 måla högtalare, vilken färg?
rogerjons Posted - 2009/12/16 : 19:03:29
Håller på och bygger ett par högtalare i mdf nu och hade tänkt lacka dem som ytbehandling. Har funderat ett tag på hur jag skall gå tillväga men tänkte slänga ut en fråga här.
Jag har möjlighet att sprutlackera med en hyfsad spruta och har tidigare lackat bildelar med ganska gott resultat.
Jag funderar på att lacka dem i en blank vit färg. Har ni några tips på vad för färg man skall använda? Är det 2-komponents billack som gäller och vad skall man då använda för grundfärg? Eller är det vanlig vattenbaserad snickerifärg som man spär och sedan spruta? Eller funkar det med målarsvamp och snickerifärg? Man vill gärna att ytan skall bli hyfsat tålig och för att få den tillräckligt hård är det kanske 2-komponentslack som krävs?
Har sneglat en hel del på rannagardens HF5FLS-1 och även om jag inte inbillar mig att jag kommer upp i samma klass som lekman så undrar man hur nära det går att komma!
18   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Circlomanen Posted - 2009/12/20 : 17:25:23
160 grams väv är väldigt tunn och draperbar. Det borde gå att slippa spackel, då epoxin är ganska självutjämnande. Det kanske behövs tre penslingar för att mätta allt, innan vävstrukturen är helt borta.
Jämför inte 160 grams twillväv med det där skräpet man limmar upp på väggar i badrum! Stor skilnad. 160 grams twillväv känns som ett väldigt tunnt och mjukt silkes-tyg och den blir helt transparant när man mättar den med epoxi.
rogerjons Posted - 2009/12/20 : 16:56:58
Lägger man på glasfiber så blir det väl till att spackla hela lådan innan lackering för att få det slätt?
Circlomanen Posted - 2009/12/20 : 13:58:35
Epoxin finns såklart i mindre förpackningar:
http://www.epoxibutiken.se/product_info.php?cPath=25&products_id=47
Circlomanen Posted - 2009/12/20 : 13:57:05
Nils Malmgrens NM275. 160 gram/m2 glasfiberväv.
Jag rekomenderar NM för att jag har goda erfarenheter av dem.
http://www.epoxibutiken.se/product_info.php?cPath=25&products_id=44
http://www.batepoxi.se/index.php?surf=sortiment_fiber&my=sortiment
Mickel-mackel Posted - 2009/12/20 : 13:52:14
Vad är det för slags epoxi?
Sån som används tillsammans med glasfiber?
Circlomanen Posted - 2009/12/20 : 13:39:28
Vill man ha en väldigt stark och hård yta som döljer träet under, minskar/dämpar fuktrörelser mm så kan man stryka två lager med lamineringsepoxi innan man målar. Epoxin sugs in i träet och mättar ytan. Den kommer dessutom att spärra träet från att suga fukt från luften. Epoxi är dessutom väldigt starkt. Lägger man en glasfiberremsa runt alla hörn och över fogarna så kommer de inte synas alls. Man låser dem helt. Dessutom förstärks fogarna mot slag och mekaniska belstningar. Kanske viktigare när det gäller PA...
rogerjons Posted - 2009/12/20 : 13:13:42
Bilder skall nog gå att ordna, tyvärr är jag inte lika snabb som vissa andra på forumet men under julhelgen skall det meckas iallafall.
Just nu lutar det nog åt en-komponents båtlack (International toplac) som peranders rekommenderade.
sladdbarn Posted - 2009/12/18 : 18:24:09
Jag vill se bilder på resultatet sen
Tänk om man haft möjligheter till att lacka sina högtalare med spruta
peranders Posted - 2009/12/18 : 06:37:20
Jag har kört med vit polyuretan enkomponent (båtlack), funkar bra det också.
rogerjons Posted - 2009/12/18 : 01:24:23
Tack för tipsen! Som jag skrev så är kulören nog spikad till vitt, det är mer typ av färg som jag funderar över. De tidigare byggena jag knåpat ihop ser hemgjorda ut med tanke på finish och jag vill försöka höja finishen ett par snäpp. Skall kolla upp 2-komp polyuretanfärg.
Jag har tidigare använt 2-komp polyesterspackel (plastic padding), finns det något bättre?
Mixon1 Posted - 2009/12/17 : 19:09:58
Kan tipsa om en typ av syrahärdande färg, tror den heter "diccoplast"
och säljs av större färghandlare. Det är s.k. industrilack, som luktar väldigt fränt/stickigt, och mask är tvunget.
Den är otroligt lättsprutad och går att slipa (vid ev. misslyckande el. dyl) efter bara en timma, utan att sätta igen pappret!
Nästan omöjlig att få till att rinna eller "rinningar".
Otroligt slitstark lack.
Finns dessutom i alla kulörer (kanske inte metallic ?) och från matt till högblank.
Inte speciellt dyr heller.
Jag har själv lackat köksluckor och köksbord/stolar, med billig s.k. "sket-spruta" med strålande resultat!
Men som sagt: -Den luktar inte gott! Försvinner dock inom några dagar.
Kmj Posted - 2009/12/17 : 13:57:02
lokala snickaren sprutlackade mina vita med vanlig snickerifärg. Det blev toppen. PU-lacket blir högblankt, detta blir bara blankt.
soundbrigade Posted - 2009/12/17 : 10:39:31
Se upp med skarvarna, oavsett hur mycket du slipar, spacklar, grundar och har dig kommer skarvarna att synas efter ett tag.
Det går ju att fräsa ett litet spår längs med dessa och fylla med ett spackel som inte blir stenhårt utan kan följa med fukt- och temperaturrörelser.
Jag tycker rättviksrött är fint.
OlA-68 Posted - 2009/12/16 : 23:32:48
en glad svart nyans
ztenlund Posted - 2009/12/16 : 22:47:23
BoB, jag bytte färgen i ditt inlägg. Vi har den blåa färgen som modereringsfärg (framgår i regelboken) så det kan se ut som om vi modererat, vilket kanske inte är så lyckat.
BoB Posted - 2009/12/16 : 22:25:50
Lämplig grundfärg. Slipa.
2-komp polyuretan.
Rolla och planstryk två lager.
Låt torka rejält. Därefter 600 och 1000 slippapper.
Polera.
Lycka till
Bob
ztenlund Posted - 2009/12/16 : 19:52:20
Flyttat.
rogerjons Posted - 2009/12/16 : 19:16:15
Ojdå, den hamnade i helt fel forum, nån som vill flytta den till DIY? Blir lätt så med en 3 månaders bebis i famnen.. =/
