 HDMI audio extractor
hjort
Posted - 2018/09/21 :  00:15:43  Show Profile Send hjort a Private Message  Reply
Dacen i hembioförstärkaren låter inget vidare så funderar på att ta ut vänster/höger kanal från filmljudet till en extern DA som PCM signal.
Har någon provat nåt i stil med denna?
https://www.marmitek.com/en/connect/converters/connect-ae14-audio-extractor/
Mvh,
Levator
Posted - 2018/09/21 :  11:48:50  Show Profile Send Levator a Private Message  Reply
Intressant! finns det något liknande i svenska affärer så man kan pröva och lämna tillbaka om det inte funkar?
hjort
Posted - 2018/09/21 :  12:49:03  Show Profile Send hjort a Private Message  Reply
Kjell ska ha en enklare variant med optisk utgång.
Tror dock det kan bli problem om man bara vill ha ut ljudet och inte koppla TV:n till den.
Gemeni
Posted - 2018/12/10 :  22:48:47  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message  Reply
Jag har en sådan, Meridian Audio HD 621, delar upp HDMI ljudet i upp til 8 PCM kanaler .
Använder den kopplad til en Meridian G68 som i sin tur är kopplad til Meridian DSP högtalare. Men HD 621 kan kopplas direkt till en separat DAC.
http://www.meridian-audio.info/viewphoto.php?compid=228&photoid=742
http://www.meridian-audio.info/viewphoto.php?compid=228&photoid=743
hjort
Posted - 2018/12/11 :  21:58:05  Show Profile Send hjort a Private Message  Reply
Gemini:
Klarar den Dolby Atmos och DTS-X?
Gemeni
Posted - 2018/12/13 :  15:00:51  Show Profile  Visit Gemeni's Homepage Send Gemeni a Private Message  Reply
Den handterar 8 kanaler och konfigurerar den så at den berättar för din DVD/BD/UHD spelare at den kan handtera 8 kanaler (PCM inte bitstream), så då är det upp til spelaren at paketera HDMI signalen så at det kommer ut rätt antal kanaler. HD 621 tar hand om PCM signalen och delar upp den på fyra olika digitala utångar.
"In addition to these features, the HDMI audio processor
de-jitters digital audio received via HDMI using two
FIFO (First In, First Out) buffer systems. This ensures
that the audio extracted from the HDMI stream is of the
highest quality"
" outputs can be set to
deliver either standard (44.1/48 kHz) or high resolution
(88.2/96 kHz) sample rate digital audio, with resolution
enhancement of up to 24-bit. When set to standard
rates, the output is either 44.1 or 48 kHz irrespective
of the input rate. When set to high rates, the output is
always either 88.2 or 96 kHz, irrespective of the input
rate. Standard sample rates are upsampled by a factor
of two using Meridian#8217;s powerful apodising technology"
