 Behöver rörhjälp PP EL34/KT77
Green77
Posted - 2014/11/06 :  19:50:43  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Hej alla
Har precis satt ihop en rör PP till min svåger. Fungerar dock inte :)
Byggde en själv för ett år sedan. Exakt samma PCB (från Kina) och exakt samma layout. Det som skiljer är att jag hade lite större el-lytar liggandes och jag körde med EL34;or och det sitter KT77 i den nya.
Basic rörkonstruktion: 5751 (delas mellan kanaler) 12AU7 och slutrör.
Den första fungerade perfekt direkt.
Den nya brummar som fasen och ett tjut (1 kHz ?) hörs när rören börjar dra. Har ingen mottkoppling isatt. Tar jag ut fasvändarrören blir det tyst. Så jag antar att någon typ av självsvägning? Men samma fel på båda kanalerna...Inga fel på komopnentvärde vad jag kan hitta.
Var ska jag börja? Har inget oscilloskop tyvärr.
Mvh Daniel
tordnilsson
Posted - 2014/11/06 :  21:45:15  Show Profile Send tordnilsson a Private Message  Reply
Ett schema ?
Så är det nog lite lättare att försöka hjälpa till.
Glapp i rörhållare kanske?
Green77
Posted - 2014/11/07 :  07:48:52  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Japp, det är sant. Schema:
Mätte alla motstånd igår utan spänning på. Alla värden ser ut och stämma, det ända som avvek
lite var R8 (1M) som enligt mätaren var 1,17Mohm.
Ska mäta lite spänningar ikväll.
Mvh Daniel
Bardis
Posted - 2014/11/07 :  16:26:23  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Skulle hjälpa att se vad som kommer ut från fasvändaren utan slutrören. För att se var resonansen uppstår.
Modda allt som går att modda!
Posted - 2014/11/07 :  17:30:23  Show Profile Send pix a Private Message  Reply
Grid stoppers på fas-delaren är värt att prova
peterh
Posted - 2014/11/07 :  17:37:06  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Du kan ha växlad ul uttagen för skärmgallren, då kommer det att
självsvänga.
Green77
Posted - 2014/11/07 :  17:57:53  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Ska leta lite straxt. Har lånat ett osciloskop men är osäker på om/hur det fungerar. Återkommer :)
Jag börjar att mäta alla dc punkter på den fungerande stärkaren så jag har nått o kolla mot.
Om jag får igång skåpet så testar jag med o utan slutrör o ser om jag hittar nåt.
Tack / Daniel
Green77
Posted - 2014/11/07 :  18:00:13  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Förresten, spelar det någon roll om man har vännt ul fel om man kör utan motkoppling?
Självklart har jag kopplat blå ich blå/vit till samma rör ..
//Daniel
peterh
Posted - 2014/11/07 :  19:21:50  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Ja det spelar roll, UL ÄR motkoppling ( till skärmgallren)
Green77
Posted - 2014/11/07 :  19:33:53  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Ok, tack. Ska kolla det. Har fått igång skåpet så jag börjar kolla signal runt förstegsröret och jobbar framåt..
Green77
Posted - 2014/11/07 :  20:15:20  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Green77
Posted - 2014/11/07 :  20:18:41  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Körde in sinus 1khz på ingången..mätte skräp ut på högtalarutgången med osciloskopet. Började vid ingångsröret och
gick framåt..fina sinussignaler..och en fin utsignal också plötsligt..blir tokig!!
Ska testa med högtalare får vi se.
Testade högtalare..tjut och brum. Ingen musik :(
Kollade med skåpet igen. Fin sinus på 1khz.
Wtf?! :)
Tack för all hjälp.
//Daniel
Edited by - Green77 on 2014/11/07 20:32:30
Bardis
Posted - 2014/11/07 :  21:05:18  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Testa att stoppa in lite andra frekvenser och mät.
Green77
Posted - 2014/11/07 :  21:18:42  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Ha, den spelar. Testade ut från mobilen till rca in. Låter kanon. Kopplade in dac, brum, brus o tjut.
Inget fel på dac, har testat två andra stärkaren nu.
Nån som har någon ide?
Tack //Daniel
peterh
Posted - 2014/11/07 :  21:25:09  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Det saknas konding på ingången så en likströmsoffset från
signalkällan skruvar upp försteget. Addera en konding !
Bardis
Posted - 2014/11/07 :  22:06:10  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Kan vara jordslinga om höger o vänster kanal har gemensam jord på både slutsteg och DAC.
Green77
Posted - 2014/11/07 :  22:26:21  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Testa o tog bort skyddsjord (som sitter till chassie via 10 ohm och en filmkonding). Såklart ingen permanent lösning men 99% av oljudet
försvann .. Borde skyddsjord ge brun när det sitter ohm imellan? Ger mig för kvällen, stort tack till alla som svarade o gav idéer! Jag återkommer :)
Tack //Daniel
