 Test av Open Baffle
nikwin
Posted - 2021/07/27 :  19:29:49  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Hallå på er.
Har länge funderat på Open Baffle men har inte riktigt kommit till skott har inte haft några element att testa med men nu har jag fått tag på lite roliga element som jag tänkte testa runt lite med.
Fick tag på ett par Coral Beta-6 som några skriver om skulle passa i Open Baffle så det är bara att testa tänkte jag.
Här även ett par Beyma 15G400 dem är inte kanske optimala för Open Baffle men det borde ju spela tänkte jag.
Så läste lite om Open Baffle och såg några som höll på med Open Baffle utan Baffle såna såg enkla ut att fixa så jag satte ihop en ram och satte dit elementen och det blev ljud.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/5coxmytrwq9seh6y7g1aiu87
Det lätt väll inte så väldigt bra så jag testade att bygga en liten Open Baffle som jag har sett lite bilder på.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/34kb63yvbb88j0q8inlewg7
De har potential att låta helt okej så dessa ska jag fundera vidare på.
//Niklas
nikwin
Posted - 2021/07/27 :  20:21:37  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Diskanten är lite så där så jag har har ett par Beyma CP-25 som jag testar lite med och det kan göra det lite bättre.
Provar att dela vid 7000Hz med 6db filter.
//Niklas
nikwin
Posted - 2021/07/28 :  12:34:54  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Det låter tillräckligt bra för att kosta på dessa lite virke så var och köpte en bänkskiva som jag tror kommer räcka till ett par Open Baffle.
//Niklas
nikwin
Posted - 2021/07/28 :  14:55:55  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Tänkte jag skulle gör en droppformad baffle.
Så jag började med att göra en fräsmall.
Lite skräpp material som jag hade liggandes.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/2matigd4bn5pui02gd8c8kg
Det här borde fungera.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/x3t6ogrjg4bb95wmea4t7y8
Sätta på fräs armen.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/yyvvvhy2olh00m7dn5u9vwrz
Då är det bara att fräsa då.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/vhemuzpr3ffb4an1xd29odtg
Första snittet klart.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/i2cv87o8x1e55fx7g0klezj
Så efter lite sticksåg och fräsning så är dem klara.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/o71thqkrs684xk4fmg6g0qn
Så nu är dem redo för att placera ut element och fräsa ut dem hålen.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/huerouk9inv7errxx0jrdjg
//Niklas
nikwin
Posted - 2021/07/28 :  18:50:11  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Har gjort hålen nu så nu är det dags att börja slipa till dem.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/ym7g9ikq1duxh4f535dah4kh
Sen ska jag försöka förstärka dem på baksidan så trät inte spricker.
Ska också bygga något stativ på baksidan så de kan stå upp.
//Niklas
Posted - 2021/07/28 :  19:11:39  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Flitens lampa lyser.. :)
Amatören
Posted - 2021/07/28 :  22:17:01  Show Profile Send Amatören a Private Message  Reply
Limma dem mot 22-25mm MDF som du låter "sticka ut" en bra bit på alla sidor så du får en ännu bredare och högre baffel.
I en "open baffle" så spelar storleken på baffeln en avgörande roll innan akustik kortslutning sker. Ju bredare och högre, desto djupare bas kan du tvinga elementen att spela. Men normalt är det svårt att komma under 35-40Hz.
Prova med en rejäl U- eller H-baffel istället, ger stabilitet åt baffeln samtidigt som baffelarean ökar rejält.
Kolla gärna hur jag gjort:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=93807&whichpage=4
Mina 25-öre
nikwin
Posted - 2021/07/29 :  17:04:02  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Lima dit stöden bak.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/xgmndnqdu66qcc9an2v4a8q1
Nu är dem slipade och Oljevaxade.
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/jym9utsnxg7oeywsr9gx0s6
//Niklas
nikwin
Posted - 2021/07/30 :  14:30:45  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Så där nu är dem färdiga
Stor bild https://www.bildtagg.se/file/k1lpv7uz1mkc6gw8wzobj41t
Dem låter riktigt bra basen är över förväntan.
Jag kör Edison 12 till mellan och diskant som är passivt delade vid 7000Hz med 6db
Basen drivs separat med ett Zachry D250 som är delad vid 80Hz och basknappen är intryckt.
Ljudet i Open Baffle är imponerande luftigt ljud har bara hunnit spelat lite idag och har testa allt från Yello till Techno.
Och basen är det inget fel på och mellan registret Coral Beta-6 låter fantastiskt vet inte om det var nödvändigt med Beyma CP-25 som diskant men den gav lite mer och jag hade ett par liggandes.
Detta är element som jag har köpt på en lokal musikaffär för kanske 1500kr för alla element.
Och så köpte jag en bänkskiva för 1000kr.
Filterkomponenterna hade jag liggandes.
Jag gillar Open Baffle konceptet så om man skulle köpa nya element just för detta vad skulle man då kunna åstadkomma.
Träskivan är inte på något sätt uträknat hur stor den ska vara för bästa ljud eller så bara tillsågad till en snygg form som fick plats på bänkskivan jag hade köpt.
Det var ett test för att se vad man kan få med Open Baffle.
//Niklas
Jolojl
Posted - 2021/07/30 :  22:04:55  Show Profile Send Jolojl a Private Message  Reply
Trevligt!
OB är mycket speciellt och ofta mycket tillfredsställande.
Edited by - Jolojl on 2021/07/30 22:05:48
