 Hur ska jag bygga med mina jbl 2226h?
Page: of 3
r.friborg
Posted - 2014/09/18 :  14:10:43  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Så nu kommer jag till skott.
Har köpt på mig lite prylar till ett högtalarbygge.
Basar jbl 2226H
Mellnaregister horn p-audio 4525 och driver Zomax 2" driver Model 1272. 500 hz-18Khz 107 Db 75 Watt 8 ohms.
Hög diskant Eminece apt 80.
Jag har simullerat lite i hornresp först trodde jag det var en TL men den är nog för kort för att kallas det, vad tror ni? infogar simuleringar och ritning här.
Med min högst begränsade kunskap så ser simuleringarna hyfsade ut.
Kom med synpunkter.
Kom med synpunkter och gärna egna förslag på design ideer.
Jag har försökt simulera något liknande qw1 fast för 15" men det är svårt tycker jag.
Och så en provkörningsbild. porvar hornen och mina nya t.amp steg samt dbx driveracken.
Edited by - r.friborg on 2014/09/20 18:22:50
r.friborg
Posted - 2014/09/18 :  14:15:10  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Ja på något sätt så får jag inte bilderna att fungera.
Vad är fel, kopierar jag bildadress så kommer jag till bilden?
sladdbarn
Posted - 2014/09/18 :  15:04:23  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Det är den här länken du ska klistra in mellan bild-taggarna.
http://www.ladda-upp.se/files/2014/b118112.jpg
Drömmer om bra ljud...
r.friborg
Posted - 2014/09/18 :  15:28:31  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Tack för hilfen, nu fungerar det. Men bra krångligt.
sladdbarn
Posted - 2014/09/18 :  19:14:37  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Det är en MLTL (mass loaded transmission line) du har simulerat.
Jag gillar inte puckeln strax under 40Hz eller har du möjlighet att använda eq?
Kan i princip inget om att bygga högtalare men prova att:
ändra S1-S3 till 1800
ändra S4-S5 till 220
och portlängd till 15cm
Så får du hela basområdet inom +/-1dB rent teoretiskt i alla fall, hur det sen låter
har jag ingen aning om? Prova fram o tillbaks och lägg upp dina resultat så kan andra
som kan något säga bu eller bä.
Edited by - sladdbarn on 2014/09/18 19:27:37
r.friborg
Posted - 2014/09/19 :  09:27:18  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Tack för synpunkterna.
Jo jag har möjlighet till eq.
Jag har simulerat "snyggare" kurvor också. Men efter mkt läsande här på forumet så har jag fått uppfattningen att lite hängmatta inte är fel?
Kan man fortfarande kalla det tl? Är den inte för kort, och borde uppföra sig mer som en portad låda?
sladdbarn
Posted - 2014/09/19 :  11:49:50  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
När du nämner hängmatta, tänker du inte på tappade horn då?
Mig veterligen vill en rak MLTL inte ha en hängmatta.
Nej det är en MLTL.
En TL ser ut såhär tex
r.friborg
Posted - 2014/09/19 :  12:22:58  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Ok då ska jag prova lite mer och försöka få en plattare kurva.
Jo jag förstår att det är en mltl men kallar det nog lite slarvigt tl.
Jag tänker om "horngången" är för kort för att simuleringen ska bli riktig?
I simuleringen påverkar ju längden "höjden" avstämning och kurvan även då placering av elementet, men återspeglar det verkligheten?
sladdbarn
Posted - 2014/09/19 :  13:39:30  Show Profile Send sladdbarn a Private Message  Reply
Hornresp simuleringar brukar stämma väldigt bra, så det behöver du inte ligga sömnlös över
r.friborg
Posted - 2014/09/23 :  12:53:01  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Att det inte kommer fler simuleringar från mig beror på att jag solar lite i Turkiet för tillfället.
Men jag ska beställa prylar för att kunna mäta frekvensgången så jag kan laborera lite med en test låda.
Är det värt att fortsätta med min nuvarande ide eller hade ni byggt på något annat sätt?
r.friborg
Posted - 2014/09/23 :  15:35:19  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Istället för eminence diskanterna vad tror ni om monacor rbt-35sr banddiskanter. Spelar upp till 30khz och verkar som ett bättre val än dom jag köpt.
Kan ju förvisso testa med dom jag redan har.
Baksida med ringradiatorena är begränsad spridning men banddiskanter har väll begränsad spridning i vertikalled?
more10
Posted - 2014/09/24 :  00:57:46  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Du kommer att få en massa mellanregister ur porten. Det kommer att låta skunk. Antingen ett till mellanregister (med sluten låda) eller en sluten låda till 2226.
r.friborg
Posted - 2014/09/24 :  07:03:03  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Men det finns ju mängder av konstruktioner med högre delning än jag tänkt och basreflex, vad blir skillnaden?
Sluten låda till 2226 verkar inte vara så bra, avstämningen blir väldigt hög.
Posted - 2014/09/24 :  18:27:55  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Menar du MLTL-lådan, så stämmer det inte alls. Inte mer än från en basreflex. Alla övertoner som syns på Hornresp-simmen är matematiska artifakter från en allt för förenklad model. De kommer finnas men med betydligt lägre nivå än simmen säger.
more10
Posted - 2014/09/24 :  18:44:34  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Jag har bara byggt ett par såna lådor, så jag kan ju inte säga att jag är expert. Men jag har simulerat en massa före byggena. Man måste fundera en hel del på övertoner. Den låda jag byggde fick jag dela vid 170 i alla fall: JBL 2226 ported something I built from srx boxes. Den låter ju helt magiskt i basen, men mellanregistret är fasansfullt. Topparna är 12" 18-ljud och gamla Pioneer horn från 70-talet. Det låter ju helt sjukt bra och högt i mindre lokaler.
r.friborg
Posted - 2014/09/25 :  12:20:45  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Då jag beställt mätutrustning så tror jag jag provar en liknande konstruktion och bygger en provlåda och mäter och lyssnar lite.
Det finns ju en hel del pa högtalare med högt delad bas som fungerar.
r.friborg
Posted - 2014/09/27 :  22:43:56  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Nu har jag läst på lite. Och min tänkta design verkar vara för kort för att fungera och ha fördelarna som en mltl. Och beter sig som en portad låda.
Det är lite det jag misstänkt, vad tror ni?
more10
Posted - 2014/09/28 :  01:29:37  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Det är inge fel på längden på lådan. Utgå från en -3 dB eller -6 db bass shelf. Kvartsvågsresonansen kommer att lyfta kurvan i svackan. Det blir bra tryck i diskobasen :-)
Posted - 2014/09/28 :  15:25:10  Show Profile Send Circlomanen a Private Message  Reply
Så här nånting skulle jag smida MLTL för en JBL 2226-H.
Mvh Johannes
Edited by - Circlomanen on 2014/09/28 15:26:01
r.friborg
Posted - 2014/09/28 :  17:41:45  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Tack för hornrespandet, ska prov simulera när jag sätter mig vid datorn.
Ett problem uppstår dock det är att mellanregister hornet inte får plats på djupet om jag inte minns fel så här på stående fot så behöver jag 36 cm djup minst..
Men problem är till för att lösas.
more10
Posted - 2014/09/28 :  19:15:13  Show Profile Send more10 a Private Message  Reply
Om du sätter porten på baksidan så kommer det mellanregister som kommer därifrån inte att höras lika bra. Du kan välja på att ha porten vid golvet eller högst upp.
Fin simulering Johannes! Mycket bättre än det jag lyckades med :-)
r.friborg
Posted - 2014/09/28 :  20:20:07  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Har mätt lite, första försöken.
Mät med thomstone
jbl 2226h
problemet jag har är att output blir låg. får krana på förstärkaren hårt och då är det ändock lågt.
r.friborg
Posted - 2014/09/28 :  20:32:26  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
mellanregister hornet mätte ju inte lika bra
Kallelkpg
Posted - 2014/09/30 :  11:31:24  Show Profile Send Kallelkpg a Private Message  Reply
Mellanregisterhornet är 2" drivern? De brukar behöva EQas/tweakas ganska mycket för att få en vettig tonkurva. Tycker den ser ut att orka med ganska långt upp i registret trots allt. Vet du hur stort membran det sitter i dem? 4",3"?
Vad är det för låda till mätningen av 2226? Hur mycket effekt ger du den? De brukar vara ganska lättdriva och svara bra tycker jag. Har du kol på polariteten? JBL brukar ha + på svart på dessa modeller. (DVS tvärt om mot mycket annat)
/Kalle
en väldans massa grejer...
r.friborg
Posted - 2014/09/30 :  12:23:14  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Vet egentligen inget om drivern, finns inte mkt info online. Så jag vet inte membranstorlek. Dom låter bra och känns rejäla iaf. Det låter ju bra att det inte ser så illa ut.
2226'an är mätt utan låda.
Jag ska kolla polariteten nu sitter ju + på röd.
Har inte mätt hur mycket effekt dom får.
r.friborg
Posted - 2014/10/11 :  11:20:18  Show Profile Send r.friborg a Private Message  Reply
Nu står det stil då jag är ute på jobb, men jag trillade över 4 st jbl 2240.
2 av 18" blir det nog th av.
