| Author |
Topic  |
Pabo
993 Posts |
Posted - 2015/02/08 : 20:11:23
oj vad det var länge sedan jag var här. Men jag har hållit igång:) Jag har lämnat Anaview och startat ett nytt företag. Har också återfått energin för hemmabygge så nu har jag beställt ett trac trix 350 horn från G Point Audio (säg inget, jag vet att ni tänkte). Det lastar ner till 350Hz och jag tänkte dela av det vid 800Hz i bästa JBL-anda. Kompressorn ser ut att bli en Faital Pro HF146 som enligt rykten skall låta riktigt bra utan metalliska uppbrytningar.
Som basar har jag länge velat testa Beymas SM115/N som ju faktiskt har både 2a och 3e tonen på -50dB (enligt dem själva i alla fall). I en 130L basreflex avstämd till 35Hz faller den snyggt och fint med -6dB vid 35Hz.
Nu undrar jag, finns det synpunkter på detta? Det jag är ute efter är ett exakt, detaljerat ljud med kapacitet att spela högt. Finns där bättre basar för ändamålet? Bättre 1,4-tums kompressorer? |
Om det mäter bra men låter dåligt, mät igen! |
Edited by - Pabo on 2015/02/09 20:35:17 |
FForsman
2604 Posts |
Posted - 2015/02/09 : 20:54:49
GedLee kör liknande koncept i sin Summa. Han kör sluten låda men BR måste ju funka också. Tror han delar på samma ställe som du vill (800 Hz). GedLee använder B&C 15TBX100 men jag tyrot jag läst någonstans att det finns modernare neodymdrivers som är stråt vassare även om mycket gott finns att läsa om 15TBX100.
/mvhff |
Ett forum blir till det som medlemmarna bidrar med. Skriv! |
Pabo
993 Posts |
Posted - 2015/02/11 : 07:22:45
FForsman Jag skall kolla lite på den basen. Verkar ju väldigt spännande:) |
2543 Posts |
9880 Posts |
Pabo
993 Posts |
Posted - 2015/02/11 : 12:26:50
De där ser ju riktigt trevliga ut. Men de presenterar inga grafer? Jag vill att basen skall ha börjat tappa off axis vid 800Hz där hornet tar över. Detta eftersom ju hornet har gjort det. |
Pabo
993 Posts |
Posted - 2015/02/11 : 12:30:48
FForsman
Synd bara att de skall sitta i så liten låda. Runt 50 liter ser lagom ut. Blir svårt att få till en snygg låda rent praktiskt. Har ju tänkt mig runt 80 cm hög, 45cm bred och 45cm djup (avsmalnande bakåt). Det blir gärna 70 liter eller mer i innervolym. Fast det är klart att elementet snor ju ett antal liter och sedan tar stag och annat några till. Kanske ändå .... Om Geddes gillar dem så är det på något sätt en kvalitetsstämpel. De bryter dock upp en del vid strax över 1000Hz. |
sladdbarn
2854 Posts |
Posted - 2015/02/11 : 14:26:49
| 15TBX100 rekommenderas att sitta i en 114 liters låda avstämd till 35Hz enligt databladet. |
Drömmer om bra ljud... |
Pabo
993 Posts |
Posted - 2015/02/11 : 17:57:05
sladdbarn
Ja, det ser jag nu, förvirrad :)
Den kan nog vara ett bra alternativ. Har mailat AE speakers också för att se om de kan skicka mer info. |
2543 Posts |
solhaga
2683 Posts |
Pabo
993 Posts |
Posted - 2015/02/12 : 14:58:40
solhaga
Såg det igår, har nu beställt 2st TD15S. Skall in i sluten låda på 130L :) Detta är bland de sexigaste basarna jag sett. Hittade dessutom distorsionsmätningar på en annan av deras 15-tummare och det ser bra ut. Dessutom är Xmax, verkningsgrad och induktans fantastiska. |
Pabo
993 Posts |
Posted - 2015/02/13 : 20:39:08
| Jag ändrade mig till TD15H. Den i en basreflex på 130L avstämd till 28Hz ger -3dB vid 32Hz. Och Xmax på +/-14mm kommer ge en del ljudtryck. Nu återstår bara att hitta den optimala 1,4-tums kompressorn. Jag är som sagt intresserad av Faital Pro men funderar även på Beyma. |
2543 Posts |
Posted - 2015/02/13 : 23:46:23
Kul att du valde AE, tror du kommer bli nöjd!
Vad är det för nytt företag du startat? Några nya klass d moduler på g? |
You'll Never Walk Alone... |
4275 Posts |
Posted - 2015/02/14 : 08:13:36
| Vilken av ovanstående basar skulle ni valt med samma förutsättningar som Pabo men med en delning på ca 300Hz ? |
Edited by - pix on 2015/02/14 08:14:00 |
9880 Posts |
Posted - 2015/02/14 : 09:23:22
Med en så låg delning som 300 Hz så skulle jag utan tveka valt 15TBX100 eller 15NW100. Gedlee skriver detta om 15TBX100:
quote: One correction: The motor is not "over-engineered" it is optimal. the voice coil is enormous and the magnet structure also needs to be. All this leads to huge thermal capacity and a sound quality unlike any other. The 12TBX100 and the 15TBX100 have identical motor structures, just different cones. To me, they both represent the best woofers available - bar none.
Från diyaudio. |
FForsman
2604 Posts |
Posted - 2015/02/14 : 09:36:33
Jag letade efter det citatet tidigare men kunde inte hitta det, toppen.
Sedan det skrevs har det nog hänt lite på utvecklingsfronten. Bland annat så tror jag att neodym modellen 15NBX100 har kommit senare och det är nu den som GedLee använder i sina modeller.
/mvhff
2543 Posts |
FForsman
2604 Posts |
Posted - 2015/02/14 : 17:09:42
| Måste säga att dom där AE elementen har förbluffande hög känslighet trotts att de har så stort Xmax och lågt fs. |
Pabo
993 Posts |
Posted - 2015/02/14 : 20:52:45
| Jag har nu beställt TD15H:) |
Pabo
993 Posts |
Posted - 2015/02/14 : 20:55:00
jnasz Ja, där är nya moduler på gång. Jag tror att ni kommer att bli förvånade :) De blir brandade som Audio Bricks och de kommer vara annorlunda. Vi kommer sälja dem till alla. |
2543 Posts |
Posted - 2015/02/14 : 21:22:32
Oj, låter spännande Patrik!  |
sladdbarn
2854 Posts |
Posted - 2015/02/14 : 21:45:36
quote: Jag har nu beställt TD15H:)
Får jag frågar vad det är för pris och leveranstid på dom?
Säkert jättefina element! |
Pabo
993 Posts |
Posted - 2015/02/14 : 22:14:01
Sladdbarn De kostar ca 300USD st inkl frakt men jag tror de har stängt butiken. Skynda dig att maila bubben på faktiskt.. |
sladdbarn
2854 Posts |
Posted - 2015/02/15 : 07:23:20
Känns som ett bra pris, nä jag var bra nyfiken  |
solhaga
2683 Posts |
Posted - 2015/02/16 : 08:02:01
Detta kommer att bli grymt bra! Låt oss hoppas att John håller utlovade leveranstider. |
Topic  |
