslighet: 83 dB/SPL
Resonansfrekvens: 154 Hz
Vas: 0.2 L
Qts: 0.62
Yttermått: 56x56 mm
Monteringshål: Ø 50 mm
Vikt: 0.136
DrBoar Posted - 2010/05/11 : 15:50:26
monteringshålet skall alltså vara smalare än domen!?
HIVI har 72mm det är svårt att hitta smalare
http://www.parts-express.com/wizards/searchResults.cfm?srchExt=CAT&srchCat=299&CFID=25975196&CFTOKEN=39941241
Och att köra 2" domar ner till 250 Hz är bara att glömma. Möjligtvis att något ATC element klarar det men då kostar det förmodlingen inte 2000 kr per par utan 2000 Euro eller pund.
emanuelgbg Posted - 2010/05/11 : 15:43:27
okej ingen diskant då..
http://www.europe-audio.com/ har ju ett par men om någon är bättre än den du har är väl tveksamt?
twostroke Posted - 2010/05/11 : 15:34:59
runt 250 hz
emanuelgbg Posted - 2010/05/11 : 15:19:21
Vilken delning har du neråt på mellanregistret?
Det finns inte så många 2" på marknade med monteringshål på 50mm.
En större diskant som kan delas lågt? Men det finns inte så många så små heller..
