 Låda till en RCF L18P200K
nikwin
Posted - 2021/07/04 :  19:46:32  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Hallå jag har fått tag på en gammal RCF L18P200K
Har tänkt sätta den i en 165 liter basreflex låda men undrar om ni har några andra bra förslag man skulle kunna bygga med den.
Tanken är att ha den som en bio sub och kanske lite när man spelar musik också.
//Niklas
more10
Posted - 2021/07/13 :  18:26:21  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jag är väldigt förtjust i mina jättestora lådor med JBL 2226. Du kan göra något liknande, dom är lätta att bygga. Börja med att simulera i winisd, välj basshelf -3db eller -6db. Justera portarean så du slipper flås, men gör inte porten djupare än du vill göra lådan.
Sen tar du de parametrarna du har och petar in dom i hornresp. Lådan ska vara lika hög som bredden på skivan, typ 1200 mm. Porten ska vara i toppen eller botten, från sida till sida så det blir bara en skiva med stag. Elementet ska sitta ungefär i mitten. Lådan och porten ska ha samma storlek som i winisd. Med moderna element ska man sätta porten i toppen för att få ut värmen. Med ett gammalt element spelar det ingen roll.
Lådan ger någon slags kvartsvågsförstärkning i den svacka som man ser i winidssimuleringen. Det blir en rejäl dipp vid 180 Hz eller så men den filtrerar du bort.
nikwin
Posted - 2021/07/13 :  19:57:38  Show Profile Send nikwin a Private Message  Reply
Tack för tipset ska kolla upp det för att se hur det ser ut när jag får lite tid över.
//Niklas
