 Audia Flight
Rene
Posted - 2014/06/26 :  17:36:12  Show Profile  Visit Rene's Homepage Send Rene a Private Message  Reply
Italienske Audia Flight er tilbage hos VassagoHIFI og Bak Rasmussen Trading for Danmark Sverige Norge Finland og med en serie af nye modeller som høster topanmeldelser overalt i fagpressen som Ref.
Strumento No. 1 er den nye forforstærker i serien og en af klassens nye, stærke drenge.
Kabinettet er lavet i kraftige alu-plader med finish i topklasse, og overalt er der kælet for detaljer og design der er med til at indikere at man har fat i et specielt produkt.
Kredsløbet er fuldt balanceret og samtlige komponenter er taget fra bedste hylde kombineret med egenudviklede dele der matcher kravene fra Audia Flight.
Højre og venstre kanal er totalt adskilt og der brugt specielle print med kobberbelægning og massive kobberbars til at overføre strømmen mellem de forskellige komponenter og afdelinger i apparater. Strømforsyningen rummer 60.000 uF ladekapacitet kombineret med separat trafo for hver kanal, og alt dette er monteret separat og indkapslet for at genere resten af teknikken mindst muligt.
Volumekontrollen er bygget omkring 0,1% metalfilm-modstande af bedste kvalitet samt en serie af relæer. Alt sammen er computerkontrolleret og giver også mulighed for at justere balancen.
I forhold til forgængerne fra Audia Flight, er Strumento No. 1 modul-opbygget og det giver mulighed for at bygge 32 bit/192 KHz D/A-konverter, pladespiller RIAA og lignende features direkte ind i forforstærkeren. Disse komponenter er konstrueret med udgangspunkt i Audias separate komponenter, og man går derfor ikke på kompromis ved at få dem indbygget, men kan derimod spare pladsen til flere apparater, kabler osv.
Der er arbejdet med at minimere støj så effektivt som teknisk muligt og samtidig er der ikke begrænsninger gennem apparatet i forhold til signalvejen. Strumento No. 1 klarer frekvensområdet mellem 1 Hz og 1,5 MHz.
Strumento No. 4 er ligeledes klassens nye grove dreng på effektforstærkersiden, og sikke en kleppert.
Strumento-forstærkerne er nogle store drenge, der kræver plads og et stabilt fundament. Konstruktionen er på samme måde som Strumento No. 1 lavet med massive materialer i højeste klasse, og alt alu er i ekstremt kraftige dimensioner.
Teknisk er der ikke holdt noget igen med første klasses opbygning og de bedste komponenter tilgængelige.
Strømforsyningen er opbygget omkring 2 stk. skærmede 3.000 Va trafoer og en ladelytbank på 320.000 uF. Der sidder ikke mindre end 48 udgangstransistorer i selekteret kvalitet (24 per kanal), og alle kredsløb er kobberbelagt og strømføring lavet med massive kobberbars.
Der er mulighed for både ubalanceret og balanceret drift.
Strumento No. 4 har en udgangseffekt på 200 watt i 8 ohm og fordobler ved alle belastninger. Den er konstrueret til at trække alt hvad der findes på markedet af udfordrende højttalere og har en tilgang til tingene som kun opleves i den absolutte topklasse.
Strumento No. 8 er valget hvis No. 4 alligevel ikke helt er nok. No. 8 er monoblok-versionen her, og bortset fra at der på ladelyt-siden er lidt mindre at gøre med, er der stadig 217.000 uF og det er vel at mærke til hver kanal. Strømforsyning og selve platformen er den samme og nu er man istedet oppe på 500 watt i 8 ohm. Der findes med andre ord intet som No. 8 ikke kan trække.
Kontakt VassagoHIFI for nærmere information om hvornår disse basser er klar til demonstration. De sætter en ny standard for dynamik, overskud og opløsning og er et nyt stjerneskud på high-end himmelen.
Specifikationer:
No. 1
Indgange: 2 balanceret XLR and ubalanceret RCA + 3 balanceret XLR
Udgange: 2 balanceret XLR and 1 ubalanceret RCA
Gain: range -90 dB / +10 dB
Frekvens respons (1W rms -3dB) 1 Hz ÷ 1 MHz
THD < 0,05 %
S/N Ratio 105 dB
Max strømforbrug 50W
Dimensioner og vægt 450x120x450mm (b x h x d) - 28 Kg
Pris 98.000,00 kr.
No. 4
Udgangseffekt per kanal 8/4/2 ohm 200/400/800
Gain 29 dB
Frekvens respons (1W rms -3dB) 0,3 Hz ÷ 1 MHz
THD < 0,05 %
S/N Ratio 110 dB
Damping factor (on 8 ohm) > 1000
Strømforbrug 3300 W MAX
Dimensioner og vægt 450x280x500mm (b x h x d) - 90 Kg
Pris 155.000,00 kr.
No. 8
Udgangseffekt 8/4/2 ohm 500/1000/2000
Frekvensrespons (1W rms -3dB) 0,3 Hz ÷ 1 MHz
THD < 0,05 %
S/N Ratio 110 dB
Dimensioner og vægt 450x280x500mm (b x h x d) - 95 Kg
Pris 340.000,00 kr. /sættet.
Til efteråret kommer der en mindre Pre Amp med DSD D/A samt en amp på 200w i stil med Strumento til Priser på ca 38000kr og 55000kr.
Vi starter ud med at have Strumento No1 No4 No8 på lager og til demo.
VassagoHIFI
Klostervej 23k
5000 Odense C
Tlf. 60199168
Mail: rail@pc.dk
web: www.vassagohifi.dk
www.vassagohifi.dk
Edited by - Rene on 2014/06/27 21:13:46
