 DIY Volymkontroller - Behöver hjälp.
SebbeE Posted - 2010/03/20 : 01:01:14
Tjena, Jag skall bygga en egen volymratt och behöver nu hjälp om hur jag skall göra detta på bästa sätt.
Jag vill alltså ha rca både in och ut och en volymkontroll på andra sidan.
Hur bygger jag denna pryl lättast?
4   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
SebbeE Posted - 2010/03/20 : 18:06:14
Okej, då det inte är någon prisskillnad kan jag väll lika gärna ta 100k och bara minska ner med några motstånd ifall det skulle bli för högt?
Eller kanske tillochmed en billigare vridpott att ha som justeringsmotstånd innuti lådan jag skall bygga?
rannagarden Posted - 2010/03/20 : 08:06:59
64-145-10 är en 20K pot för audio som funkar i de flesta lägen, men 50K eller 100K funkar säkert också. Ebay är ett annat bra ställe för volympotar och Rca-kontakter.
SebbeE Posted - 2010/03/20 : 07:46:27
Ah, Stort tack!
Du råkar inte ha artikelnummret på elfa på potten?
Finns många med olika ohm-antal.
rannagarden Posted - 2010/03/20 : 07:08:48
En log potentiometer från ELFA samt hur de oftast är konfigurerade benmässigt.
RCA Signal och Signal Jord är IN och visar hur Jorden bör dras per kanal. Ljudkort Signal och Ljudkort Jord är motsvarande RCA UT för din del. Bilden visar en kanal och är lånad från vår artikel om LURig.
Stoppat i en låda kan resultatet av en passiv volymkontroll se ut ungefär som nedan (en snabb googling hittade denna fast med en lite mer utsmyckad volympot).
/M
