 Musical Fidelity kW 550 och 550k monoblock säljes!
KennethH
Posted - 2016/04/25 :  09:46:00  Show Profile Send KennethH a Private Message
Säljer min fina Musical Fidelity kW550, som knappast behöver någon närmare presentation, men för er som missat vad det är, så kan det i korthet nämnas:
Uppdelad i två enheter, varav ena innehåller försteg med rör samt slutsteg, helt i dual-mono konfiguration. Har ett fint RIIA-steg också. Den andra lådan, som väger närmare 50 kg, innehåller separata nätdelar för för- och slutsteg, även dessa i dual-mono. På så vis har de dels gjort så att förstärkaren överhuvudtaget kan flyttas, men också effektivt skärmat av den störkänsliga lågnivåsidan. Förstärkaren har snygga lysande fötter, som visar när den är uppe i full drifttemperatur samt om den är satt i "mute-läge".
Det som är lite mer speciellt med just denna modell, är att den levererar 700 W/kanal i 8 ohm (kontinuerlig uteffekt) och närmare 200 Ampere i strömkapacitet, enligt test i hifi-tidningarna. Klarar kubmätning fint ner till 2 ohm. Ändå låter den helt otroligt detaljerat, med ett varmt och silkeslent ljud samtidigt som den är ett veritabelt kraftverk, som aldrig klipper, aldrig ger distorsion eller låter det minsta ansträngd.
Jag har även två matchande monoblock, modell 550k, som har samma gain och är anpassade för att spela tillsammans och då ger 4 kanaler med vardera över 650 W i 8 ohm. Dessa har endast varit uppackade och spelats max 5 timmar.
Nypriset på kW550 var 79 500 kr och min är sparsamt använd, utan den minsta repa eller skavank, varken på apparater eller fjärrkontroll. Samtliga tillbehör, inklusive kartonger och skeppningskartong finns. Kvitto finns.
Nu: 35 000 kr eller högstbjudande. Kan skickas. Kan provlyssnas. Endast en ägare på samtliga produkter.
Säljes p.g.a. högtalarprojekt som inte kommer genomföras och därmed saknas behov av såhär hög effekt samt 4 kanaler.
Paketpris för kW550 och 550k: 49 000 kr (nypris 79 500 + 59 500 kr).
.::MF kW550::Esoteric DV-50s::MonitorUnlimited 2.8SE::Kimber Select::Schroers&Schroers::Atacama Reference::.
