 Koppla subwoofer
Kaktus Posted - 2009/12/09 : 20:48:01
Hej, jag har en simpel fråga.
jag har en passiv diy-sub som jag driver från ett aktivt delningsfilter och ett gammalt slutsteg. jag tar signalen från Tape Out på en integrerad förstärkare. Frågan är om man kan använda båda kanalerna och
koppla på samma terminal på suben? eller om man bara kan använda ena kanalen.
hoppas någon fattar...
6   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
Kaktus Posted - 2009/12/26 : 19:59:03
Runestone, på BD om inte annat kan det ju vara en del man missar. men mest är det att jag hoppas det blir bättre med dubbla kraften.
petterson, ok, nej jag vill ju inte knäcka 12" elementet. det kanske börjar bli dags knäcka spargrisen.
RuneStone Posted - 2009/12/21 : 15:25:23
Varför ska du ha 2 kanaler till subben ?
Är väl inte så ofta som basen är inspelad i 2 kanaler ?
Annars kan du väl använda hörlursutgången, det känns väl inte riktigt rätt men det funkar.
PetterPersson Posted - 2009/12/21 : 14:48:44
Slutsteget kan gå sönder på så sätt att ren DC matas ut med full kräm om du har otur och så msitter du med konen i pannan...
Kaktus Posted - 2009/12/21 : 14:45:36
Tack för svar
Forsman, delningsfiltret har volym så det är lugnt.
Petter, det är det jag hört. fast jag kanske ska testa och se. slutsteget är inte mycket värt. det borde väl bara vara slutsteget som tar skada?
Forsman Posted - 2009/12/09 : 21:35:14
Tape out har en fix signal, dvs följer inte volymen utan du får sitta och ratta volymen separat på subben för att möta upp med volymen på sidosystemet.
PetterPersson Posted - 2009/12/09 : 20:54:51
Använd ena kanalen. Annars kan förstärkaren bli knäpp om den försöker
skapa en spänning på ena kanalen men inte på den andra...
Alternativt skapar du en summatorkrets med någon OP och kopplar därefter på slutsteget.
