 Avstånd port och golv?
Wing Zero
Posted - 2015/04/09 :  15:53:50  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Har ett par 6" portar som ska vara riktade neråt då lådan ska ha hjul för lättare transport då dom kommer väga massor när jag e klar. Så min fråga är vilket är det minsta avståndet som man kan ha mellan golvet och portens mynning? Har sett konstruktioner med 4" port men avståndet har bara varit 4-5 cm till marken.
Musik är livet
RuneStone
Posted - 2015/04/09 :  18:43:08  Show Profile  Visit RuneStone's Homepage Send RuneStone a Private Message  Reply
3.7 cm är minsta avstånd för att inte strypa mynningsarean..
En gammal tumregel är väl minst halva diametern om jag inte minns fel. Men håller du dig över 4cm borde du inte få några problem
Wing Zero
Posted - 2015/04/09 :  18:47:45  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Okej. Då är det lugnt med andra ord. Hjulen jag ska använda är 73mm höga så då borde det inte bli några problem.
Musik är livet
nisse.p
Posted - 2015/05/04 :  21:07:46  Show Profile Send nisse.p a Private Message  Reply
Du kanske känner dig sugen på att labba med Polk Audio PowerPort?
Den gör att övergången från port till golvet blir bättre.
En gång i tiden fanns det mer info på Polks sida men med lite google sökning kan man hitta mer info.
Den kommer sänka avstämningen så här har du en beräkningsfil för att räkna ut korrekt längd.
http://www.hometheatershack.com/forums/attachments/diy-subwoofers-general-discussion/34073d1324406903-power-port-design-calculator-pwrport.zip
