 Dynaco PAS4 klon, förbättringar
peterh Posted - 2020/09/01 : 21:56:07
En kommentar av Bo Hansson passerade förbi i minnet, jag har aldrig
kunnat släppa den. "Bägge trioderna i ECC83 är parallellkopplade"
Numera vet jag varför och under resan kom jag att söka info om PAS4.
Tyvärr har jag aldrig lyckats köpa eller låne en, men jag har något
nästan lika bra, ett klonkort.
Jag har köpt en 19' låda i stålplåt för den skall vara brumfri,
den blir inte vacker men "det är inte vackert men pråligt sa djävulen och målade svansen grön". Funktion är det primära just nu.
Några udda lösningar, om de är bra vet jag inte men jag tänker bygga
ihop en klon och försöka utvärdera resultatet.
Sett från specarna är det en potent anordning, låg utgångsimpedans
t.ex. ( 80 ohm !)
Jag återkommer med mätningar. Den kommer att vara disponibel till
lån när den är monterad.
peterh Posted - 2021/02/21 : 22:34:49
Allt jag har gjort hittils går att göra på ett eventuellt nytillverkat kort. Intressant är att Dynaco gjorde en mycket komplicerad lösning för att lösa samma problemet med power-off "thump".( de hade en
nätbrytare med extra kontakter för att manövrera reläet).
peterh Posted - 2021/02/21 : 19:05:31
Liten men viktig förbättring :
Vid frånslag blev det en "bump" trots att det finns ett relä som kortsluter utgången. Men timingen blev inte optimal, reläet drivs av en 555 och glödens DC. Tillslag är helt ok, reläet kortsluter utgången i 20 sekunder vid tillslag. Men vid frånslag faller reläet för långsamt. Olika ideer om hur fixa detta har undersökts, den ena mera kompicerad än den andra. Men lösningen blev mycket simpel och effektiv :
En extra ellyt till B+ direkt efter likriktaren ger tillräckligt med ström för stabkretsarna at hålla den reglerade B+ konstant tillräckligt länge för att reläet hinner kortsluta utgången.
Jag gillar de enkla lösningarna ! Komplicerade lösningar kan vilken idiot som helst göra, men de enkla lösningarna kräver inspiration.
peterh Posted - 2020/12/15 : 22:13:50
I drift hos mig.
Jag har adderat en skruvplint baktill som har 3 jordningar framdragna;
riaa vänster, riaa höger och line.
Att det är 2 riaa beror på att de två kanalerna sitter lite
isär och har var sitt reglerat PSU. Jag väljer helt enkelt en av
dem till att jorda thorenen. Tyst blir det.
peterh Posted - 2020/11/13 : 15:08:44
Denna pas4-klon höll både mölnlycke och test hemma hos 2 frivilliga testare. Jag har fått positiva omdömen. Vad tycker Du ?
Är det någon mer som vill provköra så är den strax disponibel, skall bara montera en yttre jordplint för skivspelarjord.
peterh Posted - 2020/10/30 : 22:55:31
Förförstärkaren kommer att deltaga på DIY 31 okt på wendelsbergs folkhögskola.
peterh Posted - 2020/10/25 : 21:30:30
På gles pianomusik hördes brum. Mätningar bekräftade detta, och
jag såg också orsaken ( att AC inte räckte till efter likriktning)
Sedan gjorde jag en sak till, drog individuella jordar från
första steget till RCA-kontakterna. Det fick den ena kanalen
att sjunka från 13mV p-p till 3.5mV
Kortet ( som ju inte går att reproducera då tillverkaren kastat underlaget) hade flera brister ( enligt mig); det saknades
konsekvent jordanslutningar till in och utgångar. Spelar kanske
inte så stor roll för line nivå, men för riaa ingångar är
det viktigt.
Ryssen Posted - 2020/10/25 : 21:07:00
Var brummet så högt att du kunde höra det innan modifieringen?
peterh Posted - 2020/10/25 : 17:27:56
Med kortsluta riaa ingångar får jag 4.4mV på vänster kanal
och 3.5mV på höger mätt p-p på linjeutgången.
Klart godkänt. Mycket tack vare stålchassiet och att nätdelen är avgränsad med stålvägg.
Det brum som är kvar är 100hz, ser ut som rester av likriktning.
peterh Posted - 2020/10/24 : 19:21:54
Nu har trafon och allt annat monterats.
Vi ses på DIY
peterh Posted - 2020/10/23 : 17:33:27
Jodå, 3 volt blev det.
Samt en större ytterdiameter, så den passar inte längre .
Jag får montera den på andra hållet
http://n.manet.nu/pas4-klon/meka-trafo.html
peterh Posted - 2020/10/21 : 13:19:15
Jo den är likriktad och "renad" i en två 7812
En "low drop" tillför så lite, det kan fortfarande bli problem
om nätspänningen sjunker till 220 .
Jag satsar på att addera 3 volt till de 12 före likriktning.
Ryssen Posted - 2020/10/21 : 13:10:57
Går det inte att likrikta spänningen och använda en LDO regulator?
Den kanske redan är likriktad?
peterh Posted - 2020/10/21 : 12:16:02
För att bli av med ripple till glöden, som i sin tur skapar brum
så behöver jag öka spänningen från 12 volts lindningen. Detta
tänkte jag göra genom att modifiera befintlig transformator.
Det blir en särskild tråd :
Råd och tips efterfrågas !
highfive Posted - 2020/10/18 : 23:53:04
Jag lyssnar just nu på peterh#180;s PAS4 klon.
Den låter väldigt bra!
Kvällens musik: Anna Kruse och Nordisk Big Band Poesi, Pagsberg Big band and Vocals, dirigent Mads Pagsberg - Texter Edith Södergran, Tolkade och tonsatta av Anna Kruse.
CD:n är en Liveupptagning från Islands Brygge Köbenhavn, mars 2017
Via min Micromega till PAS4 till Nakamichi 620 till IMF TLS80
Därefter P2#180;s Kaleidoskop, med filmmusiktema. Högt och lågt, vitt och brett, mycket ambientmusik. FM-tuner: Nakamichi 430.
Imorgon blir det vinyllyssning.
Med vänlig hälsning, highfive
PS kom och lyssna på PAS4-klonen på DIY & Vintage i Mölnlycke den 31:a oktober! DS
peterh Posted - 2020/10/18 : 14:04:28
Jag fick backa på 240/230 volt omkopplingen. Orsaken var att
en av B+ regulatorerna blev överhettad och började bryta.
Så nu är det 8mV ripple på line/tape out igen.
Har beställt kylare till regulatorerna, samt frågar tubetown om
de kan låta linda en tt-47 med en 15 volt i stället för 12volt.
Skall nog ta upp fler hål i bakstycket.
Det är allt mindre detaljer som ställer till det.
peterh Posted - 2020/10/18 : 11:59:05
Att koppla om trafon till 230 Volt var tillräckligt för att
glöden blev nästan brumfri.
Tyvärr steg B+ så att de 6 regulatorerna blev hetare, en av
dem började "pendla" av övertemp. Lite flytt av rör fick den
att lugna ner sig. Jag har beställt to-92 kylare.
Jag provade även att seriekoppla en 6.3V slinga med den 12V slinga
som driver glöden, men då blev 7812 regulatorerna mycket varma trots
"normala" kylflänsar. Detta var lindningen som används till
reläer och triggerutgång, så jag skulle i så fall behöva
trycka in en trafi till.
Lösningen skulle nog vara en trafo som lämnar 15Volt
Nu har jag i alla fall 7mV / 3mV brum på linjeutgången med jordad
riaa-ingång.
Ryssen Posted - 2020/10/18 : 00:20:24
Frustrerande med brum man inte får bort.
peterh Posted - 2020/10/18 : 00:04:48
Jag retar mig på ett resterande brum på riaa ingången.
8mV 100hz mätt på line-out.
Kollade B+ ( det finns individuella regulatorer) och det var < 1mV
ripple vid 300volt. Inga problem här. Kollade jordningar och ser
inga problem.
Lekte lite med ledningsdragningen, gjorde ingen skillnad. Nu är
varje åtgärd tidsödande då förstärkarens brumfrihet är beroende av
att plåtlocket är monterat.
MEN jag såg att glöden till ECC83 hade 240mV ripple. Orsaken är
sannolikt att de 12 volt som trafon lämnar inte riktigt räcker till
för att reglera med en 7812. Till yttermera visso är denna
lindning upphissad till #168;100 volt för att reducera påkänningarna
på glöd<>katod i de "övre" trioderna. Tyvärr drabbar det även
ecc83 som har sina katoder vid 0.9Volt. Kortet har två stabbar
till glöden men de matas av samma trafolindning. Skulle jag göra
om kortet är detta en punkt att ändra.
Hur som helst har jag två saker att testa i morgon:
Trafon är inkopplad på en 240 tap, jag flyttar till 230 och ser
hur det påverkar ripplet.
Nästa åtgärd är att addera 1000uF till glöden för ECC83.
peterh Posted - 2020/10/14 : 18:31:18
Har monterat 2 trigger utgångar, samt försett 12V systemet med en
regulator. Har även bytt balanspoten till LIN. Nu börjar den vara
användbar.
Vad som återstår är att slutföra loop-ingången med ett relä och
en frontbrytare. Sedan kan man börja fundera på en filter/tonkontroll
enhet med förstärkning 1, vilket aldrig dynaco gjorde. Vid närmare
eftertanke har jag aldrig sett ett sådant djur. Däremot
gjordes stand-alone equalizers , men det var inte det jag tänkte mig.
peterh Posted - 2020/10/12 : 09:34:26
Har kopplat in den temporärt i hemmastereon.
Behagligt brumfri, lågt brus på riaa. Låter helt ok (tycker jag)
Återstår några småfix , montera trigger utgång, byta balanspot till LIN.
peterh Posted - 2020/10/09 : 10:35:32
Lite fysiska data :
Temperaturen, mätt med IR, verkar invändigt vara c:a 50 grader runt rören, lite svalare
vid nätdelen, detta efter 2 timmar. Skall jag ta upp några lufthål i bakändan ?
Apparaten drar 34w vid 235 Volt.
peterh Posted - 2020/10/08 : 17:34:55
PAS4 riaa ingång börjar klippa vid 375mV input. Jag är lite osäker på vad som är vanligt och
hur stora marginaler man vill ha. Någon som har jämförelse siffror ?
peterh Posted - 2020/10/08 : 15:03:20
Så här långt verkar det ok, den mäter bra, den brummar inte sedan
jag förbundit lådan med signaljorden.
Jag har hittat 4 saker att fixa :
- addera trigger out
Detta är nödvändigt för att kunna koppla in den hemma då jag styr
slutsteget med 12V DC för tillslag. Hittils har jag använt
RCA kontakter men skall jag övergp till 3.5mm hörlurskontakter ?
- byta balanspoten till LIN
- addera tape-out
- öka power delay
peterh Posted - 2020/10/07 : 17:44:08
Vad döljer sig under locket ?
peterh Posted - 2020/10/07 : 17:25:54
Locket På !
Trist front ..
Baksidsan har åtminstånde lite färg
En oredigerad bild av min hp3580A som visar signalen ut från pas4.
In 380mV ut 1Volt
Fast allt är inte bra; såg att jag satte en log pot till balanskontrollen.
