T O P I C R E V I E W |
gcs |
Posted - 2010/01/17 : 20:26:50 Jag har tänkt mig att låta en 15":s bas sitta bredvid en 15":s subwoofer i samma låda. De olika Baselementen har samma känslighet. Finns det några nackdelar med att ha dom i samma låda? Jag tänker köra dom med var sitt slutsteg. |
11 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
gcs |
Posted - 2010/01/18 : 21:22:55 quote: Jag byggde en mellanregisterlåda en gång med två olika element i. Den ena hade f0 vid 80hz och den andra vid 50hz. Det lär ungefär som att prata i en Gevalia kaffeburk typ större från 70-talet
Anledningen till det var fasvridning mellan elementen. det kan låta lite plåtigt som du beskriver. Jag har tittat i en manual på franska som jag inte förstår. Där står samma modell för båda basarna, men med olika delningsfrekvenser. Delningarna är 150-700-20K. Titta på sidan 11 i den här länken: http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/OwnersManual/Owners%20Manual%20-%20Project%20Everest%20DD66000%20%20%28French%29.pdf
Jag börjar förstå att jag kanske måste bygga två 50 liters slutna sublådor. |
linnar |
Posted - 2010/01/18 : 18:38:15 Som PP skriver så kan man dela vid olika frekvenser men då bör elementen vara exakt lika. Jag byggde en mellanregisterlåda en gång med två olika element i. Den ena hade f0 vid 80hz och den andra vid 50hz. Det lär ungefär som att prata i en Gevalia kaffeburk typ större från 70-talet.
Jag ha mätt lite back-EMKspänningar, som fuling, nämner. Det är inte så farlit då elementet som inte jobbar gör det därför att den har ett filter som stoppar det jobbet. Filtret tycks också stoppa back-spänningar.
Det finns högtalarbyggare (även kända) som har vänster och höger sub-bas kanal i samma låda. Verjkar fungera bra men så är elementen identiska och så brukar sub-signaler vara i mono (men inte alltid).
EDIT: Jag är inte onykter det ser bara ut så när jag i hastigheten missar tangenter ibland. Det kn hnda iblnd nr man gåt öve 50 i åler.
PetterPersson |
Posted - 2010/01/18 : 13:46:31 JBL använder lika element så som brukligt i en x.5-vägare. Den ena delas lägre än den andra, men ingen av dem har ett högpassfilter. Så båda elementen möter samma motstånd vid låga frekvenser. Det har inte med lådprincipen att göra. |
gcs |
Posted - 2010/01/18 : 13:29:02 Det som fick mig att fundera på det här var att JBL själva använder två olika 15":are med olika delningsfrekvenser i Everest 6600. Jag såg en sprängskiss på Everest och såg att lådan inte var delad. Det kanske är annorlunda om man som jag har en sluten låda. |
Fuling |
Posted - 2010/01/18 : 13:25:46 För att sälla mig till pessimistkören så kan jag tänka mig att midbaselementet kommer att alstra väldiga back-EMKspänningar när subben börjar röra på sig. |
linnar |
Posted - 2010/01/18 : 13:14:24 Det går alldeles utmärkt att sätta dem i samma låd, fast det kommer att låta för j**ligt.... Skämt å sido, jag har testat, det går inte. Orsaken är som Petter o magils beskriver. Har man otur och basen har "rätt" massa kan konen slås sönder.
Magils |
Posted - 2010/01/17 : 22:31:12 1. Att dom inte skall påverka varandra förutsätter att både 6dB och 24dB inte påverkar fasen alls, eller att de påverkar den exakt lika över hela respektives passband, ganska omöjligt....tror jag.
2. Delar de låda kommer de utan tvivel påverka varandra bl.a. slavbas-effekter.
edit: rättat lite....sista delen är nog ungefär vad Petter skrev, den första delen är att man försöker dela två element olika i samma låda... |
PetterPersson |
Posted - 2010/01/17 : 22:28:00 För att dra ett exempel på vad som kommer hända:
När subelementet slår vid låga frekvenser kommer det andra elementet att fara ut och in på grund av de över och undertryck som bildas i kabinettet. Således möter inte subelementet rätt motstånd från den komprimerade/expanderade luften i lådan samt att ljud i motfas skapas mot omgivningen av det andra elementet.
Sätt dem i varsitt kabinett. |
Beat |
Posted - 2010/01/17 : 22:19:08 Gör inte det. Har du möjlighet att även fysiskt skilja dem åt med helt separata kabinett, men ändå bredvid varandra, så är det ännu bättre. Lådresonanser är en styggelse. |
gcs |
Posted - 2010/01/17 : 21:52:30 Att sätta en mellanvägg är tyvärr totalt omöjligt. Min tanke är att om jag som nu låter den ena 15":aren falla med 6dB/okt. vid 40Hz och subbasen kommer med 24dB/okt. vid 50Hz så kommer ingen av dom att motarbeta varandra. Det här är inget som jag naturligtvis är säker på men grejerna till det här finns hos mig. Det är "bara" att sätta igång vilket inte är så lätt med tanke på vad mina lådor väger redan som det är nu. Det kan bli bra men det kan också bli en flopp. |
PetterPersson |
Posted - 2010/01/17 : 21:19:22 Sätt en mellanväggg mellan dem så de inte är i akustisk kontakt med varandra så kommer det gå bra.
