| Author |
Topic  |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2022/09/11 : 17:01:49
Jag brukar tydligen ha lite udda tankar och frågor, så det är kanske ingen som har något svar på denna heller#8230;. Men jag testar i alla fall
Är det någon som har set, färdig eller byggsats någon #8221;burk#8221; med följande egenskaper.
1 kanal in, 1 kanal ut. Volym Lågpass filter (branthet vet ej idag) 50-150 Hz. Ev. bas boost funktion med startfrekvens justering och volym. Ev. Parametrisk eq 1-3 kanaler.
Denna burk skall användas innan dedikerad förstärkare till baselement i en halvaktiv Open baffel högtalare.
Så är det någon som har sett något liknande, eller är duktig på att bygga? |
Det är bara döda fiskar som flyter med strömmen. Double A ordspråk. Äger och driver Double A Design. www.dadesign.se |
Edited by - Double A on 2022/09/12 07:02:49 |
8590 Posts |
Posted - 2022/09/11 : 23:57:53
| Funktionerna i sig är inga konstigheter men jag kan inte minnas att jag sett dem i samma burk. Låter onekligen som ett jobb för en DSP, alternativt kombinera två eller fler apparater från PA/studiovärlden för att få rätt funktioner. |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2022/09/12 : 07:09:49
Visst är det ett solklart jobb för en dsp! Och det är väll troligen så jag löser det. Men det finns vissa människor som gnäller när jag stoppar in en dsp till basen i en högtalare och menar på att fördröjningen genom dspn försämrar ljudbilden. Och det va för att tillmötesgå dessa jag tänkte mig en asp i stället. |
Passerati
3449 Posts |
Posted - 2022/09/12 : 15:19:11
| Per Backlund, Dr Backe byggde filter och analoga lådor på Ljudbyggeriet. |
Tomas J
fd _T_
1566 Posts |
Posted - 2022/09/12 : 15:38:08
Kan en analog PEQ vara något du söker? Visserligen ingen volymkontroll eller basboost integrerad, men den har det andra? Volymkontroll går ju kanske att stoppa dit utan större problem.
Hur mycket kan du bygga själv?
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=63914&hilit=morello+peq&start=390
Jag har ett gäng sådana kort färdiglödda och klara, jag kommer inte att använda dem tror jag. |
Ett forum dör utan tillströmning av medlemmar, Agera! |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2022/09/12 : 17:28:48
Ja PEQ ingår ju i min tänkta låda. Så det kan vara av intresse, har nosat lite på den tråden innan också. Men skulle helst vilja hitta något som redan var färdig konstruerat. |
Tomas J
fd _T_
1566 Posts |
Posted - 2022/09/12 : 17:30:43
Det är förståeligt!
Men om du känner experimentlust så är det bara att slänga iväg ett PM! :) |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2022/09/12 : 17:43:32
| Det lovar jag. Hur många kort vill du bli av med? |
Tomas J
fd _T_
1566 Posts |
Posted - 2022/09/12 : 19:52:37
Det finns 8 st. Dvs. 4 ingreppspunkter i stereo. Nätdel och reläkort finns också. Även passande trafo.
Blir gärna av med dem i jämnt antal, men alla 8 är till salu.
Komplettera med låda och kontakter så är den klar  |
2543 Posts |
Posted - 2022/09/12 : 20:13:47
Gör som Troels, passivt filter till toppen och högnivåmata en Hypex till basen. Ev tidsfördröjning lär ju inte höras om du inte delar långt upp i mellanregistret. Låter som typisk audiofilparanoja#8230; |
You'll Never Walk Alone... |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2022/09/12 : 20:34:43
Jonasz. Jo det blir en halv-aktiv variant, men utan filter till toppen :) Och jag är också helt övertygad om att det är audiofilparanoja, men försök övertyga någon som är drabbad om du kan. |
2924 Posts |
Posted - 2022/09/13 : 12:37:55
Spana in Vend.se Där säljs d mängder m studio prylar.
Ja had kört m en bra dsp. |
Rör å tillbehör när jag är med i matchen. jbl2480@hotmail.com Deltidare på Hifikit |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2022/09/13 : 19:22:57
Tack för tipset! Ska kolla in Vend |
AndersP
1563 Posts |
Posted - 2022/09/29 : 08:22:39
Det trådskaparen söker är en strip/kanal i ett analogt mixerbord. Fullt möjligt att handla på sidor med försäljning av begagnad studioutrustning. Finns nytt också i lådor med halv rackbredd. Kolla på Thomann.se. Detta är en preamp jag hittade dösnabbt. Full rackbredd. Den är ganska nära dina krav och du hittar säkert nån som är precis vad du vill ha.
https://www.thomann.de/se/spl_track_one_mk_ii.htm |
Linkwitz Orion Center: Ino Audio piM Surround: 6 x Ino Audio a2 |
Edited by - AndersP on 2022/09/29 08:28:21 |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2022/09/29 : 09:03:53
Tack Anders P för tipset! Den burken har säkert det jag behöver och en massa onödigt där till
Jag har kollat en del på PA sidan, och det finns rätt små insticks enheter (för rack bruk?) som har tex 3-bands peq, men då är varje band i ett specifikt frekvens område, Lo, Mid, Hi. Och jag behöver bara ha ett verksamhetsområde mellan 20-120hz. |
AndersP
1563 Posts |
Double A
2101 Posts |
Posted - 2022/10/06 : 08:13:11
| Har koll på den, men tack i alla fall :) |
Topic  |
