| Author |
Topic  |
delight
94 Posts |
Posted - 2014/09/12 : 08:18:26
Vilken av dessa är "bäst" och varför om det är någon ljudskillnad?
 Delningsfilter-beskrivningen säger att det skall vara 0,35mH 0,30 Ohm, Jag kommer att linda av till 0,35mH. (Båda spolarna är Jantzen och kostar ungefär lika) |
9126 Posts |
Posted - 2014/09/12 : 11:23:59
| Olika grovlek på tråden? |
19766 Posts |
Posted - 2014/09/12 : 12:20:36
| Ifall det skulle bli varmt så går väl den till vänster något kallare. Jag betvivlar att man hör skillnad på de två men man vet ju aldrig. |
4272 Posts |
Posted - 2014/09/12 : 12:21:10
förutsatt att tråddiametern är densamma så har den högra lägre resistans pga kortare längd Med identisk induktans så betyder det att den högra är lindad med fler varv. Spolens "Q-värde" är högre och alltså med "rent" induktiv
Om resistansen (och Q-värdet) har någon betydelse i just ditt filter är svårt att sia om I bland monterar man ju en resistor i serie, och dessutom skall dessa små resistansskillnader vägas mot talspolens resistans
emanuelgbg
743 Posts |
Posted - 2014/09/12 : 13:21:55
| Om det skall lindas av borde den vänstra vara att föredra då den blir närmast de värden du skall ha i filtret sen. Hur stor skillnad det gör i slutändan vet jag inte, kanske inte ger någon skillnad alls? |
delight
94 Posts |
Posted - 2014/09/12 : 15:39:43
Det är samma trådtjocklek. Eftersom det är samma tillverkare av båda blev jag nyfiken på varför de tillverkar de olika "typerna", den högra tar mindre plats då den innehåller mindre luft. Jag väljer troligen den vänstra, men får se den högra kanske passar bättre på filterpattan. Har påbörjat detta bygge http://ing.dk/blog/byg-dine-egne-q113-og-spred-ideerne-162223 Har inte kunskaperna att konstruera själv men tycker att det är kul att bygga. |
4272 Posts |
Posted - 2014/09/12 : 15:44:28
En luftlindad spole får låg induktansfaktor per lindningsvarv jämfört med en med lindningskärna. Till den luftlindade spolens fördel är att den har en mycket stor bandbredd, dvs den får andra "strökomponenter" (kapacitans, resistans etc)
Man väger alltså för och emot
Jag kan tänka mig att en hårdare lindad luftspole som dessa utgör samma skillnad Ingen är nödvändigtvis bättre eller sämre, men de har lite olika egenskaper.
delight
94 Posts |
Topic  |
