 Hjälp med delningsfilter
emanuelgbg Posted - 2010/03/23 : 21:43:04
Så!
Har ett par Avance Omega 503 högtalare som jag alltid tyckt om pga homogeniteten, allt har varit bra sammanhållet och inget register har stuckit ut för mkt, lättlyssnade helt enkelt. Dock har de känts lite instängda i ljudet och det är det jag tänkt råda bot på nu..
Som ni kommer att se har det inte lagts ut en förmögenhet på delningsfiltren. Kondingarna och motstånden är ju bara att byta ut mot något bättre men spolarnas värden är för mig okända. Jag tänkte härmed få hjälp med att räkna ut värdena för dessa för det borde väl gå inte sant? Dessutom vill en novis som mig ha reda på vad det är för komponent (den lilla beiga saken med benämning RXE185 )som ligger i serie med signalvägen och om den är nödvändig.
Har jag fått schemat rätt tror ni? Det var så jag kunde följa kretskortet iaf. Skulle tro att högpassfiltret är 18dB runt 4000Hz?
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
emanuelgbg Posted - 2010/03/24 : 11:40:44
Kommer att testa med kondingarna o att ta bort polyswitchen. Återkommer om en vecka el två ang resultatet.
Boergars Posted - 2010/03/24 : 11:16:24
Håller med Ingvar här. Det värsta som kan hända är att du får byta tillbaka kondingarna och köpt lite kunskap för en hundring eller två.
emanuelgbg Posted - 2010/03/24 : 10:49:22
Att vara ifrågasättande är bra! 4 hows and 1 why? ;)
Ljudidealen skiljer ju sig åt med mer erfarenhet, iaf för mig. Det jag gillade för 9 år sedan är inte detsamma som idag.
Efter att ha lyssnat på andra anläggningar och högtalare så kan jag säga att jag saknar just de små detaljerna i ljudet. tappas det en nål på golvet i inspelningen vill jag gärna höra det. Vill att cymbaler blir mer krispiga, röster lite tydligare osv. Utan att det blir för vasst vill säga..
Känslan jag fått är att ett enkelt byte av kondingar bruka minska förvrängningarna men jag är som sagt novis och försöker ta åt mig från er med mer erfarenhet och kunnande.
soundbrigade Posted - 2010/03/24 : 10:34:43
Läser jag om hur du upplever problem med högtalarna, grunnar jag på OM det har med delningsfiltren att göra eller om problemen ligger på annat håll.
Nästa fråga är ju HUR ett uppbiffat delningsfilter ger dig det sound du vill ha. Mitt ifrågasättande kommer av att du kan ändra karaktären totalt (åt det sämre) om du börjar byta.
Kondingarna är säkert stora (Farad) varför man valt just den varianten (bipolära elektrolyter) - det KAN vara så att det (relativt) stora ESR dessa kondingar har finns med i filterberäkningarna.
En väg att gå kan ju vara att brygga motståndet på 1,5 Ohm till diskanten och plocka ut det på 22 Ohm i samma krets - då får du lite mer diskant - där har du kanske problemet.
Annars, gör som du tycker, du kan ju få den karaktär du vill ha. Jag är ju bara den torre skeptikern och ständigt kritiske observatören...
emanuelgbg Posted - 2010/03/24 : 10:08:47
Soundbrigade du tycker inte ens jag skall byte kondingarna i filtret?
soundbrigade Posted - 2010/03/24 : 09:21:42
Du kommer kanske att helt fördärva högtalarnas karaktäristik om du trixar i delningsfiltret.
Det är inte ovanligt att konstruktören tar med komponenters "tillkortakommanden" i filtret. En spole med stort Rdc får ersätta spole OCH motstånd osv ...
Alltså - Låt filtret vara!
DrBoar Posted - 2010/03/24 : 09:12:20
L1 är snarast mellan 1 och 2,5 mH och med 1.4mm tråd hamnar man på 140-200 kr styck
HiFikits LCR mätare kostar 995 då kan man lika gärna köpa http://www.parts-express.com/pe/pshowdetl.cfm?Partnumber=390-804 och få betydligt mer för pengarna
Conrad.se säljer en LCR mätare för 455 och det är rimliga pengar
emanuelgbg Posted - 2010/03/24 : 08:30:32
Tackar för svaren!
Gissade på att L1 kan vara klurig att byta ut men det kanske är värt det ändå? Enkla luftlindade spolar på 0,3 mH är ju inte så dyra de heller..
Anledningen till att jag kommer till skott nu är att jag håller på och testbygger stativare hemma utav resterna från en centerhögtlare med samma bas/mellanregister som i ovan nämnda högtalare, Vifas bc -serie. Till dem har jag ett par gamla o billiga SEAS 19TAF/D. Delningsfiltret är inget under än så länge men innehåller Audyn-Cap MKP kondingar o luftlinade spolar men jösses vad mycket mer detaljer i ljudet som kom fram. Nu är iofs diskanten lite för hissad i dessa första test men ändå.
Tänkte alltså göra slag i saken o för en billig peng uppgradera de befintliga högtalarna tills pengar kommer in för en total uppgradering, köpt el DIY. Den som lever får se.
Ang stagning så är faktiskt högtalaren stadgad innuti då basarna spelar i olika kaviteter dock går det ju att göra allt bättre.
DrBoar Posted - 2010/03/23 : 22:41:55
Diskantfiltret är 18 db filter pang på rödbetan så att säga. Spolen i serie med basarna kan se ut som ett enkelt 6dB filter. Men
1. induktansen i högtalarspolarna minskar brantheten i filtret
2. elementet fallande frekvensgång ökar den akustiska brantheten i filtret
3. Baffel effekten förskjuter var delningfrekvensen är
Så den där simpla spolen gör en hel del.
Ofta verkar spolen vara för stor och dela kanske 2 oktaver under delningen för diskanten men i praktiken filar den av det mesta av baffelsteget under delningfrekvenen och sedan bidrar den en del till elementets naturliga fall uppåt.
Jag skulle köpa några meter ek eller boklister säg 5x30mm och sätta några horisontella stag över och under diskantelementet fronten är ju försvagad av de tre hålen
Samt sätta några tvärstag mellan sidoväggarna, lådvibrationer är billigt och bra att åtgärda
Konmponentbyten
1. Ta bort gula pluppen!
2. Byt ut elektrolytkondensatorerna mot plastfilms dito billiga sådana inget audiofiltrams
3. Låt motstånd och L2 vara kvar
4. L1 spolen är en kandidat till byte men dels skall den ha samma induktans (finns multimeter att köpa på HiFikit) dels påverkar motståndet Q värdet på elementet och därmed basreflexavstämmningen så den är inte helt lätt att byta ut.
Det finns svindyra komponenter till delningfilter som kanske är motiverade i högtalare som kostar 100 000 eller mer men sådan snobbismer är bortkastat i högtalare för 2-3000 kr
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/03/23 : 22:32:36
Gissningsvis så är L1 ca 0,3mH, 2000Hz vid 4ohm, L2 bör också vara ca 0,3mh med hänsyn till kondensatorerna, ger ca 3000Hz 18Db butterworth.
Börja med att byta ut de erbarmliga kondensatorerna, elektrolyter har inget i ett delningsfilter att göra, överhuvudtaget.
Riktigt bra och prisvärda alternativ är SCR polypropylen från Elfa, art nr 65-470-87 och 65-471-37, kostar inte mycket och kanske är det enda som behövs för att väcka Dina högtalare, förutom att ta bort polyswitchen.
Ingvar
emanuelgbg Posted - 2010/03/23 : 22:02:06
Tackar!
Så är en novis mer upplyst! Tänkte nästan att det måste vara ett motstånd el diod.
Spolen i höpassfiltret kan jag nog gissa mig till om det är ett Butter-filter men spolen i lågpassfiltret kan nog vara knepigare då det bara finns ett x i ekvationen. Gissar på en lägre delningsfrekvens än 4000Hz iaf!
Ingvar.Ahlberg Posted - 2010/03/23 : 21:54:05
Den gula pluppen är ett sorts motstånd, en polyswitch, används som överströmskydd, alltså en säkring som återställer sig själv efter mild överbelastning, vid kraftig överström går den sönder och måste bytas.
Den är bra som skydd men kanske mindre lämplig att skicka musiksignal igenom, ta bort den om Du bygger nytt filter och var varsam med volymkontrollen i stället, eller använd vanlig säkring.
Ingvar
