| Author |
Topic  |
6804 Posts |
Posted - 2016/09/03 : 08:45:25
Det låter som en elsanering är det bästa alternativ om det är gamla hus man bor i, det var så att det kopplades rätt friskt innan man satte upp ett standard förfarande, i en skola på orten där jag bor skulle elsaneras (byggd tidigt 70-tal) blev de som utförde besiktningen innan renoveringen bestörta över hur farligt kopplat allt var "sekunder från brand" "här kan man dö av att tända takbelysningen" var kommentarerna.
8588 Posts |
Posted - 2016/09/03 : 11:34:47
quote: Ge fn i att koppla in dem på elnätet är lättast
Ja, en del trafos verkar göra sig bäst som dörrstoppar och bojsänken...
Ringkärnetrafos verkar som sagt vara värst men jag har en och annan "fyrkantig" som brummar också.
Skumt, skiljetrafon jag lånat hem heter Noratel ISO 1-14 enligt skylten som sitter fast på den men enligt bilderna i databladet är det en ISO 1-20: http://www.noratel.com/fileadmin/content/products/transient-suppression/ISO/ISO.pdf
Edit: Inte så skumt, enligt nån tråd på hifisentralen.no är det en äldre variant jag lånat hem, gamla sortens ISO 1-14 hade samma hölje som nya ISO 1-20.
Elsanering ja, det kanske vore nåt. Huset är ett lapptäckte som byggts i tre olika omgångar och eldragningen är säkert i alla fall delvis nåt bonnamek. Har dock rotat runt lite i det där i samband med att jag rivit väggar (Vem behöver extra sovrum och förråd för fyltburkar när man kan slå ut väggen mellan och få sig ett hifirum?) och inte sett nåt som jag bedömt vara allvarliga brister. Bor ganska nära ett sågverk, alla maskiner där kanske skitar ner strömmen åt mig? |
Edited by - Fuling on 2016/09/03 11:56:32 |
8588 Posts |
Posted - 2016/09/05 : 10:14:20
Skiljetrafon brummar... |
Tomas J
fd _T_
1566 Posts |
Posted - 2016/09/05 : 10:58:33
| ... men brummar det som du kopplar in efter skiljetrafon? |
Ett forum dör utan tillströmning av medlemmar, Agera! |
8588 Posts |
Posted - 2016/09/05 : 12:27:39
Har inte hunnit testa, fick till ett provisoriskt kablage sent igår kväll. Får nog ställa skiljetrafon i ett annat rum och dra skarvsladdar ut till anläggningen om jag ska kunna höra några eventuella skillnader i brum från slutstegens trafos. Återkommer när jag testat. |
8588 Posts |
Posted - 2016/09/07 : 16:19:01
Uppdatering: Ingen märkbar skillnad i mekaniskt brum hos slutsteget (bara testat på ett än så länge) med skiljetrafon inkopplad, dock möjligtvis en viss ljudförbättring i form av tydligare stereobild. Möjligtvis, har inte provat fram och tillbaka utan det var bara en liten iakttagelse. Däremot tyckte jag både det mekaniska brummet och "fnisselbrummet" ut i högtalarna minskade när jag bytte ut skiljetrafon mot ett kraftigt nätfilter med dubbla CM-drosslar och ett antal kondingar. För tidigt att ropa hej men den saken ska utredas mer, ska testa med olika förstärkare olika tider på dygnet. |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2016/09/07 : 17:08:17
Om skiljetrafon inte fick bort det så är det inte likström som är problemet iaf. Det kan också förklara varför inte DC-fällan hjälpte. Då är det troligtvis övertoner som är problemet. |
8588 Posts |
Posted - 2016/09/08 : 15:57:02
quote: Om skiljetrafon inte fick bort det så är det inte likström som är problemet iaf. Det kan också förklara varför inte DC-fällan hjälpte. Då är det troligtvis övertoner som är problemet.
Det verkar rimligt. Läste nåt resonemang om hur övertoner på nätet orsakar asymmetri hos vågformen så att nollpunkten förskjuts vilket då ska mätta kärnan på samma sätt som DC på nätet gör. Antar att det krävs ganska stygga filter för att filtrera bort lägre ordningens distorsion på en 50Hz-våg? |
9126 Posts |
Posted - 2016/09/08 : 17:09:47
| Då hjälper det alltså inte att gjuta in trafon om kärnan blir mättatd av övertoner? |
Edited by - Ryssen on 2016/09/08 17:10:17 |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2016/09/08 : 19:18:45
Du har inte en reaktiv förbrukare i din närhet? Till exempelvis ett fabriksområde med "tung" industri?
Hittade denna guide.
quote: Olinjära laster (likriktare, frekvensstyrningar, ljusbågsvakter, invertrar, switchade aggregat mm.) genererar icke-sinus strömmar. Dessa strömmar skapas av 50 Hz eller 60 Hz (beroende på land) grundton samt en mängd överlagrade strömmar som kallas övertoner (samt även med en D-komponent i vissa fall) med frekvenser som är multiplar till grundtonen.
Edited by - solhaga on 2016/09/08 19:19:41 |
Lovan
3166 Posts |
Posted - 2016/09/08 : 22:29:52
| Det är kanske dags att byta till switchade |
8588 Posts |
Posted - 2016/09/09 : 10:14:25
quote: Då hjälper det alltså inte att gjuta in trafon om kärnan blir mättatd av övertoner?
Det funkar säkert till viss del i alla fall, dock känns det som att man angriper problemet från fel håll.
quote: Du har inte en reaktiv förbrukare i din närhet? Till exempelvis ett fabriksområde med "tung" industri?
Jo, det ligger ett stort sågverk relativt nära mitt hus. Misstänker att de har gott om frekvensomriktare och annat som ställer till det.
quote: Det är kanske dags att byta till switchade
Jepp, om än motvilligt:) Till transistorsteg känns det som en ganska given lösning men till rörbyggen är det lite värre att hitta switchade aggregat. Har sett dc/dc-omvandlare som omvandlar 12-24V till 200-400V med ca. 70W max effektuttag, det kan ju funka till mindre rörstärkare i alla fall.
Edited by - Fuling on 2016/09/09 10:16:17 |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2016/09/09 : 12:09:34
quote: Jo, det ligger ett stort sågverk relativt nära mitt hus. Misstänker att de har gott om frekvensomriktare och annat som ställer till det.
Kanske torkar som går dygnet runt. Det kanske går att klaga hos elleverantören? |
8588 Posts |
Posted - 2016/09/09 : 12:50:32
quote: Kanske torkar som går dygnet runt
Inbillar mig att det är tystare sena kvällar och nätter, kanske är nåt som stängs av efter kvällsskiftet? Nåväl, om man är lite optimistisk (som omväxling) så kan man ju se det här som en spännande utmaning: Linda egna nättrafos, experimentera med filter, testa switchaggregat, kanske rentav bygga nåt batteridrivet.
Sistnämnda är inget orealistiskt alternativ, i samband med diverse mätningar har jag provat att mata in 3mW (0,003W) sinustoner i mina hornhögtalare vilket har varit tillräckligt för att det ska låta irriterande högt. Det finns alltså inga behov av jättestora slutsteg. |
RuneStone
1961 Posts |
Posted - 2016/09/10 : 08:58:11
Reaktiva laster ger inte upphov till sådana effekter.. Dessa ger bara fasförskjutning, vilket ger stora strömmar som inte nyttjas..
Halvledare däremot ger upphov till övertoner vilket jag informerat fulingen om för länge sedan..
Vid tillfälle ska nätkvalitén mätas..
Dock är det ovanligt att man har externa övertoner i sådana proportioner att det påverkar utrustningen i villor nämnvärt.. Oftast ligger problemet internt. |
"syftet är som sagt att efterlikna ett transistorsteg.." |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2016/09/10 : 09:31:08
Ja, så är det ju . Ursäkta för sammanblandningen.
Tycker att ovan nämnda skrivelse från Enerdis sammanfattar det bra. De nämner väl dock hur man bäst åtgärdar vid källan. |
Edited by - solhaga on 2016/09/10 09:34:56 |
Topic  |
