 Rörfråga
fripppel
Posted - 2016/02/05 :  22:18:15  Show Profile Send fripppel a Private Message  Reply
Hej, håller på med ett rör ria med 12ax7 rör som ska ha 6,3 volt på glöden. Är det ok att mata med 6,5v istället? Tycker att det låter lite bättre faktiskt men har hört att livslängden på rören kan förkortas. Vad har ni för erfarenheter av detta?
Mvh Fredrik
Posted - 2016/02/05 :  22:53:45  Show Profile  Visit Bernt Jansson's Homepage Send Bernt Jansson a Private Message  Reply
Enligt en del datablad är glödspänningen ok inom så stort spann som +/-20% så det är helt OK med 6,5 volt.
Se t.ex RCA: http://www.tubebooks.org/tubedata/HB-3/Receiving-Type_Industrial_Tubes/6681_12AX7.PDF
Man drev ju ofta med (bil)batteri så det är därför glöden är 6,3 eller 12,6. Det är inte särskilt kritiskt.
peterh
Posted - 2016/02/05 :  23:38:52  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Ja, du kan öka spänningen.
Vad som händer är att emissionen ökar, kanske till vad som är
"normalvärde" om du har ett rör som börjar tappa emission.
Mät upp arbetspunkten och jämför med rörkurvor för att få en
uppfattnig om vad som händer.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/093/1/12AX7.pdf
Om du tycker att det "låter bättre" med högre glödspännimg så
kanske samma sak händer med ett annat exemplar.
fripppel
Posted - 2016/02/06 :  08:23:06  Show Profile Send fripppel a Private Message  Reply
Toppen, ni är bäst. Är emission det samma som överstyrning/distortion? Så mycket goda krafter och kunskaper samlat på ett och samma ställe. Toppen!!!
/Fredrik
Edited by - fripppel on 2016/02/06 08:38:49
peterh
Posted - 2016/02/06 :  08:57:03  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Nej, emission är katodens förmåga att släppa från sig elektroner.
I stort sett hur mycket ström som går genom röret. Detta är något som
avtar sakta efter hans som röret åldras ( fast det är sällan det ger något problem). Andra mekanismer kan skada katoden värre och då permanent.
Rör är olika, +-20% är inte ovanligt, så har det alltid varit. En
väldesignad förstärkare tar hänsyn till detta och påverkas minimalt av
att rör är olika. Uselt byggda förstärkare kan däremot påverkas av
ändringar i rörparametrar eller att man helt enkelt testar olika rör.
Att öka eller minska glödspänningen ökar och minskar emissionen,
ivslängden påverkas ( men marginellt om man håller sig inom +20%)
Distorsion vis överstyrning är något annat , det är när kretsen
når ändlägen , dvs röret kan inte dra mer ström eller är helt strypt,
bägge sakerna något man måste undvika ( utom när man kör push-pull
och låter 2 rör ta var sin halvperiod).
