 Tangentsoft Low Noise Measurement Preamplifier PCB
Jacken
Posted - 2015/10/01 :  03:34:27  Show Profile  Visit Jacken's Homepage Send Jacken a Private Message  Reply
Beställde PCB för Tangents Low Noise Measurement Preamplifier för att mäta brus. Bra om man vill kolla bruset på en strömomvandlare eller annan utrustning. Den har 40 och 60db förstärkning, vilket innebär att du kan mäta µV med en DDM eller oscilloskop som inte har upplösning nog, då signalen förstärks upp till x1000. När jag beställde fick jag tio kort, så jag har nio över. Om någon vill ha en så är ni välkomna att höra av er. Bättre att någon får det gratis än att det ligger här och samlar damm. http://tangentsoft.net/elec/lnmp/
Jag skickar dock inte kortet, utan får hämtas i centrala Stockholm eller Älta.
Här är litet mer om kortet:
Switchable between 40 dB and 60 dB gain to allow for low noise when full gain is not needed or when the signal voltage is unusually high.
Noise -72 dBFS on the 60 dB setting. (AD797 in IC1 and IC2)
Full scale output signal: 1 Vrms at minimum battery voltage.
Minimum input signal: 1 µV (~6 dB above 60 dB setting noise floor)
Maximum input signal: 10 mV (just below minimum clipping point on 40 dB setting)
Powered by eight AAA cells to avoid ground loops and power supply noise.
On-board NiMH fast-charge circuit with -#916;V charge termination.
Idle time > 24 hours on a charge (750 mAh battery pack)
Run time ~20 hours on a charge with a peak signal (no additional output stage load)
High-current output stage for driving long cables.
Gain adjustment circuit to trim out worst-case gain errors due to component tolerances.
4-pole high-pass filter strips DC components. (fc ~5 Hz)
Optional 1-pole low-pass filter to limit test bandwidth. (Useful for noise testing.)
Completed project fits the popular Hammond 1455L12 case. (Board size 100 mm × 120 mm, case height 1.2 inches)
