 Hur höja impedansen på högtalare?
Fred
Posted - 2014/10/18 :  16:21:12  Show Profile Send Fred a Private Message  Reply
Hej alla!
Jag har ett par Klipsch RB75 som sägs ha en dipp neråt 3 Ohm och det tycker inte min klena 5-watts rörförstärkare om. Hur kan man höja impedansen? Har bestämt för mig att jag läst nånstans att man kan koppla ett typ 5-ohms motstånd tvärs högtalarterminalerna för att höja impedansen. Stämmer det?
Hälsningar
Fredrik
more10
Posted - 2014/10/18 :  16:30:05  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Din förstärkare kanske inte gillar reaktiv last? I så fall kan ett zobel-filter göra nytta: http://en.wikipedia.org/wiki/Zobel_network#Zobel_networks_and_loudspeaker_drivers
Posted - 2014/10/18 :  16:43:28  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Ett motstånd tvärs terminalerna kommer sänka motståndet, då det är parallelt med högtalarens eget motstånd.
Om du sätter det i serie istället, så kommer förstärkaren se en snällare last, men du förlorar effekt i motståndet, och högtalarens tonkurva kommer påverkas då filtrenas värden inte stämmer överens med de ingående motstånden i högtalaren.
Fred
Posted - 2014/10/18 :  16:52:41  Show Profile Send Fred a Private Message  Reply
Aha, i serie ger en snällare last. Alltså motståndet mellan högtalarterminal + och högtalarkabeln?
more10
Posted - 2014/10/18 :  17:04:09  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Helt rätt uppfattat Fred.
Fred
Posted - 2014/10/18 :  17:22:46  Show Profile Send Fred a Private Message  Reply
Tack för svar :-) Men då testar jag, ett par motstånd kostar ju inte många kronor. Circlomannen, jag förstår att annat påverkas och kanske låter det apa men kostar som sagt inte så mycket.
Hälsningar
Fredrik
Posted - 2014/10/18 :  18:30:08  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Köp ett antal 1 ohms motstånd så kan du ju test 1, 2, 3 ohm osv till dess att du tycker det låter bäst.
Även om basreflexlådor brukar tycka illa om för hög driv-impedans så brukar de flesta högtalarelement låta bättre med bla mindre distortion med lite högre driv-impedans.
Mvh Johannes
more10
Posted - 2014/10/18 :  18:41:46  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Du kan paralellkoppla ett par enohms också så får du halvohm.
Fred
Posted - 2014/10/19 :  08:26:55  Show Profile Send Fred a Private Message  Reply
Johannes och more 10, jättebra idéer! så gör jag. Vilken effekttålighet behövs? 5W, 10W?
Hälsningar
Fredrik
Posted - 2014/10/19 :  10:46:49  Show Profile Send soundbrigade a Private Message  Reply
Fast det föreslagna zobelfiltret gör nog göra mest nytta och minst skada. Skulle titta på det istället.
Fråga: på vilket sätt ogillar din förstärkare impedansdippen?
more10
Posted - 2014/10/19 :  10:58:51  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
5W är overkill :-)
Fred
Posted - 2014/10/19 :  12:22:56  Show Profile Send Fred a Private Message  Reply
Testar ett zobelfilter också! Googlat lite men inte riktigt förstått var det ska sitta. Antingen mellan polerna på baselementet eller tvärs högtalarutgångarna på förstärkaren, kanske båda funkar?
more10
Posted - 2014/10/19 :  12:48:23  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Sätt zobelfiltret mellan förstärkare och högtalare, där påverkar det inte delningsfiltret lika mycket.
Fred
Posted - 2014/10/19 :  13:53:05  Show Profile Send Fred a Private Message  Reply
Då blir det alltså ett motstånd och en filmkonding parallellt kopplat mellan högtalarkontakterna på förstärkaren? Har jag fattat rätt? :-) vilka värden på motstånd och konding handlar det om? Måste väl beräknas kan jag tro...
Fred
Posted - 2014/10/19 :  14:13:01  Show Profile Send Fred a Private Message  Reply
...nä konding och motstånd i serie tvärs högtalarkontakterna är det väl?
more10
Posted - 2014/10/19 :  14:15:17  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Just. Börja med att leta rätt på induktans och resistans för baselementet. Om du inte hittar några uppgifter får du mäta.
Det finns experter här på forumet som kan hjälpa dig designa filtret.
Sen borde du mäta på det hela med filtret installerat.
manw
Posted - 2014/10/19 :  21:35:19  Show Profile  Visit manw's Homepage Send manw a Private Message  Reply
Kommer att förändra tonkurvan på högtalaren, dels på grund av att källimpedansen till högtalarfiltret blir fel, och dessutom kommer det att höja Q-värdet framförallt i basen, med en "bumligare" bas som följd. Låter som du bör byta förstärkare eller högtalare.
/Mats, född nyfiken
peterh
Posted - 2014/10/19 :  22:29:03  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Är det inte enklare och sannolikt med bättre resultat att skaffa en förstärkare som ger lite mer effekt ?
Diskussionen hittils har ju cirkulerat rund diverse långsökta metoder att trolla bort" ett impedansminimum.
more10
Posted - 2014/10/19 :  22:39:22  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Men alltså. Nu tycker jag att ni är lite väl negativa. Filtrena vi snakkar om kostar på sin höjd en hundring, och en massa tid förståss. Klart Fred ska göra ett Zobelfilter!
Ingvar.Ahlberg
Posted - 2014/10/19 :  23:10:34  Show Profile Send Ingvar.Ahlberg a Private Message  Reply
Nåväl, ett zobel eller impedanskorrigeringsfilter i en högtalare hjälper
inte för att fixa svackor, det används för att ta bort den stigande impedansen i högre frekvenser för baselementet eller lägre frekvenser hos diskantelement, för att delningsfiltret skall se en något sånär slät impedans och fungera som tänkt.
Det kan aldrig höja impedansen då det alltid, i en högtalare, används parallellt med elementet som skall korrigeras, det sänker alltid totalimpedansen.
En serieresistans är en bättre ide.
Huvudfrågan borde dock vara varför då? Låter det inte bra? Märks det att förstärkaren inte orkar med? Klipper det hörbart?
Men föralldel, prova är roligt, antar att det finns 4ohms lindning på trafon så att prova, som Johannes säger, med någon ohm eller så är en bra början.
Ingvar
Edited by - Ingvar.Ahlberg on 2014/10/19 23:11:55
