 Litet vinter projekt(Simulerar basar)
R1 T
Posted - 2015/05/28 :  22:10:04  Show Profile  Visit R1 T's Homepage Send R1 T a Private Message  Reply
Tack för tipset, skall kolla
Antar att det är den här du menar
https://www.lautsprechershop.de/pdf/wavecor/wavecor_sw270wa01.pdf
Mvh Åke
Örebro
Edited by - R1 T on 2015/05/29 09:42:54
Posted - 2015/05/29 :  20:55:48  Show Profile Send EngelholmAudio a Private Message  Reply
Ja.
http://www.wavecor.com/SW270WA01_cabinet_simulations.pdf
R1 T
Posted - 2015/05/30 :  12:22:55  Show Profile  Visit R1 T's Homepage Send R1 T a Private Message  Reply
Har provat att simulerat 6.st olika basar i Basta.
lådstorleken och avstämning är 80L BR 25Hz på alla utom Seas Roy som är sluten 60L och Linkwitz Transform (L/T). Alla är simulerade med rumsstöd, utan baffelstödskorrigering.
Det är 3.st 8":are och dom är 2.st i lådan
Det är 3.st 10" och där är det 1.st i lådan, för att hålla ner kostnad eller lådstorlek.
Graferna visar frekvens delat vid 80hz 18dB och max ljudtryck.
Rosa: Seas L26 Roy Sluten med L/T: Ser väl ganska bra ut. Går djupt. Max ljudtryck ca 115dB. lådans Q 0.43. Nackdel det går åt mycket effekt till L/T korrigeringen.
Röd: Seas L22RN4X/P BR 2.st: Ser bra ut, går tillräckligt djupt, max ljudtryck 115dB men något högre upp i frekvensen, å andra sidan ligger den högre över ett större område. Lådans Q 0,45. Ser inga större nackdelar möjligtvis att impedans kan bli låg.
Grön: Seas CD22RN4X BR 2.st: I princip samma som ovan. Lådans Q 0,42
Blå: Wavecor SW270WA01 BR. Ser ganska bra ut, går tillräckligt djupt, max ljudtryck 110dB
Ligger ca 5dB lägre över hela området. Lådans Q 0,59. Nackdelar lite lägre verkningsgrad och lite högt Q.
Orange: Beyma 10BR60V2. Ser inte så bra ut till det jag vill ha den till.Går inte så djupt, max ljudtryck 110dB vid 80Hz. Lådans Q 0,64. Nackdelar max ljudtryck faller av ganska mycket i det tänkta användningsområdet, max ljudtryck blir ca: 105dB. högt Q
Svart: Beyma 8WOOFER/P-V2 2.st. Ungefär som den ovan iof. högre verkningsgrad, men när det gäller max ljudtryck i det tänkta arbetsorådet så tappar den snabbt. Högt Q 0,7.
Som det ser ut så verkar Beyma elementen gå bort på engång.
Wavecore blir klart billigast, men tappar lite i max ljudtryck, Q värdet stör mig lite också.
Seas tycker jag klara sig bäst.
Ni får gärna säga till om jag tänker fel eller om ni har en annan uppfattning. Har ni fler idéer på element så är jag intresserad.
Med vänlig hälsning Åke
Örebro
Edited by - R1 T on 2015/05/30 12:34:25
Posted - 2015/05/30 :  12:39:22  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Går det inte att EQ:a upp Beymorna längst ner med miniDSP?
R1 T
Posted - 2015/05/30 :  13:02:26  Show Profile  Visit R1 T's Homepage Send R1 T a Private Message  Reply
Jo men slagländen verkar begränsa, den är bara linjär ca: 6 mm +/- på Beymorna.
Örebro
Edited by - R1 T on 2015/05/30 16:54:41
Wing Zero
Posted - 2015/06/02 :  08:33:45  Show Profile Send Wing Zero a Private Message  Reply
Håller med dig åke. Beymorna verkar passa mer i antal isåfall men annars så tycker jag att dom mäter fint. Seas elementen verkar faktiskt passa dig bäst i detta fallet. Varför vill du ha så lågt Q-värde? Är det på grund av placeringen i rummet?
Musik är livet
R1 T
Posted - 2015/06/02 :  17:06:06  Show Profile  Visit R1 T's Homepage Send R1 T a Private Message  Reply
Kan hända att jag har helt fel? Men jag har fått för mig att ett lägre Q-värde i lådan ger lite tightare bas, medan ett för högt värde ger lite sladdrig och bullrig bas.
Vad jag har fått för mig är att jag vill ligga mellan 0.4 till 0.5.
Örebro
more10
Posted - 2015/06/03 :  13:57:18  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Q=0,5 ger kritisk dämpning vilket borde låta snabbt torrt och bra. http://en.wikipedia.org/wiki/Q_factor. Med Linkwitztranform får man det att låta fett också.
Buggsson
Posted - 2015/06/03 :  15:51:22  Show Profile Send Buggsson a Private Message  Reply
Jag har hört att 0.7 skulle vara "normalvärde" för Q-värdet när det gäller subbar. 0.4-0.5 skall väl ge ett "stramare" ljud än typ 1.0 om jag inte minns fel.
J. Ullberg
R1 T
Posted - 2015/06/03 :  18:15:04  Show Profile  Visit R1 T's Homepage Send R1 T a Private Message  Reply
Då är jag inte helt fel ute!
På mina förra basar, Beyma 15P80Fe så låg Q på ca: 0.30 och de spelade väldigt tydligt och rent.
Men nu vill jag ha något som är mindre men inte tappa så mycket i kvalitet.
Örebro
more10
Posted - 2015/06/04 :  15:00:51  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Q=0,7 är "maximum flat response", dvs den platta delen av kurvan går maximalt långt ner.
more10
Posted - 2015/06/04 :  15:04:30  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jag har inte hunnit läsa sidan, men det finns en fin frekvensgraf där: http://www.geocities.ws/kreskovs/Box-Q.html
R1 T
Posted - 2015/06/06 :  19:55:40  Show Profile  Visit R1 T's Homepage Send R1 T a Private Message  Reply
Om jag förstod texten rätt så skall det rent teoretisk var bättre med högre Q, inte så jag upplevt det praktiskt.
Jag har två subbar hemma som jag använder till hemmabion. Peerless XLS 12" med slav.
Har provat lite olika placeringar.
Först ordinarie placering längs väggen i linje med centern, sen har jag haft högtalarna stående på subbarna, som typ en 3-vägare.
Jag spelar på längden i rummet. Nu har jag dem stående på mitten av lång sidorna på varsin sida spelandes in mot varandra. Det är faktisk det som fungerat bäst hittills.
Så jag kanske skall spinna vidare på den idén, och göra lådor som passar att placeras längs väggen.
Örebro
more10
Posted - 2015/06/07 :  10:46:06  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Som vanligt argumenterar man emot vetenskaplig optimering eftersom man ändå inte kan höra skillnaden. Självklart låter bra element bättre än dåliga element.
Har man råd med Linkwitz-transform så bör man designa med Q=0,5. Om en sådan låda med ett bra element låter bumbligt får man försöka åtgärda rummet.
Har man inte råd med Linkwitztranform bör man väl designa med Q=0,7 och lägga brytfrekvensen så att det blir rätt avseende rumsförstärkningen.
Edit: lagt till det som är understruket ovan, jag slant på tangentbordet
Edited by - more10 on 2015/06/08 18:16:52
Rolf-san
Posted - 2015/06/07 :  11:16:09  Show Profile Send Rolf-san a Private Message  Reply
Isobarik?
Men då går det ju åt fyra element och du tappar i känslighet.
more10
Posted - 2015/06/07 :  11:48:49  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Q på elementen påverkar självklart Q för systemet, men det är låda plus element som ger Q för högtalaren. Visst kan man konstruera lådor med Q på 0,5 med element med lågt Q? Frågan är vad man ska ha för elementvärden för att få en så liten låda som möjligt med det Q man vill ha på lådan.
R1 T
Posted - 2015/06/07 :  12:23:25  Show Profile  Visit R1 T's Homepage Send R1 T a Private Message  Reply
QTS på elementet var 0,24, element plus låda blev 0,30
Örebro
more10
Posted - 2015/06/08 :  18:18:38  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Då är vi helt överens
R1 T
Posted - 2015/08/21 :  16:19:33  Show Profile  Visit R1 T's Homepage Send R1 T a Private Message  Reply
Det blev 4.st beg. Seas L26ROY till slut.
Kommer antagligen att bli slutna lådor.
Örebro
