 Problem PP KT88
Green77
Posted - 2014/05/20 :  08:04:01  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Hej alla.
Byggde för några år sedan ett rörsteg till polaren. Det har fungerat kanon men för ett par månader sedan har det börjat jäklas.
Det är ett PP steg med KT88 rör som är byggt som två monosteg. Det har separat spänningsmatning till varje steg i extern låda.
Problemet är att vänstra kanalen dör ibland (ibland går den utan problem) efter ca 10-30 minuter spelning. Polaren slår då av steget
och startar det efter 30 sekunder så fungerar det igen, alltid hela kvällen. Behöver alltså bara en "omstart" varje gång han spelar. Han har desutom
testat att bara slå av och på förstärkaren (2 sekunder avslag max) när felet uppståt och då har allt fungerat igen.
Har testat lite allt möjligt men inte lyckats hitta felet:
Har bytt sida på alla rör (felet följde såklart inte med)
Byt kontakter från extern spänningsagg men felet följde inte med så B+, bias och glöd fungerar som det ska till båda kanalerna.
Lött om alla punkter på kretskortet.
Vi har mätt bias till slutrör när kanalen tystnat (ligger still på 64mA)
Förstärkaren är byggd som denna:
http://www.triodedick.com/Bill/schema_versterker.GIF
Nån som kan ha någon idé?
Mvh Daniel
Tomas J
fd _T_
Posted - 2014/05/20 :  08:50:29  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Lite bökigt kanske, men kan man prova att skifta in/utgångstrafona?
Kan det vara en lindning som ligger och glappar?
Green77
Posted - 2014/05/20 :  10:20:42  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Det har vi inte testat. Lite bökigt är det ju :)
Bardis
Posted - 2014/05/20 :  10:46:53  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Provat kylspray när steget tystnat?
Modda allt som går att modda!
Green77
Posted - 2014/05/20 :  11:14:13  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Nä, inte testat kylspray. Tror ni någon komponent hinner kylas av tillräckligt på nån eller ett par sekunder för att fungera igen?
Och skumt att det inte återkommer mer senare under speltiden..
peterh
Posted - 2014/05/20 :  12:28:12  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
När den tystnat :
- mät likspänningar ( de i pilarna verkar vara en bra början)
- lägg på signal från generator och förlj signalvägen med ett skåp.
knappast utgångstrafon om du har mätt att rören drar 60mA ( för det var väl bägge du kollade på ?)
Green77
Posted - 2014/05/20 :  13:55:16  Show Profile Send Green77 a Private Message  Reply
Japp, kolla bägge. Får leta vidare med ett skåp.
tordnilsson
Posted - 2014/05/20 :  16:32:46  Show Profile Send tordnilsson a Private Message  Reply
Glapp i rörhållare/sockel kan ställa till det på lite underliga sätt.
tordnilsson
Posted - 2014/05/20 :  17:18:10  Show Profile Send tordnilsson a Private Message  Reply
En liten fråga angående schemat ovan, varför är anodmotstånden olika i drivsteget ?
Inte för att det är jättestor skillnad men ändå ?
Ser också att det inte finns något gallermotstånd på det nedre drivröret, kan det vara av betydelse att ha 1kohm där för att minska risken för självsvängning ?
Edited by - tordnilsson on 2014/05/20 17:27:31
tordnilsson
Posted - 2014/05/20 :  17:27:32  Show Profile Send tordnilsson a Private Message  Reply
peterh
Posted - 2014/05/20 :  17:39:06  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Den här typen av fasvändare "long-tailed pair" fungerar genom att de delar på katodmotstånd, men då förstärkningen inte är oändlig blir det lägre utstyrning på andra halvan. Ofta har man en "ac-balans" pot där man kan ställa in detta.
Nuförtiden ( om man använder long-tailed pair" i hifi) så har man en CCS i stället för katodmotstånd, då blir det bättre.
PS/ Ett annat och kanske vanligare skäl att ha en "ac-balans" på en long-tailed pair är att triodhalvorna ofta är tillräckligt olika för att ge obalans.
/DS
Edited by - peterh on 2014/05/20 19:57:02
