 Mellanregisterhorn
tornil
Posted - 2021/02/07 :  15:14:19  Show Profile Send tornil a Private Message  Reply
Hej
Byggde ett par K-25 horn för cirka 8 år sedan samt det rekommenderade mellanregisterhornet. Min fråga är om jag valt ett för litet element.
P Audios WN 540 5,5 tum. Tycker att konarean måste vara större än halsen för att inte tappa kompression. Bifogar bilder
[url=https://ibb.co/qL8FkYH][/url]
[url=https://ibb.co/kgGCCB0][/url]
more10
Posted - 2021/02/07 :  20:23:24  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Du kan ha rätt. Har du några specar på hornet?
tornil
Posted - 2021/02/07 :  22:43:09  Show Profile Send tornil a Private Message  Reply
Någon här på forumet simulerade hornet i hornresp när jag höll på att bygga. Bifogar även ritningen, enda underlaget. Finns ingen uppgift om rekommenderat element. Lättare med bashornet. Hade hjälp av bland annat Linnar, Ingvar Ahlberg, Circlomannen, Dr Broar etc
Delar 300Hz o 2400Hz. Kanske inte optimalt med frekvenskurvan men det låter bäst där
[url=https://ibb.co/gdFRbSr][/url]
[url=https://ibb.co/NLscJxy][/url]
[url=https://ibb.co/d4gRfyn][/url]
more10
Posted - 2021/02/07 :  23:54:11  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Ladda ner Hornresp. Mata in parametrarna för hornet. Leta efter element här ( jag har matat in rimliga värden ) och simulera med dessa element. http://www.loudspeakerdatabase.com/search/8.0_size_in_12.0/70_fs_200/0.13_qts_0.20
tornil
Posted - 2021/02/09 :  13:58:05  Show Profile Send tornil a Private Message  Reply
Tack för hjälpen. Har inte hunnit lära mig hornresp ännu men det är på gång. Kan Beyman vara ett bra alternativ. Tänkte byta hornbasarna till Beyma 12P80Nd V2 och då har jag samma fabrikat om det är en fördel. Kommer även att byta diskantdriver då dessa fått stryk de gånger när strömmen gått. Delar aktivt och det blir en kraftig ljudbang om inte filtret stängs av sist. Har ställt frågan " varför " här på forumet och även om det finns ett filter som skulle kunna fungera som skydd.
DrBoar
Posted - 2021/02/13 :  09:47:20  Show Profile Send DrBoar a Private Message  Reply
Diskanterna:Har du provat att sätta en kondensator på 15-20 mikrofarad i serie med diskanten? den kommer att skära 6 db/oktav under 1000-1200 Hz.
Mellanregisterhornen: jag råkar ha tre olika mellanregisterhorn för konelement och ett några element också (och Omnimic att mäta med).Jag kanske måste få ändan ur vagnen och faktiskt göra några mätningar...
tornil
Posted - 2021/02/14 :  23:46:47  Show Profile Send tornil a Private Message  Reply
Hej Dr Broar
Har inte provat att lägga en kondensator i serie med drivern, det ska jag göra och återkomma med resultat. Visst ser elementet i mellanregisterhornet ut att vara för litet, finns ingen spec i byggbeskrivningen, bara ritning.
Passar på att tacka för all hjälp jag fick när K-25 hornen byggdes för
8 år sedan
Denna sida genererades på 0.13 sekunder. Snitz Forums 2000
