 Högt B+ i Edison 60
Downil
Posted - 2015/07/07 :  21:35:38  Show Profile Send Downil a Private Message  Reply
Jag byggde just klart min första kit-förstärkare och mäter B+ till 515V, ca 55V högre än vad det bör vara.
Jag har kopplat in två 8-Ohmsmotstånd istället för högtalare, vridit ner volymkontrollen helt och monterat rören.
Nätspänningen här ligger på 231V.
Någon som har förslag på varför resultatet är som det är och hur jag ska gå till väga för att felsöka?
Edited by - Downil on 2015/07/07 21:42:10
peterh
Posted - 2015/07/07 :  23:32:04  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Koppla in högtalare och njut av musiken!
DVS skit i några volt hit eller dit.
Vill du gräva i det får du visa schema och spec på på nättrafo.
Downil
Posted - 2015/07/08 :  07:47:14  Show Profile Send Downil a Private Message  Reply
Ska göra det ett kort tag för att se om det ger mig någon ledtråd. Kondensatorerna i kraftdelen klarar inte över 500V.
peterh
Posted - 2015/07/08 :  11:58:14  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Jag antar att slutrören verkligen drar ström som de skall ( 50mA/st )
Om inte så åker nog B+ upp dill din nivå.
Seriemotstånd är ju en enkel/billig lösning.
Har du extra oanvända glödlindningar på trafon kan man koppla den
i serie med primären och på så sätt "sänka" inkommande spänning med
5 alt 6.3V
Edited by - peterh on 2015/07/08 11:59:46
Erik Andersson
Posted - 2015/07/08 :  15:09:56  Show Profile  Visit Erik Andersson's Homepage Send Erik Andersson a Private Message  Reply
Om det nu gäller en nylevererad Edison 60 byggsats från Audion, misstänker jag att den levereras med en universiell nättrafo med lite olika spänningstaps. Jag misstänkar att det finns 3 st olika taps varvid den mellersta (ev lila kabel) bör användas för EL 34 rör. Den högre spänningen som verkar vara inkopplad är i första hand avsedd för 300B rör.Den tredje tappen är avsedd för 2A3 rör. Borde tycker jag framgå av byggbeskrivningen. Lyterna på "min tid" var seriekopplade 400 voltare, 800 volts alltså så någon risk för de är det inte. Däremot kanske 515 volt är lite i svettigaste laget för EL34. Den mellersta tappen lämnar c:a 460 volt DC och det är mer lämpligt för EL34 rör.
erikasson@telia.com
Downil
Posted - 2015/07/08 :  19:39:39  Show Profile Send Downil a Private Message  Reply
Ok, först och främst, tack för alla svar. Jag har lite uppslag nu och återkommer med resultat
Erik/
Caparna verkar nu mera vara ersatta av det lite tveksammare valet 2st 250-volts.
Peterh/
Inga förslag är dumma och jag ska dubbelkolla strömmen i rören.
Edited by - Downil on 2015/07/08 19:45:11
Downil
Posted - 2015/07/08 :  23:40:04  Show Profile Send Downil a Private Message  Reply
Spänningen över el34:ornas katodresistorer (470 Ohm) är 31 V. 66mA går alltså genom dessa. Låter det rimligt?
Vilken ström bör gå genom 6922-rören ungefär? Jag fattar inte riktigt hur de fungerar. Är det två katoder per rör här?
När det gäller nättrafon så är specen följande:
180VA
I/P:
0-120V 0-120V 50/60Hz (BRN BLU) (BRN BLU)
O/P:
0-220V-366V-400V-0.3A (WHI. RED. BLK. BRN.)
0-6.4V-1.5A (YEL. YEL.)
0-3.9V-1.5A (ORG. ORG.)
0-3.9V-1.5A (GRN. GRN.)
0-6.4V-3A (PUL. PUL)
0-6.4V-3A (GREY GREY)
Jag använder vit och svart (400V) till likriktarna och ser nu direkt att jag kan byta till 366V om det här problemet fortsätter.
Dessutom har jag två nättrafos och manualen är nog skriven utifrån att en används, så lasten per trafo är mindre i mitt fall.
Edited by - Downil on 2015/07/09 19:02:38
peterh
Posted - 2015/07/09 :  19:33:14  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
66mA per EL34 är en aning högt, speciallt vid 500V
Men du har redan sett lösnigen på ditt problem. Koppla om till 366V
ECC88 ( 6922 ) har mycket riktigt 2 katoder se :
http://www.tubular-well.se/index.php/webshop/def/6922-6dj8-detail
och datablad :
http://n.manet.nu/tubedoc/E88CC.pdf för detaljer.
Edited by - peterh on 2015/07/09 19:35:58
Downil
Posted - 2015/07/09 :  22:43:11  Show Profile Send Downil a Private Message  Reply
Och nu spelar den! Sjuk känsla. Peps fick premiärlåten.
