 Vad använder ni för sladdar i era DIY kablar?
Page: of 3
lennartj
Posted - 2017/03/03 :  02:53:10  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
Ja,
den är nog förtennad.
Supra Swift XLR-kontakt nästan klar att lödas.
De XLR-kontakterna är väldigt smidiga att montera, men osedvanligt tunga, men de matchar de styva Twin-Ax (IBM P/N 7362211) kablarna bra, t.ex. om man ska dra kabeln genom en liten öppning slokar den bara en aning, så den känns förtroendeingivande att hantera.
På senare tid har Gotham Audio kommit med sin smidigare GAC2 AES/EBU-kabel med liknande elektriska egenskaper, men den är så mjuk att den blir mycket besvärlig att hantera om man monterar Supra Swift på den.
Jag rekommenderar att botanisera bland Neutriks lättare XLR-kontakter i stället, även om de är mycket bökigere att montera.
Här som kvasi-balanserad med Supra PPSL.
Edited by - lennartj on 2017/03/03 02:57:23
Vox
fd. Eric V-ås
Posted - 2017/03/03 :  07:24:08  Show Profile Send Vox a Private Message  Reply
Silk 050
vemsom
Posted - 2017/03/03 :  07:35:34  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message  Reply
lennartj, Time m.fl. som noterat de ljudmässiga fördelarna med förtennt koppar.
Lennartjs rekommendation Twinax ser ut att ha en förtennt och en ickeförtennt ledare (troligen för att göra polariteten tydlig) (samt förtennt skärm). Vilken skulle ni använt mot vilken pol?
// Min "läggning"
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2017/03/03 :  08:21:49  Show Profile Send time a Private Message  Reply
Ingen aning, jag har ingen erfarenhet av Twinax men skulle tänka mig att prova, verkar vettigt och är billigt att testa. Det finns ju en massa kablar som man inte testat och mina tankar är bara just tankar och ett konstaterande att det fungerar för mig och ett gäng andra glada amatörer.
Har provat lite koaxer men inte fått till det i min vintage- anläggning även om det lät ganska bra. Allmänna tester av kablar tycker jag verkar ganska meningslösa då de verkar bete sig olika i olika anläggningar, rörgrejor har i allmänhet höga impedanser medans gruset har lägre. Förr användes förtennad kabel och man kan inte anklaga 60 talets inspelningar för att låta illa, tvärtom.
Som grinig gubbe och skeptiker kanske man målar in sig i ett hörn men än fungerar det !
Lämnat forumet
vemsom
Posted - 2017/03/03 :  08:34:55  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message  Reply
Time. Var det koaxialer där skärmen användes som ledare eller bara som skärm?
Jag tänker mig det skulle kunna vara en faktor som isåfall påverkar.
Jag har bara i undantagsfall upplevt stor s killnad vid byte av kablar, däremot nyansering. Som du skriver är det i DIY-sammanhang ofta billigt att testa olika lösningar.
// Min "läggning"
vemsom
Posted - 2017/03/03 :  08:39:00  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message  Reply
Personligen använder jag primärt RG58 koaxialkabel till kablage samt tvinnad och förtennt koppartråd med PTFE-isolering till internkablage.
Har inte gjort några utvärderingar kring ljudet.
Till högtalarna har jag använt "vanlig" tråkig högtalarkabel och skarvat här och var med testkablar med krokodilklämmor... där finns säkert några flaskhalsar man kan styra upp :)
// Min "läggning"
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2017/03/03 :  09:19:53  Show Profile Send time a Private Message  Reply
Jag hör tydliga skillnader, visst har kablar betydelse men alla har olika förväntningar. Jag har bara testat RG58 enkel så det kanske var orättvist men det får ju inte vara hur klumpigt som helst. Lät lite obalanserat hos mig då men många gillar den skarpt.
Lämnat forumet
vemsom
Posted - 2017/03/03 :  11:14:32  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message  Reply
Jag är öppen för att testa annat såklart och tror viss del av det här handlar om just skärmningen som kanske skall användas enkom för just skärmning. Vad tror du om ett test?
// Min "läggning"
lennartj
Posted - 2017/03/03 :  11:30:02  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
@time m.fl.
Jag började använda ganska långa twinax-kablar (7 m) mellan försteg och (rör-)slutsteg för drygt 30 år sedan. I min anläggning tillämpar jag stjärnjordning, d.v.s. oavsett om kablarna används till programkällor eller aktiva filter/slutsteg är skärmarna bara anslutna i den (uppmärkta) ände som kopplas till försteget.
https://www.elfa.se/sv/koaxialkabel-partvinnad-x0-29-mm-koppartrad-enkardelig-foertent-svart-bedea-twinax-105/p/15591300?q=
Rubriken är felaktig, kabeln är och har alltid varit 7-kardelig, vilket jag påpekat för Elfa upprepade gånger utan att den rättats.
"Kabeltroende" vänner som gladeligen spenderar 40.000 kr för ett par signalkablar tycker att mina twinax tål att jämföras med köpekablar för 5.000 kr per 1-meterpar.
Värd att jämföra med
https://www.elfa.se/sv/audiokabel-2x0-19-mm-lila-gotham-gac-aes-ebu-purple/p/15581343?
/lennartj
vemsom
Posted - 2017/03/03 :  13:49:46  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message  Reply
Lennartj: Har du testat den andra Twinax-kabeln på elfa? Den är betydligt dyrare och vad jag kan se har den dubbel skärm och lite tjockare ledare, men är i övrigt lik den du länkade. https://www.elfa.se/sv/koaxialkabel-partvinnad-x0-32-mm-koppartrad-enkardelig-blank-svart-bedea-twinax-95-rg-22/p/15590302?q=twinax&page=2&origPos=2&origPageSize=50&simi=96.28
// Min "läggning"
lennartj
Posted - 2017/03/03 :  19:14:06  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
Nej.
/lennartj
abbot
Posted - 2017/03/03 :  19:47:34  Show Profile Send abbot a Private Message  Reply
För många år sedan tog jag det lite piano efter att ha stött på denna:http://www.tnt-audio.com/clinica/piano6_1_e.html.
Jag provade både 'typ 1' och 'typ 6'. I de blindtester vi gjorde tyckte jag bäst om typ 1. Styv och bånglig men bra på att transportera musiken. Det kan mycket väl vara så att jag lyckades bättre med lödningen av den ena kabeln, vad vet jag? De flesta ic jag har är sådana, med bullet plugs.
Några esoteriska kablar har jag aldrig provat.
lennartj
Posted - 2017/03/04 :  19:53:25  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
@vemsom:
Har du kollat ytterdiametern på kabeln du länkar till - 10,6 mm!
Var hittar du kontakter (till rimligt pris) som rymmer så grov kabel ???
/lennartj
lennartj
Posted - 2017/03/04 :  20:42:03  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
@abbot:
Jag har jobbat över 30 år på IBM och i början av 1990-talet sysslade jag bland annat med marknadsföring av ICS (IBM Cabling System) och var väl medveten om bristen på audiokontakter (åtminstone på den tiden) som hade tillräckligt kraftig dragavlastning för att hindra kontakten från att brytas sönder invändigt.
Apparater med kretskortsmonterade RCA-kontakter har jag dessutom råkat ut för att brutits sönder med mindre styva och tunga kablar än så.
Twinaxen var och är helt enkelt bra nog i mitt tycke, och jag har gjort några till mig själv och andra.
Hittade lite mer om specen för IBM P/N 7362211
Equivalent to OEM #: 7362211.
Note: Twinaxial Computer Cable. 20 AWG stranded conductors (1 conductor tinned copper, the other bare copper) with polyethylene insulation. Duofoil® shield and tinned copper braid, 86% coverage. Black PVC jacket. (CPE jacket optional) Temperature rating: 75°C.
... och en teflonisolerad variant P/N 7362061 som jag inte kände till
Equivalent to OEM #: 7362061.
Note: Plenum, Twinaxial Computer and Instrumentation Cable. Two - 20 AWG stranded conductors. One tinned copper and the other bare copper. FEP insulation. Duofoil® shield plus tinned copper braid, 85% coverage. Black tint FEP jacket. Temperature Rating : 200°C
/lennartj
Edited by - lennartj on 2017/03/04 21:26:11
vemsom
Posted - 2017/03/08 :  10:29:06  Show Profile  Visit vemsom's Homepage Send vemsom a Private Message  Reply
eBay har allt ;)
ex.
http://www.ebay.com/itm/4Pcs-Audiophile-Copper-Rhodium-Plated-RCA-Jack-Plug-Connector-Non-Solder-11mm-/231990584901?hash=item3603b76645:g:odQAAOSwc1FXbeV7
http://www.ebay.com/itm/1Pair-Nakamichi-Gold-Plated-RCA-Plug-Connector-OD-11MM-RCA-Cable-Plug-/172521863866?hash=item282b1ababa:g:QbAAAOSw4shX-LSr
// Min "läggning"
Edited by - vemsom on 2017/03/08 10:35:03
lennartj
Posted - 2017/03/13 :  12:23:30  Show Profile Send lennartj a Private Message  Reply
Nu, ja, men jag tror inte att de fanns 1990.
Andra får testa numera, jag sitter nöjd och njuter av musiken.
/lennartj
peterh
Posted - 2017/03/13 :  15:28:58  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
IBM twinax och gristrynen Brrrr. De var ett elände 1980 och är fortfarande en begränsning i vissa lokaler i götet.
Precis som token ring, detta djävulens påfund. "Bacon i ringen igen" var ett vanligt utrop när ringen kollapsade.
Till all lycka så är både token ring och ATM något som är begravt i dimma numera.
Sagt detta så är själva koaxen som användes ( RG59 ??) fortfarande bra och kan användas i audio bara man
kan kontaktera den rätt, och det är nog ett problem.
Posted - 2017/03/13 :  20:10:36  Show Profile Send FBK a Private Message  Reply
Har testat på både RG58 och CT100 utan att bli helt 100% övertygad, de är inte helt homogena,(du kanske upplever samma sak Time?) då säger jag hellre Silk men de kostar mycket mer också och pga detta så blev jag nyfiken på Times olika förslag ovsett om det kommer ifrån den där griniga gubben och skeptikern som kanske man målar in sig i ett hörn (men som är mycket trevlig ändå) men man blir ju nyfiken pga intrycken, så när det har lugnat ner sig då det så mycket annat skit nu i livet som stökar omkring just så kommer jag testa gubbens råd när jag är mer balanserad i sinnena och plånboken tillåter mer inköp av bra kontakter.
Ps. Kul hur som helst att vi delar med oss av våra erfarenheter kring mer billiga DIY kablar, får dagens ros av mig.
Edited by - FBK on 2017/03/13 20:19:03
time
Harry-vinnare 2004
Posted - 2017/03/16 :  08:38:22  Show Profile Send time a Private Message  Reply
Tack FBK, jodå det liknar nog det jag upplever med RG58, det finns ju en miljarrd kombinationer man kan prova så man har att göra om man har tid och lust. Jag är ju svårt Vintageskadad så förtennad koppar var ett självklart val med gamla rörsteg.
Kablar är infekterat och märker att vi lyssnar olika så det finns inget rätt svar. Jag kan gott offra lite detaljer och prassel bara det är homogent, rumsligt och lättlyssnat men med Duelund/Belden tycker jag inte det är ett problem. Lyssnar bara med rör så hur det funkar med transistorerade prylar får någon annan gärna testa !
Tycker tex Beatles låter kristallklart och det var garanterat inga HighEnd kablar :)
Lämnat forumet
