 Hiraga 15W
Page: of 6
Bardis
Posted - 2014/09/21 :  20:32:21  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Trissorna är rätvända.
Modda allt som går att modda!
El_D
Posted - 2014/09/21 :  21:58:41  Show Profile Send El_D a Private Message  Reply
Mät AC in på trafo, därefter AC ut från trafo och fortsätt så steg för steg mot förstärkarkortet för att utesluta fel i nätdelen.
Bardis
Posted - 2014/09/21 :  22:20:51  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Har +/-26V ut från nätdelen obelastat. Verkar OK.
Ut från trafon 19VAC.
Med last är det låg spänning ända från trafon.
Edited by - Bardis on 2014/09/21 22:37:34
El_D
Posted - 2014/09/21 :  22:55:08  Show Profile Send El_D a Private Message  Reply
19VAC obelastat?
Vad händer om du belastar?
Har du CRC filtrering? Mät i såfall spänningen under belastning före och efter R. Om det är där spänningen försvinner så har du antingen för högt R eller så drar förstärkarkortet mer ström än beräknat.
Om detta är fallet så behöver du reda ut varför ditt beräknade R inte stämmer.
Kan vara så att förstärkarna har högre bias och därmed drar mer ström än vad du räknat med.
Kan även vara så att något är fel på korten, kortis, dålig lödning fel eller defekt komponent, etc.
Hursomhelst, se över R om du har CRC filter.
Var dock försiktig om R redan har ett lågt värde då det kan vara detta som räddat dig från den magiska röken om något är fel på korten.
Om du har möjlighet att labba med PSU designer kan du få en bild av hur mycket ström som krävs för att sänka spänningen till dessa nivåer med din nätdel som den ser ut nu.
Ett sidospår skulle kunna vara självsvängning som får förstärkarkorten att dra för mycket ström, men då borde något på förstärkarkorten bli varmt.
Bardis
Posted - 2014/09/21 :  23:05:28  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
9,5V ungefär.
El_D
Posted - 2014/09/21 :  23:32:30  Show Profile Send El_D a Private Message  Reply
Ok.
Inget spänningsfall över R i CRC filtret vid belastning?
Då borde något dra väldigt mycket ström, trafon är väl specad till i närheten av 13-14 A per lindning, eller också är det fel på trafon.
Kan du resistansmäta alla lindningar och återkomma med värden?
Du har PM.
Bardis
Posted - 2014/09/21 :  23:50:04  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Primären mäter 1,8V
Sekundärerna har så låg resistans att det inte ger utslag på multimetern.
Lovan
Posted - 2014/09/22 :  11:25:32  Show Profile Send Lovan a Private Message  Reply
Med tanke på strömmen som borde kunna komma från trafon och spänningen så borde det vara flera hundra watt värme att göra av med. Inga komponenter lär klara det så något annat är fel.
Posted - 2014/09/22 :  11:41:39  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
På tal om värme,så ska ju inte motståndet till mjukststarten bli varmt om reläet kortsluter det som det ska.Även om det kanske inte är huvudfelet så...
Edited by - Ryssen on 2014/09/22 11:42:22
El_D
Posted - 2014/09/22 :  13:12:22  Show Profile Send El_D a Private Message  Reply
Det borde inte vara fel på trafon, den jag har (som är likadan som din) mäter 2.1 ohm på primären och 0.8 ohm på sekundärerna med min billiga multimeter.
Bardis
Posted - 2014/09/22 :  16:22:57  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Lödde bort utgångstrissorna. Då stämmer spänningen.
Utgångstrissorna verkar brända?
Joda
Posted - 2014/09/22 :  17:51:12  Show Profile Send Joda a Private Message  Reply
Vilken ström ska steget dra från nätdelen?
Lasta sen ner nätdelen med lämplig resistiv last tills den strömmen uppnås.
Klarar nätdelen inte av detta utan att sagga för mycket sitter felet där.
Lämplig last kan vara glödlampor av praktisk effekt.
Lampor med högre effekt och spänning lämpar sig kanske bäst då man inte riskerar att bränna dessa lika lätt men det är valfritt.
Tänk på att motståndet ökar med värmen i tråden. Så en svalare lampa ger lägre resistans än det man beräknat från märkeffekten.
Eller värmeelement.
Is that him?
That's the buffet table.
Är klubbmästare i SVAVEL.
Bardis
Posted - 2014/09/22 :  18:13:35  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Bra ide Joda.
Med 0,6A och 20V per rail. Behövs 33ohm och effektutvecklingen ca 12W. Så fyra motstånd på 33 ohm och 25w hade behövts.
Vet inte om jag har effektmotstånd i den digniteten.
Bardis
Posted - 2014/09/23 :  06:40:15  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Blir till att beställa nya trissor från JimsAudio.
Tomas J
fd _T_
Posted - 2014/10/05 :  12:20:11  Show Profile Send Tomas J a Private Message  Reply
Hur går det här, har du givit upp eller är nya trissor på väg?
Bardis
Posted - 2014/10/05 :  13:17:44  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Nya trissor på väg från JimsAudio.
Bardis
Posted - 2014/10/15 :  19:53:45  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Trissorna har anlänt i Sverige. Undrar när de dimper ner hos mig?
Gastone
Posted - 2014/10/24 :  20:21:46  Show Profile  Visit Gastone's Homepage Send Gastone a Private Message  Reply
Nåå, får du nå´n ordning på det?
Med andra ord: hur går det ?
/Anders
Bygger: Rök på balkongen..
Bardis
Posted - 2014/11/04 :  16:33:18  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Trissorna blev inlödda. Men det ville sig inte ändå. Visade sig vara softstarten som inte fungerade.
Byglade ingången och transformatorn så funkade det. Måste starta Hiragasteget först utan något annat inkopplat för att säkringen skall hålla.
Spelar ännu så länge på ett par billiga stativhögtalare. Vad jag kan bedöma är ljudet rent o klart.
Får beställa en softstart någonstans
Edited by - Bardis on 2014/11/04 16:34:52
HerrD
Posted - 2014/11/04 :  20:46:22  Show Profile Send HerrD a Private Message  Reply
Jag kör med thermistorer, funkar jättebra. Motståndet sjunker när dom blir varma. Eldade också säkringar på löpande band innan jag satte i thermistorerna.
Richard P. Feynman
Bardis
Posted - 2014/11/04 :  22:03:16  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Nu spelar Hiragasteget på lite större burkar.
Var tvungen att försöka återuppliva magin från DIY Kristianstad. Funkar fint. Lite större rum hade varit bra.
Gastone
Posted - 2014/11/05 :  23:05:31  Show Profile  Visit Gastone's Homepage Send Gastone a Private Message  Reply
Aahh, känner igen känslan...visst låter den bra!?
Bra jobbat!
/Anders
HerrD
Posted - 2014/11/06 :  06:38:35  Show Profile Send HerrD a Private Message  Reply
Grattis! Så härligt när dom första ljuva diy-tonerna äntligen hörs!
Richard P. Feynman
Schack
Posted - 2014/11/06 :  10:14:57  Show Profile Send Schack a Private Message  Reply
Kul att du fått igång den.
Kludden
Varför köpa något.när man kan bygga det själv.
Bardis
Posted - 2014/11/06 :  16:08:47  Show Profile Send Bardis a Private Message  Reply
Nu verkar softstarten fungera med. Bytte en liten transistor(BC557). Vilken hade gett upp.
Visst är det skönt när man äntligen lyckas.
