 Genomföring i vägg för trådlös router
sladdbarn
Posted - 2016/07/13 :  10:26:58  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Skulle behöva dra tre kablar genom väggen för att sätta en trådlös router (airport express), någon som har tips på snygga/smidiga genomföringar? Väggen är vit.
Drömmer om bra ljud...
M3
Posted - 2016/07/13 :  11:54:29  Show Profile Send M3 a Private Message  Reply
Vit dosa på vardera väggsida, borra lämpligt hål och trä VP-rör igenom väggen. Sätt dosorna över VP-rörändorna.
Dosa liknande http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsdosa-IP65-Schneider/32-6183
VP rör http://www.clasohlson.com/se/VP-r%C3%B6r/Pr325562000
//Ronnie
M3
Posted - 2016/07/13 :  12:04:29  Show Profile Send M3 a Private Message  Reply
Glömde skriva att plinten i dosan kastas eller så köper du dosor utan plint. Botten på dosorna finns en sk. knackring som knackas bort med mejsel och hammare.
//Ronnie
sladdbarn
Posted - 2016/07/13 :  12:10:23  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Det är en variant, jag hade tänkt mig en lite diskretare lösning.
Ampalang
fd. drbob
Posted - 2016/07/13 :  12:12:05  Show Profile Send Ampalang a Private Message  Reply
Ska du inte kontaktera kablarna själv så tänk på att överdimensionera röret så att du verkligen får igenom kontakterna också.
Har du gipsvägg rekommenderar jag en senildosa i väggen för smidigare hantering. Lock kan du välja efter behag.
Iofs lite beroende på placering av hålen.
M3
Posted - 2016/07/13 :  12:40:49  Show Profile Send M3 a Private Message  Reply
kulodosa? http://www.clasohlson.com/se/Kulodosa/32-1963
Lite mindre dosa. Men med 3 st kablar så blir det svårt med diskretare lösning.
Men som Ampalang skriver ovan senildosa "ROT-dosa" kanske fungerar, tyvärr så finns det endast doslock för 1st kabelgenomföring ca 10mm.
Kanske kan du få in 3 st kablar i ett sådant lock? Vilka typer av kablar ska igenom? (bara KAT6 så går det nog med vilja:))
Lovan
Posted - 2016/07/13 :  21:35:40  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Du kanske kan sätta en ethernet-dosa på varje sida? De flesta är bara en eller två uttag men om du inte har behov av högre hastighet än 100mbit på två av kablarna så kan du använda en kabeldelare och köra två kablar genom en.
https://www.kjell.com/se/sortiment/mobilt/fast-telefoni/installation/uttag-kontakter/modul/utanpaliggande-utp-natverksuttag-cat-5e-2-port-p38602
https://www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/kontakter/ftp-utp/kabeldelare-cat-5e-utp-p38830
RuneStone
Posted - 2016/07/13 :  21:56:23  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
Kanal på båda sidor väggen och så borrar du små hål bakom kanalen så kabeln precis går igenom.
sladdbarn
Posted - 2016/07/14 :  07:12:23  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Bra ide! Tror att de får bli något liknande.
Tack för alla tips
Ska lägga upp lite foton sen.
