| Author |
Topic  |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2023/08/02 : 12:40:30
Hur många slutsteg kan man driva från en utgång?
Jag skulle behöva driva 4-5 st slutsteg (balanserade) från en utgång. Behövs det någon form av buffert förstärkning där emellan?
Dessutom hade det varit väldigt trevligt om man kunde få med en auto on/off funktion, så när man skickar på en signal så skulle den starta slutstegen (gärna ett i sänder, 1-5) .
Är det någon här som vet om det finns någon färdig auto on/off modul jag kan använda? Och hur många slutsteg kan jag driva på en insignal? |
Det är bara döda fiskar som flyter med strömmen. Double A ordspråk. Äger och driver Double A Design. www.dadesign.se |
Double A
2101 Posts |
4279 Posts |
Posted - 2023/08/02 : 22:51:28
"Grundregeln" säger att utgångs-impedansen skall vara mest 1/10-del av ingångs-impedansen. 5st slutsteg (47K) kräver sådeles ett försteg med utgångs-impedansen 940 Ohm. Ett rör-försteg kräver en katod-följare (eller utgångstrafo) för att klara detta. Ett trissesteg borde klara av det.
Har man långa signal-kablar så kan även dessa tillföra en last som inte är medräknad i ovanstående.
Amatören
1803 Posts |
Posted - 2023/08/02 : 23:02:24
Skulle tro att 4-5V är max utsignal från balanserat. Så om du kopplar på 5 slutsteg så får varje ca. 1V så en buffertförstärkare är nog nödvändigt.
En fråga, varför 4-5 slutsteg på samma signal? Om du har en DSP så har varje "kanal" en egen utgång...ju!
Vad gäller "softstart" så har jag samma problem själv. En kompis håller på att konstruera en dylik som får signal från trigger (12VDC) från försteget och som stegvis "tänder" ett antal slutsteg. När (om) han blir klar så ska jag be honom hjälpa dig om du vill.
För tillfället så använder jag typ https://www.kjell.com/se/produkter/smarta-hem/fjarrstrombrytare/startpaket-fjarrstrombrytare/cleverio-fjarrstrombrytarpaket-med-uttag-och-fjarrkontroll-p51583. |
"Amatör, med JBL, Beyma, 18-Sound, AE, DUAL, Ortofon, BSS, Xilica, NCore och Yamaha!" |
4279 Posts |
Posted - 2023/08/03 : 08:20:53
quote: Skulle tro att 4-5V är max utsignal från balanserat. Så om du kopplar på 5 slutsteg så får varje ca. 1V
Nja. Slutstegen torde ju koppplas parallellt, inte i serie. Det är då en fråga om last vs. drivförmåga, inte spänningsdelning (dvs. spänningsnivå) Last/drivförmåga avgörs av förstegets strömkapacitet och dess utgångs-impedans.
Problemet är inte att signal-nivån kan bli för låg, utan att försteget riskerar dista pga, för hög last. Skulle detta ske (se räkneexemplet ovan) så rekommenderar jag att du bygger Nelson Pass B1. En väldigt enkel buffert, helt utan spänningsförstärkning med med en utgångsimpedans på ca 50 Ohm. Den kan utan problem driva laster ner till ca 500 Ohm utan att knäa (dista)
Edited by - pix on 2023/08/03 08:24:40 |
Tomas J
fd _T_
1566 Posts |
Posted - 2023/08/03 : 09:29:40
Vid intresse så har jag ett färdigbestyckat B1 kort över... saknar volympot, men komplett i övrigt. Matchade trissor ifrån DIY audiostore. Pm för mer info. |
Ett forum dör utan tillströmning av medlemmar, Agera! |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2023/08/03 : 15:00:41
Pix! Tusen tack för förklaringen :) Är B1 balanserad ? Hittade annars den här. https://neurochrome.com/products/universal-buffer Men utgångs impedans < 0.1 #937; ???
Amatören! Jag tänkte att varje baselement skulle få sitt eget slutsteg, och med 4-5 basar / kanal så hamnar jag i detta dilemma.
Tomas J! Super bra! Jag får läsa på lite om B1, jag skulle i så fall 2 st mono, går det att separera kanalerna? |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2023/08/03 : 15:23:44
Amatören! Ett par sådana här kanske kunde va till hjälp för både dig och mig :) https://www.amazon.se/DollaTek-justerbar-sekunder-fördröjningsreläomkopplarmodul-Raspberry/dp/B07MB8XXCT/ref=asc_df_B07MB8XXCT/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476577645356&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1790353100399739585&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012396&hvtargid=pla-1665935729914&psc=1 |
Topic  |
