 Rör problem!?
JOOn
Posted - 2014/05/19 :  22:28:51  Show Profile Send JOOn a Private Message  Reply
Jag har fått ett utmanande problem att lösa med nina moddade dynaco MK3'or ingångs stegen är bytta till EF86 & EC81 i mullard koppling och slutrören var fram till att ett rör fick kortslutning i anodkreten GEC KT88 Gamla orginal Golden lion). Sagt och gjort införskaffades Genalex KT88'or, och för att förhindra framtida härdsmälta lades anodsäkringar till i kretsen. Bias ställdes in och med höga förväntningar kopplas stegen in för provlyssning för att sluta i total fiasko. Slutstegen saknar förstärkning, det finns inget tryck, de låter som om försteget driver högtalarna direkt. Nog för att rör låter olika men detta är något helt annat. Vad kan vara problemet?
Både Mekanik och Elektronik kan vara spännande, elektronik kan dock kittla lite mer!!
Edited by - JOOn on 2014/06/01 08:32:55
Tomas J
fd _T_
Posted - 2014/05/20 :  07:08:00  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Glapp i rörhållarna?
Har du mätt spänningen till Rören?
JOOn
Posted - 2014/05/20 :  07:28:45  Show Profile Send JOOn a Private Message  Reply
Nej, Jag har inte mätt spänningen till rören. Vilka spänningar skall jah ha på vilka ben och till vilka referenser?
Tomas J
fd _T_
Posted - 2014/05/20 :  08:58:10  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Föresten... Anodsäkringarna du petar dit, de är väl hela fortfarande?
Ang spänningarna så får du nog kika i databladen för respektive rör.
Posted - 2014/05/20 :  10:50:01  Show Profile Send Imperial a Private Message  Reply
Om nät delen och utgångs steget inte är ombyggt så borde du ha B+ på ca 480V.
peterh
Posted - 2014/05/20 :  12:32:39  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
-Ta bort anodsäkringarna. ( tänk vad som händer om en går, mycket ström kommer att glödha skärmgallren). Vill du säkra av så gör detta med ett 1/4 w 10 ohm motstånd mellan katod och jord ( säkringar är långsamma
ett kolfilmsmotstånd brinner av snabbt )
-dubbelkolla att slutrören fortfarande är hela.
JOOn
Posted - 2014/05/30 :  20:57:42  Show Profile Send JOOn a Private Message  Reply
Har nu kontrll mätt! Plate har 500V & G2 har 450V. Det är gemensam säkring mellan likriktare & multikondingen. Utöver detta sitter det på båda rören en diod paralellt med en konding 1 microF mellan plate & trafo.
peterh
Posted - 2014/05/30 :  21:44:33  Show Profile Send peterh a Private Message  Reply
Låter mycket märkligt. Är det MkIII så är de ultraliniear och det är samma DC på anod och G2.
Diod och konding ?? Schema krävs för vidare analys!.
