 Lite hjälp med HT trafo..
Green77 Posted - 2010/01/10 : 12:27:28
Hej.
Ska fortsätta bygga på PP - KT88;an..
Tänkte beställa trafon, men fastnade lite..Behöver lite hjälp :)
Enligt scemat ska jag ha en trafo som ger 370 V / 400 mA ut på sekundären..och ca 460-470 V ut efter likriktning.
Trafon som jag tänkte beställa har en sekundär ut på 360 V / 400 mA så det tycker jag är tillräckligt nära. Men den har ingen CT.. En del trafo's har ju t.ex. 350-0-350 (700 VCT?)
Skulle den trafon utan CT fungera? (0-360?) eller måste jag ha en 360-0-360?
Mvh. Daniel
zix Posted - 2010/01/11 : 20:31:49
är det rörlikriktare i förstärkaren skulle jag valt trafo med CT, annars blir det onödigt många rördioder
Om man inte använder sig av "hybrid Graetz bridge" då, exempel på Lundahls sidor, inskickat av Andrea Ciuffoli så det finns nog på hans sidor också. Det är en "vanlig" brygga, men två av dioderna är rördioder och de andra två (de närmast trafon brukar det vara) är sand-dioder. I kretsschemat på Lundahls sida är rördioden ritad som en dubbeldiod, men det kan ju lika gärna vara enkeldioder.
http://www.lundahl.se/catframe.html
Edit:Äsch, Lundahl kör med såna därna irriterande frames. Det blir inte så lätt att hitta till rätt ställe med den länken... Jag låter det stå kvar ovan för referens till hela Lundahlsiten, men du hittar kretsschemat på Hybrid Graetz bridge på http://www.lundahl.se/hybrid_pow.html
soundbrigade Posted - 2010/01/11 : 09:25:06
Sowter har en väldigt bra sida som visar hur olika nätdelar ser ut med olika slags transformatorer. Där ser du också vilka resulterande strömmar och spänningar du får av olika kopplingar.
Green77 Posted - 2010/01/11 : 06:27:13
Tackar :) Nätdelen är uppbyggd med 4 dioder så då blir det att beställa trafon med enkel sek. utan CT.
//Daniel
mr.olle.norell Posted - 2010/01/10 : 13:03:44
Det som avgör om du behöver centertapp eller inte är hur nätdelen är uppbyggd
Man kan bygga en nätdel med fyra likriktardioder och enkel sekundärlindning, och man kan använda bara två dioder samt trafo med centertapp.
Båda ger ungefär samma sak egentligen, men är det rörlikriktare i förstärkaren skulle jag valt trafo med CT, annars blir det onödigt många rördioder
Kolla i schemat, eller varför inte posta schemat här!
Rörbävern hann visst först
soundbrigade Posted - 2010/01/10 : 13:00:24
Den funkar. Trafar av typen 360-0-360 är mer avsedda för rörlikriktare.
