 Liten 6.5" Tricolumn
nikwin
Posted - 2021/11/27 :  15:10:57  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Så nu har jag köpt in material för ett par 6.5" Tricolumn högtalare.
Har köpt på mig 4st 190mm rör som ska bli yttre röret.
Tanken är att kapa ett par på längden för att göra dem mindre och stoppa i dem i dem andra paren så jag får ner dimensionen till närmare 180mm som det ska vara på mina Tricolumn.
Har även köpt på mig ett par 100mm rör men dem är bara 2mm tjocka väggar på.
Tanken där är att kapa ett par på längden och trä över för att göra dem lite mer stabila.
//Niklas
highfive
Posted - 2021/11/27 :  17:38:05  Show Profile Send highfive a Private Message  Reply
//Niklas
Kul! Vilka 6.5" element kommer du att använda i din byggen?
Med vänlig hälsning, highfive
nikwin
Posted - 2021/11/27 :  21:07:17  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Jag kommer testa ett par Fostex FE168EZ och hoppas få till något hyfsat med dem.
Om det inte fungerar så har jag ett par Coral Beta 6 liggandes men dem håller jag på att testa i OB konstruktion just nu.
//Niklas
FForsman
Posted - 2021/11/27 :  21:23:01  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Det där är ett riktigt snyggt element. Har drömt om sådana till bakladdade horn tidigare.
highfive
Posted - 2021/11/28 :  09:20:06  Show Profile Send highfive a Private Message  Reply
Elementdata för FE186EZ
http://www.madisound.com/loudspeaker_specifications/fe168ez.pdf
Läckert element!
nikwin
Posted - 2021/11/28 :  10:05:09  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Ja Fostex elementet är riktigt bra.
Jag byggde Fostex rekommenderade låda och blev riktig imponerad hur den låter kör man akustiks musik och röster så låter det suveränt.
Men kör man hårdrock så finns det bättre högtalare.
Länk till lådan https://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/pdf/recom_enclose/168ez_enclrev.pdf
Just nu används dem som dator högtalare när man jobbar hemma med en Fisher förstärkare med lite EQ på.
//Niklas
nikwin
Posted - 2021/12/12 :  14:15:46  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Lite framsteg på högtalaren.
Har kapat rör på hälften för att limma ihop 2 rör för ökad stabilitet exakt läng blir lite senare när jag har limmat fast allt.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/tjsplp4o2h4dvrk7dcgfy4
Här har jag kapat ett rör längsmed för att trä det över det andra röret.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/yll0lwgoke4f26wejke0r7au
Limmat och klart.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/n1si419y5ymr3m8axn0e8d
Nu har jag kapat upp det stora röret.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/vx7xjifopd3mglnk8zxm6k
Det var inte lätt att limma det stora röret.
Har kapat ett stort rör på längden och tryck i det andra röret och för att få lite tryck på sidorna så använde jag en plastpåse som fylldes med luft för att få lite tryck.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/e3kbsr9x7delwzxh7qai45s
De små rören behövde en bottenplugg fick fräsa till ett par.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/3p81c4u6voqeu2tbspbroqye
Bottenplugg limmat och klart.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/4x8f2vn6427c4za1qg12hi0
//Niklas
FForsman
Posted - 2021/12/12 :  14:52:35  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Får jag vara nyfiken på om du kört någon egen simulering eller om du bygger enligt en färdig konstruktion?
nikwin
Posted - 2021/12/13 :  16:59:05  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Jag har utgått från denna PDF http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=97137 det är inte mycket jag har gjort bara räknat efter vad som står där ska inte bli för avancerat.
Det får bli som det blir det är bara en tillfällig låda inför träffen.
Jag vet inte ens hur dem kommer se ut när den är klar det får växa fram medans jag bygger den.
Har tänkt att den inte ska kosta så mycket heller har köpt material för ca 500kr sen har jag tänkt använda sånt jag har liggandes.
//Niklas
FForsman
Posted - 2021/12/13 :  22:57:27  Show Profile  Visit FForsman's Homepage Send FForsman a Private Message  Reply
Låter helrätt. Ska bli kul att få lyssna på
Stormen
Posted - 2021/12/15 :  09:07:25  Show Profile Send Stormen a Private Message  Reply
Finns lite olika lösningar på botten där som är intressanta. en del borrar hål, tex 50mm runt om i botten. En slits kan vara intressant. Ja tom vända slitsen innåt hörnet av rummet och då få en betydligt längre pipa med hjälp av rummet.
Jag fick bygga fyrkantigt till basarna och med facit i hand så hade jag valt en avsmalning av innerpipan. Det hade gjort mindre dipp av resonansen motsvarande innerpipans läng. I mitt fall 70 Hz.
Även övergången mellan tredje och fjärde expansionsytrymmet blivit mjukare i övergången.
1: innerpipan,
2:a voightplaceringen av elementet och där innerpipa övergår i mellanpipan.
3:e Mellanpipan. (utrymmet mellan innerrör och ytterrör)
4:e där innerröret tar slut och ytterröret agerar fritt.
5:e passagen/utrymmet är öppningen i botten.
6:e utrymmet är kopplingen till golv och väggarna i rummet. dvs placeringen.
Man kan exprementera med tanken att ha flera små innerrör och då lätt justerade i olika längder. tex 3 st. likt en vacker orgel
Edited by - Stormen on 2021/12/15 09:17:05
DrBoar
Posted - 2021/12/17 :  12:40:18  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
Jag hade mina Trikes stående på ben som gav rätt storlek på öppningen (tre ben inte fyra).
En del papprör är vaxade på insidan så de kan vara svåra att limma på. En annan sak är ju att papprören är så lätta att jag funderade på att använda bitumenmatta för att öka vikten. Kanske plast eller betongrör vore något?
Det där med flera små rör för avsmalningen är elegant
